| Гость_Гость_* |
3.5.2009, 8:01
Seven какая марка кондёра. Если коричневый китайский или К73-17, то так и будет. У них небольшой импульсный ток. Надо ставить несколько штук или один epcos или wima.
| Гость_SEVEN_* |
3.5.2009, 12:18
Кандёры китайские поставил 4 штуки поставил по 2 последовательно а потом спарку 2 по 2 в паралель завтра буду испытывать потом отпишусь о результатах.
Унас в минске хреновый радио рынок и найти чтото стоющее сложно! |
| Гость_Гость_* |
3.5.2009, 12:55
SEVEN для справки. Китайский СВВ21, аналог К73-17 1/400 импульсный ток 16 ампер. Epcos 1/400 22,5мм 180 ампер.
| Гость_SEVEN_* |
3.5.2009, 15:05
Можно ли в моём случае использовать полипропиленовые кандёры
| Гость_Гость_* |
3.5.2009, 15:37
SEVEN полипропиленовые конечно можно.
3.5.2009, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Товарищи специалисты посмотрите пожалуйста на форму импульса драйвера А, что это за осцил такой интересный? Через USBшник,иль чё другое, типа цифровика? -------------------- На абордаж!
3.5.2009, 21:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Осцилограф OWON HDS2026M . .... вещ не плохая тока индуктивности не меряет а та к все
3.5.2009, 21:58
Молодца!
Где то видел примочку к компу,он становится осцилом. -------------------- На абордаж!
4.5.2009, 1:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
| Гость_Juri_* |
4.5.2009, 10:09
Народ, подскажите кто знает, чем в заводских инверторах покрыты силовые дорожки на печатных платах. Или поделитесь, кто как усиливает эти самые дорожки. Медная фольга закончилась, а проводом не эстетично выглядит.
4.5.2009, 11:17
4.5.2009, 11:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Или поделитесь, кто как усиливает эти самые дорожки. Есть такая "присадка" для сварки меди газом (не знаю как называется) стержни прямоугольного сечения. Лудится на ура, жестковата, но можно придать любую эстетичную форму. или экран с проводов. Тут уж на сколько эстетично уложишь.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.5.2009, 12:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Есть такая "присадка" для сварки меди газом Имеет почти на порядок больше электрическое сопротивление ежели медь |
4.5.2009, 13:11
Имеет почти на порядок больше электрическое сопротивление ежели медь Спасибо, не знал. Но нагрева не заметил.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.5.2009, 14:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Мужики всех с прошедшим праздником!
Парни не подскажите как лучше организовать защиту если не ставить быстрый автомат а то в АТХ он явно не залезит перед мостом и +300 v рассчитать медную жилу на нужный ток и впаять ее в стекляшку а стекляшку припаять к плате или еще как? С уважением |
4.5.2009, 15:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..или еще как? впаивайте в "стекляшку" 0,4мм медный провод,в аккурат 20А будет,потом припаять к 1мм стойкам в плату. |
4.5.2009, 15:37
4.5.2009, 17:28
Цитата впаивайте в "стекляшку" 0,4мм медный провод,в аккурат 20А будет,потом припаять к 1мм стойкам в плату. Цена вопроса 1 украинский Тугрик, ровно столько стоит 1 предохранитель на 20 А(или на 10, 15, 30) и плюс к нему держатель на плату, хотя время сгорания ключа или диода раз в 30 быстрее чем самый ультра-предохранитель. |
4.5.2009, 17:42
Цена вопроса 1 украинский Тугрик, ровно столько стоит 1 предохранитель на 20 А(или на 10, 15, 30) и плюс к нему держатель на плату, хотя время сгорания ключа или диода раз в 30 быстрее чем самый ультра-предохранитель. дык вроде не раз писалось,что предохранитель спасает плату и уж совсем не ключи. Сообщение отредактировал Д713 - 4.5.2009, 17:44 |
4.5.2009, 20:28
...Плату и нервный импульс(БАХ) !!!!
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 7:06 |
