Время-токовые хар-ки автоматов. |
| Гость_Wlad733_* |
24.4.2009, 19:52
Киньте, пожалуйста, ссылкой [можно даже со злости
24.4.2009, 21:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18212 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При кратности 1,45 автомат сработает гарантированно, но.. через часок.
При 1,13 (1,15) - не гарантированно через часок. При перегрузке 10% скорее всего и ухом не поведет. При 20% - может быть. Реальное срабатывание теплового расцепителя (как и магнитного) зависит от конкретного АВ. Мгновенным срабатыванием ведает магнитный расцепитель. В - от 3 до 5 Iн, С - от 5 до 10 Iн... |
| Гость_net_man_* |
25.4.2009, 3:15
если по ГОСТу то см здесь
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/go...-functionality/ |
25.4.2009, 7:55
Добавим тип Д-10iном , а тепловые при трех номиналах срабатывают от 3-до 20 секунд проверено на практике.
25.4.2009, 10:05
25.4.2009, 10:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
25.4.2009, 14:46
| Гость_Гость_ez81_*_* |
25.4.2009, 18:53
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном.
25.4.2009, 21:08
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. Уточните в чем конкретно перебор, уважаемый практик? У нас: ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». тип D: 10 In - 20 In. А у Вас? |
25.4.2009, 22:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
12 - далеко не максимум, у тех же АЕ1031 до 18 по таблицам. Если память не шалит.
26.4.2009, 8:21
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте.
26.4.2009, 12:59
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. Однако производители АВ не идут на поводу у ГОСТа. Ни одной характеристики D 10-50 не встречал. Представьте диапазон для характеристики D50, к примеру. Это 2000А получается. Для D100 уже 4000А. Ну и т.д. Такой разброс трудноприменим. С другой стороны ГОСТ лишь определяет зоны, но не обязывает производителя вписываться именно в эти рамки, 10-20 "вписывается" в диапазон 10-50, значит D. В любом случае характеристики от производителя нужно учитывать. |
26.4.2009, 14:47
Автоматы меют сертификат соответствия (часито лежат на сайтах) где написано какому ГОСТу они соответствуют со всеми вытекающими последствиями. Недавно сильно позабавил Промфактор из Кривого Рога. На их модульные автоматы в сертификате написано соответствует ДСТУ такому-то кроме пунктов и дальше длинный перечень пунктов. Если их почитать то получится что это уже не автомат , а игрушка внешним видом похожая на автомат
26.4.2009, 21:21
Олег с вами согласен кратность пятьдесят ни к чему и на практике мне не встречалось таких автоматов типа Д только зачем это в госте указано?
27.4.2009, 8:20
| Гость_AIM_* |
27.4.2009, 15:51
28.4.2009, 21:07
Вот и для ДЭКрафта (ДЭК) ГОСТ в самый раз будет (D-до 50), полезные приборчики
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 15:34 |
