Меркурий 230
новичок в этом д...
сообщение 21.4.2009, 17:25
Пользователь №: 14263
товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ?
если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему)
заранее спасибо
Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 17:27
Сообщений в этой теме
- новичок в этом деле   Меркурий 230   21.4.2009, 17:25
- - Andrey59   Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше ...   21.4.2009, 19:18
- - новичок в этом деле   чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руково...   21.4.2009, 19:53
- - Aleks 72   Цитатанеобходимо подключить электросчетчик меркури...   21.4.2009, 20:30
|- - mic61   "Схемы подключения счётчика к сети 220 В...   21.4.2009, 21:51
|- - новичок в этом деле   Цитата(mic61 @ 21.4.2009, 22:51) "Сх...   22.4.2009, 9:45
- - Andrey59   При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10,...   21.4.2009, 22:20
|- - Молоток   Цитата(Andrey59 @ 21.4.2009, 23:20) При п...   19.10.2010, 11:41
- - новичок в этом деле   вот нарисовал таки 2 схемки скажите какой вариант ...   22.4.2009, 12:52
|- - A.Panichkin   Цитата(новичок в этом деле @ 22.4.2009, 12...   22.4.2009, 19:03
- - Andrey59   Вторая это не дорисованная первая - не хватает под...   22.4.2009, 13:38
- - новичок в этом деле   Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ   22.4.2009, 17:26
- - Andrey59   Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и...   22.4.2009, 22:13
- - новичок в этом деле   блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говор...   22.4.2009, 22:59
- - Andrey59   Вроде нарисовал. Если одни не электрики то другие...   22.4.2009, 23:25
- - новичок в этом деле   Andrey59, спасибо за рисунок   23.4.2009, 8:27
- - Andrey59   Напоминаю что это прямое включение для двигателей ...   23.4.2009, 9:46
- - новичок в этом деле   в каком случае используется включение счетчика с т...   28.4.2009, 12:08
|- - A.Panichkin   Цитата(новичок в этом деле @ 28.4.2009, 12...   28.4.2009, 19:00
- - Andrey59   Трансформатор напряжения появляется с соответствую...   28.4.2009, 14:11
- - новичок в этом деле   понятно, спасибо за ответ а можете подсказать каку...   29.4.2009, 9:10
- - Andrey59   Я там раньше ошибался когда упоминал ток 5А, там н...   29.4.2009, 9:40
|- - новичок в этом деле   mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ...   3.5.2009, 19:57
|- - mic61   Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 19...   3.5.2009, 23:04
- - новичок в этом деле   а если двигатель на 6 кВ, то какую схему использов...   30.4.2009, 17:09
- - Andrey59   Чему Вас в школе учат. Если на схеме паписано фазі...   30.4.2009, 18:12
- - новичок в этом деле   про фазы я знаю) ну если использовать схему подклю...   1.5.2009, 19:04
- - Andrey59   Опять. Напряжение и ток какие с генератора (с лини...   1.5.2009, 21:48
- - новичок в этом деле   скачал руководство, вот нарисовал схему с тремя ТТ...   2.5.2009, 15:12
|- - mic61   Цитата(новичок в этом деле @ 2.5.2009, 15...   2.5.2009, 23:28
- - Andrey59   Схема из руководства не может быть неправильной. 5...   2.5.2009, 22:28
- - новичок в этом деле   Andrey59, спасибо за инфу   2.5.2009, 22:39
- - новичок в этом деле   mic61 если честно да не совсем мне понятно все это...   3.5.2009, 9:44
|- - mic61   А специальность у Вас какая? Электротехническая? Е...   3.5.2009, 11:19
- - новичок в этом деле   специальность у меня НЕ электротехническая к сожал...   3.5.2009, 11:51
|- - mic61   Совсем не обязательно совместно. Любой счетчик в у...   3.5.2009, 12:01
- - новичок в этом деле   mic61, он применяется только коммерческого учета? ...   3.5.2009, 12:08
|- - mic61   Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 11...   3.5.2009, 12:23
- - новичок в этом деле   ясно, значит и для коммерческого и для техническог...   3.5.2009, 12:41
|- - mic61   Вот такая схемка. Красными линиями пририсованы уже...   3.5.2009, 13:09
- - новичок в этом деле   для непосредственного подключения счетчика, т.е. 3...   3.5.2009, 13:40
|- - mic61   Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 12...   3.5.2009, 16:23
- - новичок в этом деле   mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контрол...   6.5.2009, 9:07
|- - mic61   Цитата(новичок в этом деле @ 6.5.2009, 8...   9.5.2009, 9:59
- - Oleg_n   Коробка правильная. Точно такие же испытательные к...   8.5.2009, 12:53
- - Гость_Александр_*   Уважаемые специалисты! У нас в магазине энерго...   13.5.2009, 15:08
|- - mic61   Уважаемый Александр! Для начала расскажите, по...   14.5.2009, 20:40
- - Гость_Александр_*   Нам при установке счётчика сказали, что показания ...   15.5.2009, 9:23
|- - mic61   Цитата(Гость_Александр_* @ 15.5.2009, 8:2...   15.5.2009, 9:49
- - Слава   Цитатато максимальный ток через счетчик будет раве...   19.10.2010, 13:14
- - Гость   Подскажите пожалуйста, Меркурий 230 подключается в...   7.12.2010, 19:52
- - с2н5он   лучше как нарисовано в схеме   7.12.2010, 23:59
- - Гость   А если как нарисовано в схеме проблемно? Ну к прим...   10.12.2010, 19:01
- - Гость   по руководству, полному руководству и со слов техп...   26.5.2011, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 11:50
