20.4.2009, 14:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
alexyz, у себя выставляю порог на 15-20% ниже допустимого напряжения для конкретного случая (транс + частота). Т.е. если мой транс на выбранной мной частоте терпит 280вольт в нагретом виде (а при 300вольтах уже валится в насыщение), то ему выставляю порог около 230-240вольт.
Проверьте, где критическая точка вашего транса, немного ниже нее и настройтесь. |
20.4.2009, 14:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
RUN1, там КТ3102, а стрелка не туда на схеме, даже не заметил. Если есть небольшая жесткость дуги, сложнее залепить электрод, так как увеличение тока при уменьшении вых. напряжения - это по существу аркфорс. Если слишком жесткая дуга - брызгает. Из книжек типа Закса и других подобных следует оплимальный наклон порядка 10-20% (который определяется отношением амплитуды пилы на токовом входе к порогу (1В)). И не брызгает, и варить удобнее. Это ИМХО.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.4.2009, 14:53 |
20.4.2009, 14:47
"книжек типа Закса", к сожалению не читал. Но тот же упомянутый супериор, пытался понять. И там почему-то, работают по среднему току ( да, понимаю, расточительство), но фичи аля хотстарт и аркфорс, регулируемые, вплоть до полного их отсутствия. Кстати, очень полезно при работе с жестянкой.
![]() Ну типа такую точку на 0,6 мм оцинковки поставить. Очень хорошо просматривается работа аркфорса. Сообщение отредактировал golub - 20.4.2009, 15:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.4.2009, 14:52
Это конечно правильно. А небольшая компенсация дает более легкую работу в ржавым железом, не особо ухудшая с жестью. На все случаи аппарат будет иметь кучу регуляторов, а это какое-то среднее решение для большинства случаев. Опять ИМХО.
20.4.2009, 15:00
20.4.2009, 15:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
RUN1, там КТ3102, а стрелка не туда на схеме, даже не заметил. Если есть небольшая жесткость дуги, сложнее залепить электрод, так как увеличение тока при уменьшении вых. напряжения - это по существу аркфорс. Если слишком жесткая дуга - брызгает. Из книжек типа Закса и других подобных следует оплимальный наклон порядка 10-20% (который определяется отношением амплитуды пилы на токовом входе к порогу (1В)). И не брызгает, и варить удобнее. Это ИМХО. electrovoz большое спасибо!Сделал по второму варианту с 6-ой ногой дуга стала мягкой и без шумной просто кайф! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 20.4.2009, 15:18 |
20.4.2009, 15:56
Стараемся. Я не зря второй вариант ввел и подобрал номиналы.
20.4.2009, 20:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
alexyz, у себя выставляю порог на 15-20% ниже допустимого напряжения для конкретного случая (транс + частота). Т.е. если мой транс на выбранной мной частоте терпит 280вольт в нагретом виде (а при 300вольтах уже валится в насыщение), то ему выставляю порог около 230-240вольт. Проверьте, где критическая точка вашего транса, немного ниже нее и настройтесь. Спасибо, понял, сейчас перематываю Е70 15/5 . 18/ 6 без укорочения К зап. не проходит, а 21/7 не влезает в окно. Поступиться сечением не хочу. Буду претворять в жизнь!!!! Беспокоит наводка силы в верхнем драйвере. Буду искать виновника(корректировать разводку). Основа разводки COLT. Уже есть претензии. |
20.4.2009, 20:41
К кольту?
20.4.2009, 21:32
К кольту? К печатной плате COLTа , на основе которой я ваял свою. Автора не могу найти. Поясните ,пожалуйста,как это " 18/ 6 без укорочения К зап. не проходит, а 21/7 не влезает в окно ", что-то насчет бузины и дядьки выходит .Т.е. 18/6 в окно влезает а Кзап. не проходит ?Какой Кзап.? 18/6 не проходит по насыщению феррита. 21/7-по площади окна. Кзап. =0.45 Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 21:34 |
20.4.2009, 21:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
К печатной плате COLTа , на основе которой я ваял свою. Автора не могу найти. 18/6 не проходит по насыщению феррита. 21/7-по площади окна. Должно проходить , многие так делают . Где- то у вас ошибка . Но в данном случае несчастье помогло шагнуть дальше вперед .Успехов . Камелот , я на ICQ . Сообщение отредактировал gorbun75 - 20.4.2009, 21:42 |
20.4.2009, 21:45
К печатной плате COLTа , на основе которой я ваял свою. Автора не могу найти. Да у вас ПД1 должны быть по 120 рубасов, про ИКСУСЫ вообще не разговор. 50 кгц и нихт.18/6 не проходит по насыщению феррита. 21/7-по площади окна. Кзап. =0.45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.4.2009, 21:54
Должно проходить , многие так делают . Где- то у вас ошибка . Но в данном случае несчастье помогло шагнуть дальше вперед .Успехов . Камелот , я на ICQ . E70 зазор 0.2 ,18/6- на Лысом загиб на 200 В, 30 КГц, Кзап. =0,45. Занимаюсь укорочением. Спасибо за ответы. Успехи будут. Буду делиться. Да у вас ПД1 должны быть по 120 рубасов, про ИКСУСЫ вообще не разговор. 50 кгц и нихт. PC50U куплены 2 года назад. Руки дошли до применения только сейчас. Из чисто спортивного интереса. Купить готовый сварочник нет проблем. Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 22:11 |
20.4.2009, 22:22
E70 зазор 0.2 ,18/6- на Лысом загиб на 200 В, 30 КГц, Кзап. =0,45. Занимаюсь укорочением. Спасибо за ответы. Успехи будут. Буду делиться. PC50U куплены 2 года назад. Руки дошли до применения только сейчас. Из чисто спортивного интереса. Купить готовый сварочник нет проблем. Раз время есть собери калькулятор из "Радио " .Спокойно на питании 15 в проверишь свой транс . Покрутишь и напругу и частоту .Может там у тебя ошибка . Или частоту подберешь .30 кгц маловато , конечно , хотя бы 38 (как в сотке) . Больше 50U не дадут . Единственная польза от кризиса увеличение свободного времени , согласен . |
20.4.2009, 23:13
Раз время есть собери калькулятор из "Радио " .Спокойно на питании 15 в проверишь свой транс . Покрутишь и напругу и частоту .Может там у тебя ошибка . Или частоту подберешь .30 кгц маловато , конечно , хотя бы 38 (как в сотке) . Больше 50U не дадут . Единственная польза от кризиса увеличение свободного времени , согласен . Так показательно испытать транс в реальной схеме -вылезают помехи от силы на выходах драйверов и т.д. и т.п. Кстати прорабатываю предложения по перезапуску реле времени после кратковременного пропадания сети. Отмакетирую-выложу для критики. Сообщение отредактировал alexyz - 20.4.2009, 23:16 |
20.4.2009, 23:39
Так показательно испытать транс в реальной схеме -вылезают помехи от силы на выходах драйверов и т.д. и т.п. Кстати прорабатываю предложения по перезапуску реле времени после кратковременного пропадания сети. Отмакетирую-выложу для критики. С помехами ,конечно , надо бороться не оставлять их на таком уровне , чтобы учитывать их в констр. транса . Конечно , раб.режим -окончательная проверка и транса и прочего , но если заранее проверить транс . меньше будет взрывов .Частоту ты не покрутишь на инверторе , а здесь есть возможность проверить мин. частоту для транса -это запас по надежности . Можно феном нагреть транс и посмотреть На форуме советуют накидывать 30 % на нагрев , а реально это гораздо меньше . |
| Гость_Гость_* |
21.4.2009, 1:02
Подскажите плиз может кто мотал на Е80? Для 70 кГц скока витков? На Е70 мотал 11/4 гуд было.
21.4.2009, 2:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Подскажите плиз может кто мотал на Е80? Для 70 кГц скока витков? На Е70 мотал 11/4 гуд было. это то что мелькало здесь на форуме ( в первых частях форума ) 3хЕ80...........15 витков.............5 витков........25 кГц 2хЕ80...........18 витков.............6 витков........30 кГц **** Удивляет однако, а почему до сихпор 4хЕ80 нихто не проверил? Ведь, как утверждает уважаемый чукча, пострадавшие были. что такое 4 шт Е80 по сравнению с 20шт Е42 от советских теликов... а ведь народ и на Е42 собирался монстра ваять с витками 3х1 виток Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 21.4.2009, 4:39 |
21.4.2009, 2:57
Ведь, как утверждает уважаемый чукча, пострадавшие были. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.4.2009, 8:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
ребята подскажите сгорели выходные транзисторы PD1 и обратный диод 150EBU02 какая причина может быть
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 2:40 |
