![]() Высокое напряжение . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Интересно если вывод трансформатора НОМ-10000/100В. один заземлить, а другой вывод, провод бросить на пол, пыль будет к нему притягиваться ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А Вам это зачем? Приколоться хотите или пылесос сломался?
![]() Сообщение отредактировал Шаровая молния - 4.5.2009, 20:10 |
Интересно если один палец сунуть в розетку,а потом другой что будет?
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.5.2009, 20:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Интересно если вывод трансформатора НОМ-10000/100В. один заземлить, а другой вывод, провод бросить на пол, пыль будет к нему притягиваться ? А напряжение откуда возьмется? Если тока заземлить и бросить на пол то так можна! Шото прилипнит ! Главное шоб не куда его не подключать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
К проводникам с постоянным напряжением пыль притягивается заметно лучше. Знаю по опыту обслуживания РУ постоянного тока и ремонту телевизоров.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.8.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 11878 ![]() |
Интересно если вывод трансформатора НОМ-10000/100В. один заземлить, а другой вывод, провод бросить на пол, пыль будет к нему притягиваться ? Заземлять и бросать на пол выводы высокого или низкого напряжения? Наверно если высокого, то ток должен быть постоянным (выпрямленный) а второй вывод подключить к какойнибудь сковороде то на неё чёто налипнет, главное тута самому не прилипнуть. А вообще странные эксперименты!!! Сообщение отредактировал АНТОН Д. - 11.5.2009, 15:17 -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 16:39 |
