Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
3.4.2009, 17:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
частоту снизил до 27,5 я поставил ограничалку кабельшика и интересовался какое заполнение нужно выставлять в ней на хх, lapa все растолковал, за что ему большое спасибо !
24.4.2009, 6:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
Никто не пробовал зту схему собирать?
24.4.2009, 7:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
схемы почему-то не открываются
24.4.2009, 8:11
схемы почему-то не открываются все открывается . А если так попробовать http://schotki.narod.ru/power/image002.jpg |
| Гость_Гость_* |
24.4.2009, 11:50
Цитата Никто не пробовал зту схему собирать? Обычный прямоход, сколько в этой схеме ключей не запараллель, они все равно пробьюццо, на сварочных мощностях выброс на них будет больше киловольта, регулировку тока так лучше не делать, схема из разряда сварочной порнографии ... Собирай лучше фиксатого |
6.5.2009, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
Никто не пробовал зту схему собирать? Я хочу попробовать, вернее уже начал |
6.5.2009, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
отличается от фиксатого только отсутствием фиксирующей емкостины которая позволяет повысить надежность аппарата за счет эфективного гашения высоковольтных выбросов на ключиках, стоит она будет не дороже сапресорного баянчика который и грется может, опять таки изоляция ключиков должна быть нехилой если хотите ограничивать на уровне 1 кВ, чтоб не прошило часом...
я бы взял лучше силу от Самсофта -------------------- На радио:
7.5.2009, 8:03
отличается от фиксатого только отсутствием фиксирующей емкостины которая позволяет повысить надежность аппарата за счет эфективного гашения высоковольтных выбросов на ключиках, стоит она будет не дороже сапресорного баянчика который и грется может, опять таки изоляция ключиков должна быть нехилой если хотите ограничивать на уровне 1 кВ, чтоб не прошило часом... я бы взял лучше силу от Самсофта Да, о изоляции я не подумал, но попробую побороть. Фиксирующая емкость смущает не гарантируемым размагничиванием силового транса, мне кается там присутствуют очень не приятные для ключиков моменты, тем более есть ключи высоковольтные не выбрасывать-же их. |
7.5.2009, 15:57
Да, о изоляции я не подумал, но попробую побороть. Фиксирующая емкость смущает не гарантируемым размагничиванием силового транса, мне кается там присутствуют очень не приятные для ключиков моменты, тем более есть ключи высоковольтные не выбрасывать-же их. согласен, есть такая маленькая неприятность, имеет место при очень маленькой нагрузке, холостом ходе решается введением контроля тока намагничивания, или более просто-ограничение к.зап на ХХ. за все что-то нужно платить, как и в вашем случае, так что выбор за вами, применяемые вами ключики имеют нескольку хужие параметры чем 50W-это нужно иметь ввиду, также важно иметь максимально возможный тепловой контакт с охладителем, ну а применение двух мостиков в сетевом выпрямител-это уже как Отче наш а про неприятные для ключиков моменты я что-то не понял очем вы Сообщение отредактировал Wiew - 7.5.2009, 15:59 -------------------- На радио:
8.5.2009, 8:11
а про неприятные для ключиков моменты я что-то не понял очем вы Спасибо! Моменты эти могут возникать при не полной перезарядке фиксирующей емкостины, о чем писалось в этом форуме. Контроль намагничивания делать не буду, потому что транс уже готов и сверлить "дырку" в Е70 руки не подымаются. А поцикловку типа аля Кабельщик применю обязательно, ведь транс намотал короткий 15/5. Пока нет времени для експериментов |
8.5.2009, 12:56
Моменты эти могут возникать при не полной перезарядке фиксирующей емкостины, о чем писалось в этом форуме. честно, не припомню что-то такого (давно очень форум читал) -------------------- На радио:
9.6.2009, 17:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
прочитал ветку.Возник вопрос, тут писалось, (выбил автомат 25а при 180а в нагрузке), кто нибудь мерял КПД аппарата. ну типа одинаковый ток в нагрузке, и какой ток по первичке скажем в сравнении с косым. Немало важный момент на слабой сети.
11.6.2009, 8:59
прочитал ветку.Возник вопрос, тут писалось, (выбил автомат 25а при 180а в нагрузке), кто нибудь мерял КПД аппарата. ну типа одинаковый ток в нагрузке, и какой ток по первичке скажем в сравнении с косым. Немало важный момент на слабой сети. Теоретически абсолютно одинаков, все зависит от транса имеется в виду конструктив, примененных ключей и снаберов а также в меньшей степени от входных и выходных диодов, дежурки и диаметра силовых проводов |
12.6.2009, 7:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
прочитал ветку.Возник вопрос, тут писалось, (выбил автомат 25а при 180а в нагрузке), кто нибудь мерял КПД аппарата. ну типа одинаковый ток в нагрузке, и какой ток по первичке скажем в сравнении с косым. Немало важный момент на слабой сети. Писал как-то что сделал сдвоенный фиксатый и при токе 100а выбивало автомат на 16а а на косом нет так вот был косяк толи в разводке силы толи еще где так и не понял короче перерисовал печать силовой перемотал транс на строчник и собрал заново сдвоенный фиксер но оставил один ключ снаббер RCD при токе в 120ампер все гуд и автомат на 16ампер тоже гуд ощутимый нагрев только транс вобщем по моим скромным сравнениям фиксер от сети жрет примерно так-же как косой Сообщение отредактировал RUN1 - 12.6.2009, 7:17 |
12.6.2009, 8:41
А можно ссылочку, на теоретическое обоснование "одинаковости"? Типа: букварь такой-то, стр. такая-то, или статья в таком-то журнале на такой-то страничке. Или оригинальное теоретическое обоснование от shevcha. Уважаемый Гиратор, не надо уж так сильно издеватся |
12.6.2009, 12:24
Странный Вы чел. Я ведь Вас за пальцы не тянул постить про "теоретически", а теперь выходит, что я ещё и издеваюсь. Я шутя |
14.6.2009, 17:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
2 Girator
Цитата Странный Вы чел. Я ведь Вас за пальцы не тянул постить про "теоретически", а теперь выходит, что я ещё и издеваюсь. Попробую вставить слово в защиту Тут модельки фиксатого и косого примерно в равных условиях (для свичкада с билиотекамии Balbesa) конечно сильно упрощенные.
Fics_Kos.zip ( 4.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 558А тут скриншот с выходными токами и токами через ключи.
screen.zip ( 125.56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 478Статические потери на ключах: в косом примерно 100 ватт на ключ, в фиксатом 140 ватт на ключ. Динамические при том же снаббере в фиксе вроде меньше. Так что теоретически при использовании одинаковых транзисторов одинаковых трансформаторов и.т.п. фикса должна даже выигрывать у косого. Но так как в фиксе транзистор с большими статическими потерями, обмотки трансформатора поменьше сечением (чтобы впихнуть фиксирующую). Думаю результат будет примерно одинаков. Желающие могут сами покрутить модельки и сделать выводы для себя. Имхо моделирование это конечно не догма но в общих чертах процессы понять помогает. Зы: Больше чем уверен что вы все это знаете, так что это больше для тех кто собирается делать фиксу. Поправьте если где ошибся. |
14.6.2009, 22:05
2 Girator
Цитата ИМХО, поскольку в однотактном мостике работают два ключа, то и в фиксер логично впердолить также два (параллельных) ключика. Так ведь для IGBT падение напряжения мало зависит от тока, поэтому в первом приближении мощность просто разделится между транзисторами в зависимости от того как их парралелить и от их параметров или поровну, или с каким то перекосом. Общая мощность выделяемая на двух ключах будет примерно та же что и на одном. Ток с них можно снять больше, а потери в равных условиях те же. Естественно что если подойти к процессу с чуйством, то с двух транзисторов в фиксе можно снять большую мощность чем с 2 в косом, ну дак опять же при большем токе больше потеряем в трансформаторе. |
14.6.2009, 22:57
2 Girator
Цитата Понял-да, понял-нет? Я ведь не сказал что вобще не зависят |
15.6.2009, 2:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Решил сделать фиксатый, скопилось много 900 вольтовых IRG4PH50UD.
Проанализировал схемы аппаратов. Получается 4 варианта: 1. С регенеративным снабером. 2. С регенеративным снабером и подпиткой от трансформатора. 3. С RCD снабером. 4. С RCD и регенеративним снаберами. На чем остановится. Спасибо. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 3:51 |
