Сетевые атаки , Много |
4.5.2009, 21:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Поставил недавно каспера интернет-секьюрити, постоянно выдает что на мой комп произошла сетевая атака. Что это значит, и главное что делать?
4.5.2009, 22:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Поставил недавно каспера интернет-секьюрити, постоянно выдает что на мой комп произошла сетевая атака. Что это значит, и главное что делать? Ничего страшного не происходит. Делать ничего не надо, только почаще обновляйте базы. Почитайте вот здесь : http://2ip.ru/stat/firewall.php -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.5.2009, 22:35
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Компьютеры с указанных IP рассылают массовые широковещательные запросы. Цели могут быть разные.
Что делать? Да, собственно, ничего. Но на всякий случай убедитесь, что: - сняты все галочки в Панель управления -> Система -> вкладка Удалённые сеансы и - отключены все левые учётки кроме Администратора и Вашей в Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Локальные пользователи -> Пользователи. |
4.5.2009, 23:16
Спасибо (на всякий случай и я проверил и снял
Сообщение отредактировал mic61 - 4.5.2009, 23:19 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
5.5.2009, 21:06
у меня какая запись левая включена посмотрите пожалуйста
5.5.2009, 22:45
Данная учётная запись прописывается в операционной системе при инсталляции какого-либо ПО, встречается на компьютерах пользователей часто и в криминальных действиях не замечена. Совершенно безболезненно её можно отключить.
Админа я обычно загоняю под хороший пароль, сам же работаю под пользователем с расширенными правами - вполне оправданный список юзеров домашнего ПК. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 14:49 |
