Народ кто че думает о схеме из журнала "Радио" №9 2007г. стр. 42
Nokian
сообщение 14.1.2008, 22:59
Пользователь №: 10060
Кто как мыслит насколько это удачна схема для повторения с минимумом затрат и полезным выходом для сельсой местности
Ссылка на журнал в формате djvu : http://www.radiojurnal.narod.ru/radio/09-2007.htm
Гость_NVS_*
сообщение 13.5.2008, 0:05
Схема рабочая, но очень критична к качеству сборки и параметрам тиристоров.
Кузен
сообщение 21.6.2008, 11:28
Пользователь №: 11482
схема простая но тиристоры дефицитные интересно есть ли современные аналоги
cpc1
сообщение 21.6.2008, 21:40
Пользователь №: 11493
Всем ПРИВЕТ. Буду очень признателен если кто-то подскажет какой тиристор можно поставить вместо 5-ти шт. КУ221.
самурай
сообщение 22.6.2008, 5:09
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
на ветке посвященной этой топологии сказано ВТ-151(импортные) с чуть худщими параметрами по частоте и тока photos-1.gif
cpc1
сообщение 22.6.2008, 11:23
ПРИВЕТ САМУРАЮ! Я на базе этого аппарата хотел сделать аргонно-дуговую сварку для сварки АЛЮМИНИЯ. Меня интересует сварка в бытовых условиях! Какие выбрать параметры. Главное какую частоту уважает а лучше сказать боится АЛЮМИНИЙ. Сразу оговорюсь -ТИРИСТОРЫ уважаю больше чем транзисторы. Заранее благодарен!
Гость_Гость_wolf_*_*
сообщение 20.4.2009, 5:49
Люди высокая частота эт хороше ,но я видел в аэропорту Кольцово сварочник на 202 н
на частоту 440 герц .Мы там варили отопление ацетиленом а вот фланци их гасом не провариш,
короче зашли к электрикам вот они нам и дали инвертор свой поварить
я тогда у них схемку взял . Как сейчас понял схемка типовая параллельный ивертор на тирах
2а плеча на радиаторах было по 4е ку202н транс с железом примерно 30 на 60 милиметров
из 2ухподков а вот намоточные данные я не взял и номинал блокировочного кондера .
Извините за чайниковское обьяснение но я чайник и есть первый раз строю
вообщем я по типовой схемке все собрал инвертор работает только при напряжении 20 вольт
начинаю латром увеличивать напругу срывается генерация.
кто собирал чтонить то подобное кинте ссылочку плиииз на рабочую схемку желательно с номиналами icon_biggrin.gif
Гость_ВВ_*
сообщение 20.4.2009, 8:57
А дроссель стоит последовательно с источником питания?
ВВ.
САНЕК
сообщение 20.4.2009, 9:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А как на счет кнопки,которая гальванически не развязана с сетью?
Кагда нибудь долбанёт.
На абордаж!
сообщение 20.4.2009, 15:23
дроссель ставил и в плюс последовательно и в минус диоды обратные включал к части витков как по схеме нарисовано
сообщение 21.4.2009, 15:04
Чтото поставил я BT151-800 в схемку а генерить она не хочет ваще
и кондеры менял побольше емкость поменьше и никак ???
icon_biggrin.gifГость Да и еще просьба ктонить из великих инверторостроителей подскажите плиз
что делать с параллельным инвертором на 440 герц не хочет он работать на высоком напряжении
как написано в умных книжках. Спрашиваю потому что по роду моей работы высокочастотные инверторы
не подходят сырость кругом ,вода блин ,лягушки.
Очень уж они током бьются в таких условиях даже будучи заземлены.
Я уже неговорю о том чтоб его воще там поставить этож надо отдельные условия не дай то аллах вода падет. icon_biggrin.gif
сообщение 21.4.2009, 18:29
Санек может ты чего скажеш по поводу инверторостроительства???
Dubeckiy
сообщение 21.4.2009, 19:10
Пользователь №: 8017
2WOLF
А на схему 440 герцового посмотреть можно ?
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 22.4.2009, 6:17
Я не могу найти здесь как прицепить изображение я ваще новенький, пока не освоил еще всей премудрости этого форума но итересно .
Для гостей - только через сторонние ресурсы типа http://www.radikal.ru/. AP
А схемка типовой параллельный инвертор такой описывает Бальян.
http://www.electrik.org/modules.php?name=U...t1&lid=2366
я скачал вот отсюда . если на словах то выглядит так трансформатор со средней точкой на железе от 20см квадратных ну чтоб примерно 2 киловата качнуть если тиры слабенькие на среднюю точку плюс 250в к концам блокировочный кондер и эти же точки на аноды тиров
катоды через дроссель к минусу вот самый простой вариант на управляющие электроды 5вольт 440 герц в противофазе остальное делает мать природа .
Вот только у меня это не работает как надо написано что можно от 100 до 600 вольт подавать и все работает ОК
это я уже из другой книги вычитал А.Б. Грумбин "источники питания".
Я же больше 20 вольт поднять не могу срывается генерация .
Видимо неправильно подобраны количество витков и блокировочный кондер хотя ХЗ что еще может быть.
Хотелось бы услышать совет того кто уже делал чтото подобное.
В качестве пытки этой схемы я даже разное количество витков делал на трансе в первичке 1я 60 витков 2я 30витков конденсатор от 3х до 20 микрофарад набирал результат примерно один от 10 до 20 вольт схема работает как ее не терзай выше 20и 25и вольт генерация срывается. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.4.2009, 8:44
чукча
сообщение 22.4.2009, 6:31
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Обычно над содержимым порнографических журналов думать не принято. Хотя именно в этом издании вместо голых дефок лектрические порно схемы, видимо для экстремальных извращенцев, а у них свои причуды.
Гость_Гость_wolf_*_*, вопрос защиты от влаги вообще никак не связан собсно с частотой, и полностью определяется конструкцией. Можно так сделать дэвайс, что он и под водой сможет работать.
Сообщение отредактировал чукча - 22.4.2009, 6:32
энге елдыбабай!
сообщение 22.4.2009, 6:37
В аэропорту Кольцово агрегаты по 500 киловатт правда уже 3х фазная схемма но тот же параллельный инвертор в телеге типа тракторной транс на три фазы железа сечением примерно100 см квадратных все лаком залито работает как часы.
Уменьшеный вариант на 220 вольт тирсторы ку 202н по 4е штуки на радиаторе это уже творение местного кулибина но работает главное дело . Щас жалею что тогда все толком не распросил ,а это не завод там блин щас охрана так просто не зайдеш.
На счет под водой эт точно можно сделать ,а вот сварному как защитится .
Кабеля резиновые сам стоиш в сапогах руки в варежках брезентовых мокрые. Одной рукой трубу придерживаеш, помошникам чисто русским языком обьясняеш кто они и как нада трубу держать . В другой руке держак в,варить еще туда сюда но вот электрод заменять ваще пипец
wolf, зарегистрируйтесь на форуме и общайтесь нормально, чтобы модераторы не собирали за вами россыпи постов.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.4.2009, 7:54
сообщение 22.4.2009, 9:04
http://s46.radikal.ru/i113/0904/05/df6accc76f1a.jpg
Это я попытался схемку своего творения так сказать обьект вожделения втиснуть.
Несудите строго очень хочется стать настоящим инверторостроителем icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 22.4.2009, 12:21
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Скажу тебе сразу - НЕ ПАРСЯ, эта схема настолько капризна что из тех людей с которыми я общался - еще никто до рабочего состояния её не довел. Если почитать подробно то очень часто горят предохранители по сети и с собой надо иметь небольшой пакетик с этими предохранителями (это уже напрягает), причем это сказал сам автор этой схемы, говоря что мол ничего страшного... Хотя по мне нафига оно нада, покупать электроды и к ним предохранители. Хотя если есть много свободного времени и уйма желания - тогда можно, и я даже приклонюсь если эта схема заработает в железе и обретет нормальный корпус и целевое использование. Вобщем я ПРЕДУПРЕДИЛ icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 21:29
Из: Воронеж
А,чё надо сказать?
Берём и строим.Только одни делают С головой,другие без ОНОЙ.
На абордаж!
сообщение 23.4.2009, 4:27
Так вот я и построил как нарисовано по схеме.
И не работает как надо ,написано что от 100 до600 вольт можно подавать сетевое напряжение .
А я больше 20и вольт поднять не могу ,в отдельных случаях на другой частоте с другими номиналами кондера блокировочного
поднимал до 30и вольт. Но это предел моих изысканий да и ненада мне частоту 3 там или 5 килогерц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 7:44
