1149 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
кабельщик
сообщение 20.4.2009, 14:06
Сообщение #1101
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
alexyz, у себя выставляю порог на 15-20% ниже допустимого напряжения для конкретного случая (транс + частота). Т.е. если мой транс на выбранной мной частоте терпит 280вольт в нагретом виде (а при 300вольтах уже валится в насыщение), то ему выставляю порог около 230-240вольт.
Проверьте, где критическая точка вашего транса, немного ниже нее и настройтесь.
electrovoz
сообщение 20.4.2009, 14:37
Сообщение #1102
Пользователь №: 13829
RUN1, там КТ3102, а стрелка не туда на схеме, даже не заметил. Если есть небольшая жесткость дуги, сложнее залепить электрод, так как увеличение тока при уменьшении вых. напряжения - это по существу аркфорс. Если слишком жесткая дуга - брызгает. Из книжек типа Закса и других подобных следует оплимальный наклон порядка 10-20% (который определяется отношением амплитуды пилы на токовом входе к порогу (1В)). И не брызгает, и варить удобнее. Это ИМХО.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.4.2009, 14:53
golub
сообщение 20.4.2009, 14:47
Сообщение #1103
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
"книжек типа Закса", к сожалению не читал. Но тот же упомянутый супериор, пытался понять. И там почему-то, работают по среднему току ( да, понимаю, расточительство), но фичи аля хотстарт и аркфорс, регулируемые, вплоть до полного их отсутствия. Кстати, очень полезно при работе с жестянкой.
Ну типа такую точку на 0,6 мм оцинковки поставить. Очень хорошо просматривается работа аркфорса.
Сообщение отредактировал golub - 20.4.2009, 15:29
electrovoz
сообщение 20.4.2009, 14:52
Сообщение #1104
Это конечно правильно. А небольшая компенсация дает более легкую работу в ржавым железом, не особо ухудшая с жестью. На все случаи аппарат будет иметь кучу регуляторов, а это какое-то среднее решение для большинства случаев. Опять ИМХО.
golub
сообщение 20.4.2009, 15:00
Сообщение #1105
Из: Харьков, пески
Стерео легуляторы ещё никто не отменил.
и я тоже.
Сообщение отредактировал golub - 20.4.2009, 15:02
RUN1
сообщение 20.4.2009, 15:16
Сообщение #1106
Пользователь №: 12571
electrovoz большое спасибо!Сделал по второму варианту с 6-ой ногой дуга стала мягкой и без шумной просто кайф!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 20.4.2009, 15:18
electrovoz
сообщение 20.4.2009, 15:56
Сообщение #1107
Стараемся. Я не зря второй вариант ввел и подобрал номиналы.
alexyz
сообщение 20.4.2009, 20:30
Сообщение #1108
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Спасибо, понял, сейчас перематываю Е70 15/5 . 18/ 6 без укорочения К зап. не проходит, а 21/7 не влезает в окно. Поступиться сечением не хочу. Буду претворять в жизнь!!!! Беспокоит наводка силы в верхнем драйвере. Буду искать виновника(корректировать разводку). Основа разводки COLT. Уже есть претензии.
golub
сообщение 20.4.2009, 20:41
Сообщение #1109
Из: Харьков, пески
К кольту?
alexyz
сообщение 20.4.2009, 21:32
Сообщение #1110
Цитата(golub @ 20.4.2009, 21:41) *
К кольту?
К печатной плате COLTа , на основе которой я ваял свою. Автора не могу найти.
Цитата(gorbun75 @ 20.4.2009, 22:24) *
Поясните ,пожалуйста,как это " 18/ 6 без укорочения К зап. не проходит, а 21/7 не влезает в окно ", что-то насчет бузины и дядьки выходит .Т.е. 18/6 в окно влезает а Кзап. не проходит ?Какой Кзап.?
18/6 не проходит по насыщению феррита. 21/7-по площади окна. Кзап. =0.45
Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 21:34
gorbun75
сообщение 20.4.2009, 21:39
Сообщение #1111
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Должно проходить , многие так делают . Где- то у вас ошибка . Но в данном случае несчастье помогло шагнуть дальше вперед .Успехов .
Камелот , я на ICQ .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 20.4.2009, 21:42
golub
сообщение 20.4.2009, 21:45
Сообщение #1112
Из: Харьков, пески
Да у вас ПД1 должны быть по 120 рубасов, про ИКСУСЫ вообще не разговор. 50 кгц и нихт.
alexyz
сообщение 20.4.2009, 21:54
Сообщение #1113
E70 зазор 0.2 ,18/6- на Лысом загиб на 200 В, 30 КГц, Кзап. =0,45. Занимаюсь укорочением. Спасибо за ответы. Успехи будут. Буду делиться.
PC50U куплены 2 года назад. Руки дошли до применения только сейчас. Из чисто спортивного интереса. Купить готовый сварочник нет проблем.
Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 22:11
gorbun75
сообщение 20.4.2009, 22:22
Сообщение #1114
Раз время есть собери калькулятор из "Радио " .Спокойно на питании 15 в проверишь свой транс .
Покрутишь и напругу и частоту .Может там у тебя ошибка . Или частоту подберешь .30 кгц маловато , конечно , хотя бы 38 (как в сотке) . Больше 50U не дадут .
Единственная польза от кризиса увеличение свободного времени , согласен .
alexyz
сообщение 20.4.2009, 23:13
Сообщение #1115
Так показательно испытать транс в реальной схеме -вылезают помехи от силы на выходах драйверов и т.д. и т.п. Кстати прорабатываю предложения по перезапуску реле времени после кратковременного пропадания сети. Отмакетирую-выложу для критики.
Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 23:16
gorbun75
сообщение 20.4.2009, 23:39
Сообщение #1116
С помехами ,конечно , надо бороться не оставлять их на таком уровне , чтобы учитывать их в констр. транса . Конечно , раб.режим -окончательная проверка и транса и прочего , но если заранее проверить транс . меньше будет взрывов .Частоту ты не покрутишь на инверторе , а здесь есть возможность проверить мин. частоту для транса -это запас по надежности . Можно феном нагреть транс и посмотреть На форуме советуют накидывать 30 % на нагрев , а реально это гораздо меньше .
сообщение 21.4.2009, 1:02
Сообщение #1117
Подскажите плиз может кто мотал на Е80? Для 70 кГц скока витков? На Е70 мотал 11/4 гуд было.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 21.4.2009, 2:15
Сообщение #1118
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
это то что мелькало здесь на форуме ( в первых частях форума )
3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц
2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц
Цитата(golub @ 21.4.2009, 3:57) *
Удивляет однако, а почему до сихпор 4хЕ80 нихто не проверил?
Ведь, как утверждает уважаемый чукча, пострадавшие были.
что такое 4 шт Е80 по сравнению с 20шт Е42 от советских теликов... а ведь народ и на Е42 собирался монстра ваять с витками 3х1 виток icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 21.4.2009, 4:39
golub
сообщение 21.4.2009, 2:57
Сообщение #1119
Из: Харьков, пески
uurraaaa
сообщение 21.4.2009, 8:36
Сообщение #1120
Пользователь №: 10494
ребята подскажите сгорели выходные транзисторы PD1 и обратный диод 150EBU02 какая причина может быть
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:52
