1149 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Гость_Гость_taras-vt_*_*
сообщение 15.5.2009, 8:38
Сообщение #1641
И при Ктр=3 при 150 А вых. на них вместе упадет 3,2 В.
gorbun75
сообщение 15.5.2009, 8:49
Сообщение #1642
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 15.5.2009, 9:25) *
Покупал по 180 рублей на базе. Ага, я тоже купился на эту красивую сказку- полез посмотреть на Космодроме. Так вот там цена за корпус варьируется от 27гривен до 97гривен за один и тот же транзистор. Возникает здравый вопрос: чего накурились менеджеры, когда выставляли такую цену за транзистор (97гривен); либо же что мы покупаем за 27 гривен? Простая арифметика показывает, что сопротивление бая на издвух 37N50 будет 65миллиом, в то время как по току они уже будут поболее одного модного полтинника пятого поколения.
По 27-32 гр с PBF , по 97 гр. без PBF в конце обозначения т.е. с содержанием свинца и без . Хотя этим разницу в цене в 4 раза трудно обьяснить . Как раз неделю назад взял у них 5 штук по 32 гр.
Думал попробовать частоту повыше сделать .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 15.5.2009, 8:50
кабельщик
сообщение 15.5.2009, 8:56
Сообщение #1643
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дались вам эти миллиомы полевиков.
Указанное в шиите Rds канала полевика нормируется, как правило, под короткий импульс на холодном кристалле (читаем сноски мелким шрифтом). В реальности (при рабочей температуре) все в разы печальней...
petr0757
сообщение 15.5.2009, 9:15
Сообщение #1644
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(чукча @ 15.5.2009, 13:54) *
hcpl3180 - время задержки (Propagation Delay Time) - 50...200 нс, типовое 150 нс.
hcpl3120 - 100...500 нс, типовое 270 нс (реально практически 200...250, больше ни разу не попадалось).
Вы не иначе владеете таинством изготовления трансформаторных драйверов с этой задержкой около 15...25 нс? Снимаю шляпу в низком поклоне.
Да к тому же лично я управлю силовой частью по среднему току, так что задержка не имееть значения.
С уважением.
strannicmd
сообщение 15.5.2009, 9:38
Сообщение #1645
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
bell,
А не многовато ли радиаторов для косого?
yjriy,
Если путевые кулеры в таком мэталле можно 200 Ампер с хорошим ПВ снимать легко и долго
Не знаю, много или мало, но тут я читал что греется всё это прилично, вот и поставил "от души", а вобще, какой ток можно будет снять с этих 3 ETD49 ? С учётом что всётаки на ИЖБТ.. (и наверное по частоте около 40 кГц)
Дорогу осилит идущий...
shevcha
сообщение 15.5.2009, 10:42
Сообщение #1646
Пользователь №: 12881
Цитата(petr0757 @ 15.5.2009, 2:22) *
Немного обидно за IRGP50B60PD. Почитал рассуждения написаные
с большого будуна и только факты. Это IGBT 5 поколения
и IPG4XXX там близко не лежали. У них, как у полевиков нормируется
сопротивление канала 61 милиом, для сравнения у IRFP460 230 милиом,
у лучшего из доступных IRFPS37N50A 130 милиом. К томуже нормируется
напряжение на переходе 2в( в одном из шиитов). По частоте легко работают
на 100кгц, так что авторитетное утверждение что это баян полтинников наверное
шутка. Покупал по 180 рублей на базе. Получается заменяет 4 IRFP460,
без геморроя с управлением.
Почти полностью согласен. Первые пару PD1 брал на Кар.даче по 55гр. Лично мне понравились они пол года трудятся на 100 кГц. в довольно маленьком корпус на половинках рад. от пенька. Ток аппарата при КЗ больше 200А.(амперметр до 200) Расчетный ток 180А. Реально получилось на бытовой сети при вдавливании тройки в метал 145А. После пяти електродов отруб по теплу. В марте взял на Космодроме 4шт. PD1 по 29гр. сразу смутила маркировка (довольно размазанная). Сварганил типа косого, каждый на отдельном пневском радиаторе, частота 65 кГц, корпус большой, ток получился приблизительно такойже, отруб по перегреву 7 електродов. Правда термичка на 55гр установлена, и кулер не очень важнецкий. Но не могу избавится от ощущения что купил на Космодроме какоето гамно, а не PD1.
golub
сообщение 15.5.2009, 10:56
Сообщение #1647
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Абсолютно не собираюсь защищать или оправдывать торгашей, но космодром, точнее тех кто его держит знаю лет десять и катанки от них никогда не попадалось. А PD1 у них беру три года и дешевле 34 гринвасов и то от 20 штук ну никак не получалось.
shevcha
сообщение 15.5.2009, 11:04
Сообщение #1648
Прошу прощения, ошибся в цене писал по памяти (старость - не радость icon_biggrin.gif ), сейчас посмотрел счет: по 38,36 гр. 17 февраля 2009г.
Сообщение отредактировал shevcha - 15.5.2009, 11:13
Wiew
сообщение 15.5.2009, 12:23
Сообщение #1649
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Д713 @ 14.5.2009, 22:03) *
тама нет стоков и истоков,а о параллельном включении и сами догадаетесь.
не надо придираться к словам, вы поняли о чем я.
а паралеливание как раз уменшит, а не наоборот как в даном случае
тем более емкостя, задержки, tвкл, выкл, ну никак не стыкуются.
На радио:
Мы такой не знаем
Sergei
сообщение 15.5.2009, 12:24
Сообщение #1650
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
У 5 поколения нормируется режим КЗ
strannicmd
сообщение 15.5.2009, 13:00
Сообщение #1651
Из: Молдова
А что скажете про такие приборчики SPW47N60C3 (По 5 американских денег) 650В, 47А, 0.07 ом, 6800пф
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 13:07
Сообщение #1652
Про IRGH24N60B
Цитата(gorbun75 @ 14.5.2009, 20:47) *
Кстати , здесь кто-то писал , что они могут работать выше ,чем 40 кгц .
Цитата(Д713 @ 14.5.2009, 21:32) *
не просто могут,а работают.
Если зайти на сайт производителя, в кратком описании, где приводятся основные характеристики, написано буквально следующее:
Product Detail
Part Num: IXGH24N60B
Description: G-Series B-Class Mid-Frequency Range (15 kHz - 40 kHz) single IGBT (B1 & B2)
Configuration: Single
Package Style: TO-247
Status: Not for New Designs: Contact the factory for lead times (part is still available for purchase).
Support Docs:
DataSheet
Recommended Alternatives
Parameter IXGH24N60B
VCES, (V) 600
IC25, TC=25°C, IGBT, (A) 48
IC90, TC=90°C, IGBT, (A) 24
IC110, TC=110°C, IGBT, (A)
VCE(sat), max, TJ=25°C, IGBT, (V) 2.3
tfi, typ, IGBT, (ns) 80
Eoff, typ, TJ=125°C, IGBT, (mJ) 1.4
RthJC, max, IGBT, (°C/W) 0.83
IF, TJ=110°C, Diode, (A)
RthJC, max, Diode, (°C/W)
И где там больше 40 кгц?
Wiew
сообщение 15.5.2009, 13:19
Сообщение #1653
Из: г.Малин
Цитата(Juri @ 15.5.2009, 13:07) *
Про IRGH24N60B
Цитата(Wiew @ 14.5.2009, 20:56) *
а почему б и нет, частота определяется дин. потерями, уменьшаем дин. потери - лезем вверх icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 13:40
Сообщение #1654
Ага, и будет такой же экстрим, как с пары полтинников снимать 160А
spesso
сообщение 15.5.2009, 13:48
Сообщение #1655
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Про IRG4PC50W
• Lower switching losses allow more cost-effective
operation than power MOSFETs up to 150 kHz
("hard switched" mode)
• Low conduction losses and minimal minority-carrier
recombination make these an excellent option for
resonant mode switching as well (up to >300 kHz)
И как там 150 кгц?
Надо смотреть на конкретные параметры а не на общие рекомендации.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
electrovoz
сообщение 15.5.2009, 13:53
Сообщение #1656
Пользователь №: 13829
Пятое поколение имеет самое высокое прямое напряжение, но наименьшие потери переключения. Для сварочных дел с частотами под 40 кГц они совершенно неоправданы из-за гигантских потерь проводимости.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 14:26
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 14:01
Сообщение #1657
Цитата(spesso @ 15.5.2009, 13:48) *
Про IRG4PC50W...
Да ради бога. Я был бы только рад запустить IRGH24N60B кил на 60, учитывая имеющийся феррит, чтобы уместить обмотки желаемого сечения. Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи.
P.S. Насколько я помню, в даташите на IRG4PC50W есть график зависимости тока от частоты. У IRGH24N60B я такого не нашел. Впрочем, может просто плохо смотрел...
strannicmd
сообщение 15.5.2009, 14:05
Сообщение #1658
Из: Молдова
Так что, никто так и не ответит? Подойдут ли? По 2 в паралель..
Wiew
сообщение 15.5.2009, 14:08
Сообщение #1659
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Juri_*
сообщение 15.5.2009, 14:17
Сообщение #1660
Цитата(Wiew @ 15.5.2009, 14:08) *
Совершенно не претендую на истину в последней инстанции. Просто высказал свое скромное мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:15
