1149 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
сообщение 3.5.2009, 8:01
Сообщение #1381
Seven какая марка кондёра. Если коричневый китайский или К73-17, то так и будет. У них небольшой импульсный ток. Надо ставить несколько штук или один epcos или wima.
Гость_SEVEN_*
сообщение 3.5.2009, 12:18
Сообщение #1382
Кандёры китайские поставил 4 штуки поставил по 2 последовательно а потом спарку 2 по 2 в паралель завтра буду испытывать потом отпишусь о результатах.
Унас в минске хреновый радио рынок и найти чтото стоющее сложно!
сообщение 3.5.2009, 12:55
Сообщение #1383
SEVEN для справки. Китайский СВВ21, аналог К73-17 1/400 импульсный ток 16 ампер. Epcos 1/400 22,5мм 180 ампер.
Гость_SEVEN_*
сообщение 3.5.2009, 15:05
Сообщение #1384
Можно ли в моём случае использовать полипропиленовые кандёры
сообщение 3.5.2009, 15:37
Сообщение #1385
SEVEN полипропиленовые конечно можно.
САНЕК
сообщение 3.5.2009, 20:50
Сообщение #1386
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(supryur @ 30.4.2009, 14:52) *
Товарищи специалисты посмотрите пожалуйста на форму импульса драйвера
А, что это за осцил такой интересный?
Через USBшник,иль чё другое, типа цифровика?
На абордаж!
supryur
сообщение 3.5.2009, 21:34
Сообщение #1387
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Осцилограф OWON HDS2026M . .... вещ не плохая тока индуктивности не меряет а та к все icon_smile.gifи + на компе можно осцилами игратся ......а седня аппаратец запустил 90кгц транзисторы пд1 , Е65 12/4, управа бармалея на смд .... ну пока пару електродов спалил на токе 100а -остальные эксперементы на завтра оставил icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 3.5.2009, 21:58
Сообщение #1388
Из: Воронеж
Молодца!
Где то видел примочку к компу,он становится осцилом.
На абордаж!
Valter
сообщение 4.5.2009, 1:04
Сообщение #1389
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(САНЕК @ 3.5.2009, 18:58) *
Молодца!
Полный аццтой. Докажите обратное.
Гость_Juri_*
сообщение 4.5.2009, 10:09
Сообщение #1390
Народ, подскажите кто знает, чем в заводских инверторах покрыты силовые дорожки на печатных платах. Или поделитесь, кто как усиливает эти самые дорожки. Медная фольга закончилась, а проводом не эстетично выглядит.
golub
сообщение 4.5.2009, 11:17
Сообщение #1391
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот пример неэстетичного фабричного усиления проводом.
Gooddi
сообщение 4.5.2009, 11:59
Сообщение #1392
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Есть такая "присадка" для сварки меди газом (не знаю как называется) стержни прямоугольного сечения. Лудится на ура, жестковата, но можно придать любую эстетичную форму. или экран с проводов. Тут уж на сколько эстетично уложишь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
yjriy
сообщение 4.5.2009, 12:28
Сообщение #1393
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Имеет почти на порядок больше электрическое сопротивление ежели медь
Gooddi
сообщение 4.5.2009, 13:11
Сообщение #1394
Из: Russia, Kopeysk
Спасибо, не знал. Но нагрева не заметил.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUN1
сообщение 4.5.2009, 14:27
Сообщение #1395
Пользователь №: 12571
Мужики всех с прошедшим праздником!
Парни не подскажите как лучше организовать защиту если не ставить быстрый автомат а то в АТХ он явно не залезит перед мостом и +300 v рассчитать медную жилу на нужный ток и впаять ее в стекляшку а стекляшку припаять к плате или еще как?
С уважением
Д713
сообщение 4.5.2009, 15:25
Сообщение #1396
Пользователь №: 10605
..или еще как?
впаивайте в "стекляшку" 0,4мм медный провод,в аккурат 20А будет,потом припаять к 1мм стойкам в плату.
RUN1
сообщение 4.5.2009, 15:37
Сообщение #1397
Д713 благодарю!
yjriy
сообщение 4.5.2009, 17:28
Сообщение #1398
Из: Харьков
Цена вопроса 1 украинский Тугрик, ровно столько стоит 1 предохранитель на 20 А(или на 10, 15, 30) и плюс к нему держатель на плату, хотя время сгорания ключа или диода раз в 30 быстрее чем самый ультра-предохранитель.
Д713
сообщение 4.5.2009, 17:42
Сообщение #1399
дык вроде не раз писалось,что предохранитель спасает плату и уж совсем не ключи.
Сообщение отредактировал Д713 - 4.5.2009, 17:44
supryur
сообщение 4.5.2009, 20:28
Сообщение #1400
Из: Полтавская.обл
...Плату и нервный импульс(БАХ) !!!! icon_smile.gif у меня когдато 2А стоял..... ну транзюк(полтиник) так и не спасло ... умер по тихому в месте с предохранителем icon_smile.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 9:03
