Гость_Alex74_* |
Добрый день Господа! А кто нибудь моделировал схемы Бармалея в Протеусе или ВоркБенче, скиньте пожалуйста!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Добрый день Господа! А кто нибудь моделировал схемы Бармалея в Протеусе или ВоркБенче, скиньте пожалуйста! В proteus модельки усешки нет, полтинники есть. (у меня во всяком случае)-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Alex74_* |
Gooddi Alex74
А последний протеус можно руссифицировать? -------------------- На абордаж!
Гость_Alex74_* |
Скинь если не сложно! Ну если модельки усешки нет какой смысл моделить. я это имел в виду. Модельку ненашел вот и не стал рисовать.Gooddi Alex74 У меня версия 7.4 SP3 (bild 6742) руссифицированная. но уже доступна новая версия 7.5. Не обновляюсь потому что не уверен что патчер будет работать А последний протеус можно руссифицировать? ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
У меня версия 7.4 SP3 (bild 6742) руссифицированная. но уже доступна новая версия 7.5. Не обновляюсь потому что не уверен что патчер будет работать ![]() У меня тоже 7.4SP3 только не руссифицирован.Скинь Плиз руссификатор. Всё поставил,теперь русский.Вопрос снят. Сообщение отредактировал САНЕК - 22.4.2009, 9:44 -------------------- На абордаж!
Мужики увеличил емкость на 4 четвертой ноге UC до 6300пик вместо стандартных 3300 так для проверки, плин при подачи силы через латр появляется неприятный свист, дальше емкость уменьшил до 4000 все равно пищит хотя осцил кажет 37кГц пробовал подгонять резистор как на диаграммах которые были тут выложены(все сопротивления делал согласно емкости на диаграммах) свист все равно есть. Вернул на стандартное? на дровах посчитал каф зап 0.45 ....очень прошу помочь! Свист 37 кГц вы не можете слышать, явно слышен звук частотой в 2 раза ниже. А это значит, что с фазировкой управляющих ипульсов что-то не то. Появление на силе импульсов "разной ширины" тоже говорит о том, что с фазировкой верхнего и нижнего плеча есть проблемы. Как только Кзап стал сильно отличаться от 0.5, так эта асимметрия и "зазвучала". Вам уже несколько раз здесь советовали разобраться с фазировкой - сделайте, пожалуйста, а потом будем двигаться дальше. У вас двухканальный осциллограф? Тогда отключаете силу +300, отключаете выходы драйверов от транзисторов, нагружаете драйвера конденсаторами 10 нФ (имитируя емкость затворов) и смотрите одновремено оба выхода драйвера. Импульсы должны быть синфазны (одинаково положение на временнОй оси). И обязательно синфазны с выходом микросхемы. Заодно проверить фазировку всех обмоток ТГР (см. рис.), также силового и токового трансов. Достаточно одних перепутанных "начала и конца", чтобы схема пошла работать как попало. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Свист 37 кГц вы не можете слышать, явно слышен звук частотой в 2 раза ниже. А это значит, что с фазировкой управляющих ипульсов что-то не то. Появление на силе импульсов "разной ширины" тоже говорит о том, что с фазировкой верхнего и нижнего плеча есть проблемы. Как только Кзап стал сильно отличаться от 0.5, так эта асимметрия и "зазвучала". Вам уже несколько раз здесь советовали разобраться с фазировкой - сделайте, пожалуйста, а потом будем двигаться дальше. Заодно проверить фазировку всех обмоток ТГР (см. рис.), также силового и токового трансов. Достаточно одних перепутанных "начала и конца", чтобы схема пошла работать как попало. Насчет свиста и фазировки - оченно может быть действительно фазировка но часто случается неправильная разводка Т.т. и его сигнальных цепей, начинается возбуд, ШИМ может даже перепрыгивать через импульс (один импульс тупо открытие и закрытие, следующий за ним тупо на максимальном заполнении, и изредка ШИМ пытается регулировать заполнение) в эти моменты и слышен свист. К примеру у меня при заходе за 80кГц тоже был свист небольшой и ШИМ себя вел неправильно, пришлось раз 5 менять топологию печатки, пока развел всё правильно. Зато сейчас тишина и ШИМ как в швейцарских часах несмотря на пилянный радиатор. Возможно и в этом проблема. Кстати сильно большая емкость на ноге датчика тока - тоже плоха, там при правильной разводке 2000пф за глаза для 30-35кГц, выше емкость и аппарат начинает дуть в ванну раздувая шов. Для заварки больших зазоров - это хорошо, металл глубоко уходит, а для поверхностного шва - здорово напрягает. Сообщение отредактировал KLIM - 22.4.2009, 12:34 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Заодно проверить фазировку всех обмоток ТГР (см. рис.), также силового и токового трансов. Достаточно одних перепутанных "начала и конца", чтобы схема пошла работать как попало. Если на обоих осц-мах затвор-исток ширина импульса меньше ширины паузы значит выходные обмотки ТГР сфазированы .На выходе м-мы такая же картина . Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.4.2009, 13:04 |
Да, но в картинке из вчерашнего поста #1149 ситуация как раз обратная, отсюда и совет проверить фазировку. Да , конечно. Некоторые умудряются еше и картинку вверх ногами дать . Я не отрицал приведенной методики и совета , просто не у всех есть 2-х лучевой осциллограф и фазировку можно немного упростить . А если вы увидите на выходе УС Кзап больше 0.5 попрощайтесь с ней .Об этом тут неоднократно писалось . Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.4.2009, 18:33 |
Также писАлось о том, что при неправильной разводке земляной шины в управе импульсы тока, протекающие через ТГР, могут шибать по мозгам микрухе, при этом она может дать Кзап и 0,6 , и 0,7 ...
Я такое видел, при лечении разводки все нормализуется, в этом случае микруха ни при чем . Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2009, 18:52 |
А драйвера на оптике кто делал(3120) схемку бы посмотреть ... У Клима спроси -------------------- Греется-значит работает!
Также писАлось о том, что при неправильной разводке земляной шины в управе импульсы тока, протекающие через ТГР, могут шибать по мозгам микрухе, при этом она может дать Кзап и 0,6 , и 0,7 ... Я такое видел, при лечении разводки все нормализуется, в этом случае микруха ни при чем . Так это сразу видно на осциле К зап..Да и фазировку,если интересно,могу завтра перевернуть и скинуть фотки,там совсем другой картинк..ИМХО болезнь разводки,но только которую осцилом не заметишь,может полевик стоять почти рядом с ТГРом,и при этом наплюхивать бяку. -------------------- На абордаж!
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ IGBT МОДУЛЕЙ
Кто подскажет где можно ума набраться (всмысле почитать) о правильной разводке силы. Сообщение отредактировал Gooddi - 22.4.2009, 21:17 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
цитирую кусок из статьи приведённой Gooddi: "Запрещается устанавливать плавкие предохранители между фильтрами блока питания и силовыми ключами, так как предохранители имеют большую индуктивность. "
а когда я об этом только заикнулся у нас так в меня столько гнилых помидоров полетело что до сих пор разгребаю. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ IGBT МОДУЛЕЙ Кто подскажет где можно ума набраться (всмысле почитать) о правильной разводке силы. Было от ТОРа,даже с примерами. -------------------- На абордаж!
а когда я об этом только заикнулся у нас так в меня столько гнилых помидоров полетело что до сих пор разгребаю. Вот именно по этому я и оставил линк ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
цитирую кусок из статьи приведённой Gooddi: "Запрещается устанавливать плавкие предохранители между фильтрами блока питания и силовыми ключами, так как предохранители имеют большую индуктивность. " а когда я об этом только заикнулся у нас так в меня столько гнилых помидоров полетело что до сих пор разгребаю. и что там рекомендуют ставить? шоб осколками ключей не повредило тело испытателя.. ![]() и потом,что означает "имеют большую индуктивность" в физическом эквиваленте? Сообщение отредактировал Д713 - 22.4.2009, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 3:11 |
