6.5.2009, 18:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Обратил внимание на медную трубку , которую используют при установке кондиционеров .
Трубка 6 мм наружный диаметр , отверстие 3 мм . Выходит сечение более 20 мм.кв. Если расклепать получается аккуратная плоская шина . Трубка дорогая - 3 бакса метр . Была бы подешевле можно было бы и дроссель намотать .Зато обрезки отдают почти даром . Гнется легко , можно использовать при разводке силовой части . |
| Гость_Гость_coolnik_*_* |
6.5.2009, 21:02
Большое спасибо. Запрограммил АVR-ку.на 30 кгц меандр. Увидел пилу и отправился с досады убивать себя об стену. =)
Осцил С1-68. Делителя нет. Эта неприятность как-то лечится подручными средствами? |
6.5.2009, 22:14
Большое спасибо. Запрограммил АVR-ку.на 30 кгц меандр. Увидел пилу и отправился с досады убивать себя об стену. =) Осцил С1-68. Делителя нет. Эта неприятность как-то лечится подручными средствами? C1-68 полоса по вертикали до 1 мгц. Конечно фронты затянет , но не пила совсем уж ,как вы говорите . Кабель проверьте , лучше заменой . |
7.5.2009, 6:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Поздравляю Всех с Днем РАДИО!!!! Желаю Всем здоровья и творческих успехов!
7.5.2009, 7:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
coolnik, чтоб узнать , где неприятность (в осциллографе или щупе), попробуйте подать сигнал на осцилл без щупа, просто парой проводов. Это для случая, если нет ни кабеля на замену, ни другого,заведомо исправного щупа.
7.5.2009, 8:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всех обитателей иного мира в котором ты хозяин с ПРАЗДНИКОМ!!!
7.5.2009, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
С Днем Радио ВСЕХ!!!
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
7.5.2009, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
С днем Радио!
7.5.2009, 14:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
У меня есть в том числе С1-68. На нем реально пила. Он совершенно не годится для инверторов, это чувствительный звуковой осциллограф. Зря ищете неисправность.
Сообщение отредактировал electrovoz - 7.5.2009, 14:28 |
7.5.2009, 15:54
electrovoz, видимо твой С1-68 болен тем же , чем и у coolnika .
На этот прибор производитель заявляет полосу 1МГц и время фронта 350нс. Это визуально чуть подвалит фронта на UC , но никак не треугольная пила должна быть. |
7.5.2009, 20:35
electrovoz, видимо твой С1-68 болен тем же , чем и у coolnika . На этот прибор производитель заявляет полосу 1МГц и время фронта 350нс. Это визуально чуть подвалит фронта на UC , но никак не треугольная пила должна быть. Я о том же и говорил . С1-68 , конечно , не подарок , но не настолько. |
7.5.2009, 22:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Я о том же и говорил . С1-68 , конечно , не подарок , но не настолько. интегрирующие осцилографы-на большого любителя. смотрите братцы подпаленные аттенюаторы вертикального канала. причем не верьте внешнему виду резисторов. Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2009, 23:01 |
7.5.2009, 23:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
многим обещал показать фотки своей сотки, вот наконец добрался до фотика и солнечной погоды и маленько пофоткал.
не падайте только от местами мелькающих моих грязных лап, устанавливал газ на авто, измазался как свинюха. это был мой почти второй аппарат, я его собирал параллельно с первым бармалеем и закончил его раньше первого, так что сильно помидорами не кидайтесь, но всё равно критике только рад буду. скачать с depositfiles скачать с flyfolder размер 6.79MB -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
8.5.2009, 0:35
трудно что либо сказать..
шо этой "соткой" можно делать помимо приваривания электрода к основанию.. |
8.5.2009, 8:30
многим обещал показать фотки своей сотки, вот наконец добрался до фотика и солнечной погоды и маленько пофоткал. не падайте только от местами мелькающих моих грязных лап, устанавливал газ на авто, измазался как свинюха. это был мой почти второй аппарат, я его собирал параллельно с первым бармалеем и закончил его раньше первого, так что сильно помидорами не кидайтесь, но всё равно критике только рад буду. скачать с depositfiles скачать с flyfolder размер 6.79MB Красота! Сообщение отредактировал shevcha - 8.5.2009, 8:30 |
8.5.2009, 9:07
[quote name='Camelot' date='7.5.2009, 23:40' post='90635']
многим обещал показать фотки своей сотки, вот наконец добрался до фотика и солнечной погоды и маленько пофоткал. не падайте только от местами мелькающих моих грязных лап, устанавливал газ на авто, измазался как свинюха. это был мой почти второй аппарат, я его собирал параллельно с первым бармалеем и закончил его раньше первого, так что сильно помидорами не кидайтесь, но всё равно критике только рад буду. Да какая критика все путем токо вот почему не зеленый?! С уважением |
8.5.2009, 9:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну наконец-то инет включили! Неохота было ходить в другой конец города за этим, родные помогли
http://s52.radikal.ru/i136/0905/d3/75ab14fae3be.jpg Всё это на делителе смотрю, поэтому амплитуду не смотрите. раньше у меня амплитуда меньше была и загиб вниз начинался с середины а не сначала как здесь. Вообщем было так как у всех: http://s52.radikal.ru/i136/0905/d3/75ab14fae3be.jpg Доктора, лекрство не напишите? Или пойдёт, если выходе всё равно меандр. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
8.5.2009, 9:37
Это сток полевика, качающего ТГР, да ещё без размагничивания. Если он и диоды в драйверах выдержат, то чего ж не пойти.
8.5.2009, 9:46
8.5.2009, 9:54
Коля, если это выход, т.е. вторичка, то она опять перевёрнута с ног на голову. И вы опять засираете ветку. Зря вам инет подключили.
Или вы тыкаете щупом как вам удобно, а не как проще вас понять. Для драйвера рабочая часть, это та что внизу, а выброс должен отсекаться диодами. Если хотите получить ответ на ваш вопрос а не флуд, попытайтесь его задать так что бвас поняли с одного поста, а не размазывали обсуждение формы импульса с вашего ТГР на страницу. Сообщение отредактировал golub - 8.5.2009, 9:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 0:38 |
