![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
писал что сотка умерла от перегрева но детальное вскрытие показало что всетаки бумажный скотч даже горелом виде изоляция.
![]() А умер всеголиш мост так что если умудрится всунуть в сотку чуть больше сечения на дросель то вполне неплохой апаратец. Да самое интерестное что при столь незначительном сечении транса на нем почернения не замечено. |
писал что сотка умерла от перегрева но детальное вскрытие показало что всетаки бумажный скотч даже горелом виде изоляция. А умер всеголиш мост так что если умудрится всунуть в сотку чуть больше сечения на дросель то вполне неплохой апаратец. Да самое интерестное что при столь незначительном сечении транса на нем почернения не замечено. Я намотал дроссель проводом одножильным ( одножильный и 1 провод жёсткий, и на двух клеммах дросселя может он сам по себе держаться и без дополнительных креплений). От заземления. Он 10 квадратов. Пошло 2 метра. Думаю результат будет хороший ( перегрева не будет). Изоляцию старую снял и обмотал строительным скотчем. Всё вполне реально уложить. Даже думаю и 12 квадратов можно влёгкую уложить, просто я в нашем Кургане не нашёл такого. Это же самое, ZOND, тебе в личку написал. Сообщение отредактировал Коля - 17.4.2009, 19:33 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Пошло 2 метра. Думаю результат будет хороший.. проф-сор Преображенский отдыхает.. ![]() прямой результат-"коля,бери правой рукой пояльник!","смотри носом не угоди в конифоль"... Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 21:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
вернули аппарат с испытаний (варили ГТТ в деревне) ... сказали варит отлично, но не работает антистик.
Стал искать причину ... оказалось что на месте подтягивали клемы (у меня обычные медные пятаки с стартера КАМАЗа) и провернули слегка клемы закоротив выводы дросселя. Так аппарат несколько дней эксплуатировался без оного. Дросселем стали провода 5+5 метров. Когда я стал искать причину отсутствия антистика - попробовал варить - варил аппарат хорошо и шов ложился красивый. Ограничния тока не было. Выставлял до 200 А - варил пятеркой. Заизолировал выводы дросселя, включил его в работу )), показалось что слегка помягче стал варить (или померещилось). Вот такие дела. Сообщение отредактировал Alex72 - 17.4.2009, 21:31 |
вернули аппарат с испытаний (варили ГТТ в деревне) ... сказали варит отлично, но не работает антистик. Стал искать причину ... оказалось что на месте подтягивали клемы (у меня обычные медные пятаки с стартера КАМАЗа) и провернули слегка клемы закоротив выводы дросселя. Так аппарат несколько дней эксплуатировался без оного. Дросселем стали провода 5+5 метров. Когда я стал искать причину отсутствия антистика - попробовал варить - варил аппарат хорошо и шов ложился красивый. Ограничния тока не было. Выставлял до 200 А - варил пятеркой. Вот такие дела. так шоб варить "пятеркой" дроссель вообще не нужен. |
И опять пошла марока про каварный зарубешь
Сообщение отредактировал golub - 17.4.2009, 22:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Спасибо Электровозу и Gooddi за информацию по термозащите .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
А умер всеголиш мост так что если умудрится всунуть в сотку чуть больше сечения на дросель то вполне неплохой апаратец. Да самое интерестное что при столь незначительном сечении транса на нем почернения не замечено. А какое сечение дросселя и транса? Может и Коле будет полезно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я в своей сотке делал точнее влезло 9.5 квадрат в дросселе, медной жестью 0.5мм толщиной, при длительной сварке на максимальном токе потемнений не замечено, воздух из сварочника тёплый но не горячий.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
не думаю,что это "слабое звено"... при правильной продувке все сводится к минимальной наработке вентилятора,если конечно их не неопределенное множество.. ![]() Вот и я сомневаюсь .Всякое усложнение устройства с целью повышения надежности отдельных его узлов приводит к уменьшению общей надежности устройства. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Zond, сколько получилось впихнуть входной ёмкости, какой максимальный ток(хотябы на пол электрода), на фотке это пыль? Такое ощущение, что его макнули в лужу и всё это высохло.
Zond, сколько получилось впихнуть входной ёмкости, какой максимальный ток(хотябы на пол электрода), на фотке это пыль? Такое ощущение, что его макнули в лужу и всё это высохло. Это мой первый апаратец вначале я им пользовался акуратно в чистоте и с тряпочкой как говорится потом стало интерестно как он будет жить на стройке отдал другу на стройке работает кому то строят дом в частном порядке варили каркасы ворота естественно при этом он работал в пыли где потом и бросался также в убивании уаствовала цементная пыль когда в гараж задували цементовозом сварочник оказался гдето засыпан раскопали включили пахает дымился он у них не однократно (наверно дросель горел) Самое интерестное что утверждали что он может сжечь одну четверку и потом срабатывает зашита на тройке почти не отключался (работы производились зимой) Самое удивительное что не произошло перекрытиие в корпусе транзисторы напрямую на радиаторы. В обшем не вероятно но апаратец держал такое обрашение месяца три потом мост умер. Трансформатор согласно бармалею один в один. емкость 3*330/400 А ток сказать не могу пока нет мостов (не пришли по почте просто у нас их жаба душит покупать 140Р шт) Шунта в то вреемя не было запускал на глаз. ( да кстати осцилом только проверил выход тгр и все) ТТ настроил по лампочке 12V так что если все окуратно и не торопясь то можно и без осцилоскопа запустить сварочник. Как починю так ток сразу замерию (самому интерестно) тройкой варил на ура даже прожечь можно было. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
Всем привет. Доделал я макет 3-фазного бармалейника, только как обычно, "нет ничего более постоянного чем временное"
![]() Раньше говорил уже, пара irg4pf50w, снабера 3n3/60 ом, диоды hfa16tb120, силовой транс E65 33/6, частота 46 кГц, драйвера Мультика с отрицательным смещением, входные емкостя параллельно-последовательно 4*470мкф/400в (общая 470мкф). Ограничение по току 120А, на капитальном прогоне ещё не был, но 3 тройки спалил без особого нагрева. кстати, всё это хозяйство работает от газового генератора мощностью 4200Вт, очень даже нормально (стрелка на вольтметре не колыхнулась), входные лектролиты холодные. Правда при первом включении от генератора (на ХХ!) бахнул фильтрующий кондер 0,47*630в к73-17(стояли в параллель wima 0.33*630 и к73-17), поставил wima 2*0.33/630в+0.47/1000в (перестраховался), все холодное. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 6:58 |
