1149 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
gorbun75
сообщение 8.5.2009, 10:32
Сообщение #1461
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Коля @ 8.5.2009, 9:30) *
Доктора, лекрство не напишите? Или пойдёт, если выходе всё равно меандр.
После стольких усилий еще пара косяков ???
Не обижайся , но лекарства не помогут , нужна операция .
Camelot
сообщение 8.5.2009, 14:43
Сообщение #1462
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
по теплу на балласте не гонял по причине отсутствия оного, на максимальном токе спалил около 50 электродов 2.5мм кучками по 10 штук, перерыв на замену электрода 2-3 сек, перерыв для набора новой кучки из 10 штук около 30 сек, по перегреву ни разу не отключился, на улице при этом было 15 градусов, меня такой пв вполне устроил. почему же сразу электрод к основанию приваривать? он выдаёт на максимуме 115А у нас на работе сварщик отопительные трубы варил так он вообще выше 100А не залазил. ключи стоят на отдельных четвертушках радиатора а диоды на половинке. RUN1 а почему зелёный? новый скорее всего вообще будет красный... дежурка тут.
RUN1
сообщение 8.5.2009, 15:16
Сообщение #1463
Пользователь №: 12571
Camelot спасибо за дежурку!а случяем намоточные трансика не помнишь? еще раз благодарю! ПВ проста супер МОЛОДЦА 50элктродов такой ПВ всех устроит я думаю! Зеленый асациатсыи с фоткой шрека эта шутка была дружище icon_smile.gif а желтый в полне у меня тоже жолтый
С уважением
Д713
сообщение 8.5.2009, 15:19
Сообщение #1464
Пользователь №: 10605
та не обижайтесь,это шоб автора малость пощекотить между ушей. icon_biggrin.gif
Camelot
сообщение 8.5.2009, 16:08
Сообщение #1465
Из: Рига, Латвия
да я не в обиде icon_biggrin.gif меня обидеть маленько сложновато icon_smile.gif
RUN1
ну надо не забывать что 50 электродов это при температуре воздуха всего 15 градусов, думаю при 30 градусах так сладко не будет, но можно вентиллятор нормальный поставить, сейчас там обычный на 200мА. прости, не понял шутку, доходит как до жирафа icon_smile.gif намоточные данные зависят от сердечника, скажи какой будешь использовать и я скажу сколько витков.
Wiew
сообщение 8.5.2009, 16:45
Сообщение #1466
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Camelot, при какой температуре термозащита срабатывает?
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 8.5.2009, 17:15
Сообщение #1467
Из: Рига, Латвия
около 70ти градусов, родная схема бармалея на диодах Д9.
supryur
сообщение 8.5.2009, 18:09
Сообщение #1468
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Всем добрый день !!
Вопрос ! изменятся как то электрические свойства меди? если её "отпустить" (накалить и дать остыть) , а то не очень то послушная ...
Д713
сообщение 8.5.2009, 18:34
Сообщение #1469
Цитата(supryur @ 8.5.2009, 18:09) *
Всем добрый день !!
электрические никак,а если нагреть до 800-900*С и в воду то очень даже помогает в намотке.
RUS5610
сообщение 8.5.2009, 21:49
Сообщение #1470
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='Camelot' , скажи какой будешь использовать и я скажу сколько витков.
[/quote]
На Е 25 прикинь.
'RUN1
Camelotova дежурка 200% рабочая,сам собирал нормально работает, самое главное дешево и сердито и комплектуха под ногами можно сказать валяется.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 8.5.2009, 22:58
Сообщение #1471
Из: Рига, Латвия
Руслан на стандартный сердечник посчитай прогой для ТОПиков, это будет точнее чем то что я прикину.
Genadiy
сообщение 9.5.2009, 0:55
Сообщение #1472
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тут уже и операция не поможет.Только кастрация вместе с интернетом по самые уши. icon_biggrin.gif
gorbun75
сообщение 9.5.2009, 2:38
Сообщение #1473
Электрические тоже , но для наших задач этими изменениями можно пренебречь . При изготовлении провода (волочение и др. мехобработка) за счет накопления дефектов кристаллической решетки возникают изотропные свойства (электрические и механические) у меди , термообработка делает ее анизотропной . При этом уменьшается и жесткость .
Alex72
сообщение 9.5.2009, 11:09
Сообщение #1474
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
C праздником, мужчины!
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 14:04
Сообщение #1475
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Господа, хочу тоже собрать косой, сейчас собираю "железо", схему обдумываю. В качестве силового транса, хочу использовать 3 (три) ETD49 (N87). Причём соединять так: первички паралельно, вторички последовательно. По частоте думаю около 50 кГц. Ключи IRF460 , думаю по 3...4 паралельно. Дросель - на совковых альсиферах, 2 кольца (комплект а по 2 штуки каждое), диаметром около 60мм, планируб 2 дроселя последовательно (лучше для обдува). Что скажете? Сколько можно снять с этих трёх ETD49 (N87)? Примерно конечно? Может кто делал так...?!
Дорогу осилит идущий...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.5.2009, 14:35
Сообщение #1476
Каждый из этих ферритов на этой частоте и с перегревом 40 градусов по ферриту тянет почти 2кВт, так что 6кВт вполне хватит для очень неплохого сварочника.
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 15:20
Сообщение #1477
Из: Молдова
Ещё..., этот инвертор хочу использовать также как "пускозарядное", как БП для настройки разных инверторов на 12 и 24В, потому он должен регулироватся в пределах начиная от 10В. Для малых напряжениях мне посоветовали понижать частоту. Есть может у кого и другие мысли? И ещё.., кто как меряет такие токи, имею ввиду 100....200А ? Мыслю либо с ТТ, либо по первичке входное (может и постоянное, ХЗ, пока не додумал), кто как меряет это? Есть у кого готовые удачные решения?
Сообщение отредактировал strannicmd - 9.5.2009, 15:22
gorbun75
сообщение 9.5.2009, 17:01
Сообщение #1478
Про измерение тока как-то непонятно стоит вопрос .Три в одном это хорошо, а пять лучше .
strannicmd
сообщение 9.5.2009, 17:26
Сообщение #1479
Из: Молдова
, Да,прошу прощения, я имел ввиду вывод на индикацию... (стрелка, может цифра, сейчас не принципиально..) На управление/защиту - ТТ.
кабельщик
сообщение 9.5.2009, 17:41
Сообщение #1480
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
gorbun75, я того ж мнения. Во первых, мощный прямоход трудно адаптировать одновременно к задаче сварка и зарядка +12В.
Во вторых, есть опаска есть цеплять сварное 3в1 к авто для зарядки. Даже если оно адаптировано и было б предварительно проверено на отдельно взятом аккуме. Ежели оно вдруг не так кашлянет по какой-либо причине - капут компутеру и прочей электронике. Может выйти разов в ...надцать дороже, чем сделать отдельно зарядник-обратноход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 20:55
