![]() Вопрос про реактивный ток , Вопрос про реактивный ток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 14434 ![]() |
Есть на даче индукционный счетчик и есть дроссель к Днат лампе, так вот при её включении счетчик крутиться назад.
Как я понимаю дроссель вырабатывает реактивный ток, реактивный ток это ток который отдаёт индуктивная нагрузка в момент падения синусойды тока , т.е сначало ток идет сюда потом поменьше обратно. Так вот мне не понятно почему тогда счетчик не дергается туда-сюда а крутиться стабильно назад, как-будто ток идет только назад. |
Я думаю пора идти в энергосбыт и заявлять о себе как о генерирующей компании.
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.5.2009, 19:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Так вот мне не понятно почему тогда счетчик не дергается туда-сюда а крутиться стабильно назад, как-будто ток идет только назад. А не было попыток правильно подключить счётчик? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
У нас на даче тоже такое было. Счётчик правильно подключен. Просто он слабенький, пятиамперный. Там видимо какие-то перетоки появляются и диск медленно-медленно крутится назад. Это если обычной активной нагрузки почти нет.
Гость_с2н5он_* |
БЯДААААА!!! реактивный Чубайс)))
А не было попыток правильно подключить счётчик? Счетчик подключен правильно, при обычных нагрузках крутиться в нужную сторону. В том что он крутиться назад от реактивной нагрузки , ничего удивительного нет, ещё в советских временах собирали трансы для открутки счетчиков. Я просто думал на этом форуме мне объяснят , почему он крутится назад, а здесь только флуд. |
Может и объяснили, если бы Вы привели схему подключений и счётчика и лампы с дросселем.
Работа схем отмоток, о которых Вы слышали, на этом форуме не рассматривается, как раз что бы не было флуда. Конкретизируйте вопрос, возможно, получите ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Может и объяснили, если бы Вы привели схему подключений и счётчика и лампы с дросселем. Работа схем отмоток, о которых Вы слышали, на этом форуме не рассматривается, как раз что бы не было флуда. Конкретизируйте вопрос, возможно, получите ответ. Счетчик подключен по схеме, как на нем и написанно, лампа втыкалась в розетку, т.е никаких попыток отматать счетчик я не делал (мне это не надо).Мне сказали , что он крутиться назад т.к дросель выдаёт реактивный ток,а счетчик старый этого не понимает. Вопрос перефразирую - Может ли реактивный ток от дросселя заставить крутиться старый счетчик назад если счетчик подключен нормально без всяких махинаций и если да то почему? |
В правильно подключенной схеме не может.
Но как тогда сматывали трансформаторами в советское время счетчики , заметьте к счетчику не подходили. Как правило, при этом изменялась схема ввода. Остальное на сайтах, специально посвящённых воровству электроэнергии.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
А как он вообще может назад крутится? Там храповик должен стоять, который не даст этого. Может счетчик вооще древний, довоенный??
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Чтотбы заставить крутиться счетчик в обратную сторону, надо поменять фазу с 0. Интересно, что будет , если нет как такового 0 (к примеру, питание от генератора или трансформатора )
Диск счётчика медленно вращается в обратную сторону. Никакие храповики там не стоят. Счётчик индукционный. Они стоят по всей нашей стране. Подключение верное. Завтра зайду в Энергобаланс и спрошу у парней. Может просветят. Но факт налицо.
Счетчик можно отматывать реактивной нагрузкой (только старые) не меняя входов, меня не интересует схема отмотки , меня интересует почему диск крутиться назад при реактивной нагрузке.
Да, я слышал когда-то про такой способ. Но обманывал другими методами. Теперь по делу. Пообщался немного с парнями из энергосбыта. Реактивная нагрузка создаёт противодействующее электромагнитное поле, которое направлено навстречу основному полю. В результате этого диск счётчика затормаживается и счётчик начинает недосчитывать. Если активная нагрузка (которая вращает диск в правильном направлении) очень мала, да и счётчик старый пятиамперный, может наступить момент, когда диск начнёт вращаться в противоположную сторону. Для борьбы с этим в настоящее время потребителей заставляют устанавливать компенсирующие устройства (конденсаторные батареи).
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Знакомый нашел и начал собирать схему основанную на реактивном токе для отмотки счетчиков, за основу взята конденсаторная батарея что получиться
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата меня интересует почему диск крутиться назад при реактивной нагрузке. Тоже приходилось сталкиваться с таким "феноменом" ! При регулировке тока самодельного зарядного устройства через последовательно включенные конденсаторы на трансформатор 0,4 квт, счетчик крутился в обратном направлении. И только у моего друга и его соседа такое наблюдалось.
. Если активная нагрузка (которая вращает диск в правильном направлении) очень мала, да и счётчик старый пятиамперный, может наступить момент, когда диск начнёт вращаться в противоположную сторону. А вот тут интересный момент , как реактивный ток может превышать активный, и самое главное создавать по итогу, обратный ток, не бегать туда-сюда от потребителя к генератору а стабильно идти назад. Тут либо я неправильно суть реакивного тока понимаю либо хитрость в счетчике зарыта. Ну должны же здесь быть люди разбирающиеся в этом. Помогите ! |
То, что Вам объясняли в школе по физике про переменный синусоидальный ток, забудьте. (Немного не так выразился...) Понятно, что все они туда-сюда бегают. Но в электротехнике употребляют термины: на индуктивности, на ёмкости (всё это реактивные сопротивления) токи отстают, либо опережают на 90 градусов токи на активных сопротивлениях. Лампа ДРЛ (или ДНаТ) с пускорегулирующей аппаратурой и есть реактивная нагрузка( реактивный ток). Конечно же этот реактивный ток циркулирует по проводам туда-сюда. Если бы у Вас был поставлен конденсатор параллельно входу светильника (как на заводах ставят, емкость не помню),тогда косинус Фи был близок к единице. То есть, реактивную мощность, вырабатываемую светильником, Вы бы компенсировали с помощью конденсатора прямо в светильнике. И не загружали бы провода и счётчик реактивным током. И счётчик бы крутился в правильном направлении. Это всё на пальцах, как смог. Если нужно подробнее, с векторами-тогда в электротехнику.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 21:41 |
