1149 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Zond
сообщение 17.4.2009, 19:05
Сообщение #1041
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
писал что сотка умерла от перегрева но детальное вскрытие показало что всетаки бумажный скотч даже горелом виде изоляция.
А умер всеголиш мост так что если умудрится всунуть в сотку чуть больше сечения на дросель то вполне неплохой апаратец. Да самое интерестное что при столь незначительном сечении транса на нем почернения не замечено.
Коля
сообщение 17.4.2009, 19:33
Сообщение #1042
Пользователь №: 12149
Я намотал дроссель проводом одножильным ( одножильный и 1 провод жёсткий, и на двух клеммах дросселя может он сам по себе держаться и без дополнительных креплений). От заземления. Он 10 квадратов. Пошло 2 метра. Думаю результат будет хороший ( перегрева не будет). Изоляцию старую снял и обмотал строительным скотчем. Всё вполне реально уложить. Даже думаю и 12 квадратов можно влёгкую уложить, просто я в нашем Кургане не нашёл такого. Это же самое, ZOND, тебе в личку написал.
Сообщение отредактировал Коля - 17.4.2009, 19:33
Д713
сообщение 17.4.2009, 21:12
Сообщение #1043
Пользователь №: 10605
Пошло 2 метра. Думаю результат будет хороший..
прямой результат-"коля,бери правой рукой пояльник!","смотри носом не угоди в конифоль"...
Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 21:24
Alex72
сообщение 17.4.2009, 21:28
Сообщение #1044
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
вернули аппарат с испытаний (варили ГТТ в деревне) ... сказали варит отлично, но не работает антистик.
Стал искать причину ... оказалось что на месте подтягивали клемы (у меня обычные медные пятаки с стартера КАМАЗа) и провернули слегка клемы закоротив выводы дросселя.
Так аппарат несколько дней эксплуатировался без оного. Дросселем стали провода 5+5 метров.
Когда я стал искать причину отсутствия антистика - попробовал варить - варил аппарат хорошо и шов ложился красивый. Ограничния тока не было. Выставлял до 200 А - варил пятеркой. Заизолировал выводы дросселя, включил его в работу )), показалось что слегка помягче стал варить (или померещилось). Вот такие дела.
Сообщение отредактировал Alex72 - 17.4.2009, 21:31
Д713
сообщение 17.4.2009, 21:31
Сообщение #1045
Когда я стал искать причину отсутствия антистика - попробовал варить - варил аппарат хорошо и шов ложился красивый. Ограничния тока не было. Выставлял до 200 А - варил пятеркой. Вот такие дела.
так шоб варить "пятеркой" дроссель вообще не нужен.
Alex72
сообщение 17.4.2009, 21:34
Сообщение #1046
Из: Кировск
дык не всегда ж ею варить то приходиться, иногда использую электроды 1,6мм.
Д713
сообщение 17.4.2009, 21:41
Сообщение #1047
честно посчитанный дроссель на 5А весит 400мкГн,не менее.
да,на частоте 60 кГц.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 21:43
Alex72
сообщение 17.4.2009, 21:44
Сообщение #1048
Из: Кировск
у меня 70 кгц
Д713
сообщение 17.4.2009, 21:45
Сообщение #1049
Цитата(Alex72 @ 17.4.2009, 21:44) *
у меня 70 кгц
ну и?
расскажите про "рога" и копыта.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 21:48
Alex72
сообщение 17.4.2009, 21:47
Сообщение #1050
Из: Кировск
Цитата(Д713 @ 17.4.2009, 21:45) *
ну и?
И 5А в сварочнике без нужды, тока если баловаться малоамперной дугой от нечего делать
Д713
сообщение 17.4.2009, 21:49
Сообщение #1051
согласен,на аргоне нужда есть.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 22:00
golub
сообщение 17.4.2009, 22:38
Сообщение #1052
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И опять пошла марока про каварный зарубешь
Сообщение отредактировал golub - 17.4.2009, 22:42
gorbun75
сообщение 17.4.2009, 22:41
Сообщение #1053
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Спасибо Электровозу и Gooddi за информацию по термозащите .
Д713
сообщение 17.4.2009, 22:46
Сообщение #1054
не думаю,что это "слабое звено"...
при правильной продувке все сводится к минимальной наработке вентилятора,если конечно их не неопределенное множество.. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 17.4.2009, 22:50
lapa
сообщение 17.4.2009, 22:59
Сообщение #1055
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А какое сечение дросселя и транса? Может и Коле будет полезно.
Camelot
сообщение 17.4.2009, 23:53
Сообщение #1056
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я в своей сотке делал точнее влезло 9.5 квадрат в дросселе, медной жестью 0.5мм толщиной, при длительной сварке на максимальном токе потемнений не замечено, воздух из сварочника тёплый но не горячий.
gorbun75
сообщение 18.4.2009, 9:53
Сообщение #1057
Вот и я сомневаюсь .Всякое усложнение устройства с целью повышения надежности отдельных его узлов приводит к уменьшению общей надежности устройства.
maxx
сообщение 18.4.2009, 10:17
Сообщение #1058
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Zond, сколько получилось впихнуть входной ёмкости, какой максимальный ток(хотябы на пол электрода), на фотке это пыль? Такое ощущение, что его макнули в лужу и всё это высохло.
Zond
сообщение 18.4.2009, 11:38
Сообщение #1059
Это мой первый апаратец вначале я им пользовался акуратно в чистоте и с тряпочкой как говорится потом стало интерестно как он будет жить на стройке отдал другу на стройке работает кому то строят дом в частном порядке варили каркасы ворота естественно при этом он работал в пыли где потом и бросался также в убивании уаствовала цементная пыль когда в гараж задували цементовозом сварочник оказался гдето засыпан раскопали включили пахает дымился он у них не однократно (наверно дросель горел) Самое интерестное что утверждали что он может сжечь одну четверку и потом срабатывает зашита на тройке почти не отключался (работы производились зимой)
Самое удивительное что не произошло перекрытиие в корпусе транзисторы напрямую на радиаторы. В обшем не вероятно но апаратец держал такое обрашение месяца три потом мост умер.
Трансформатор согласно бармалею один в один. емкость 3*330/400
А ток сказать не могу пока нет мостов (не пришли по почте просто у нас их жаба душит покупать 140Р шт)
Шунта в то вреемя не было запускал на глаз. ( да кстати осцилом только проверил выход тгр и все)
ТТ настроил по лампочке 12V так что если все окуратно и не торопясь то можно и без осцилоскопа запустить сварочник.
Как починю так ток сразу замерию (самому интерестно) тройкой варил на ура даже прожечь можно было.
lee
сообщение 18.4.2009, 13:13
Сообщение #1060
Пользователь №: 8494
Всем привет. Доделал я макет 3-фазного бармалейника, только как обычно, "нет ничего более постоянного чем временное" icon_smile.gif, после прогона макета пришлось в срочном порядке уталкивать все в корпус.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (126.65 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (93.42 килобайт)
Раньше говорил уже, пара irg4pf50w, снабера 3n3/60 ом, диоды hfa16tb120, силовой транс E65 33/6, частота 46 кГц, драйвера Мультика с отрицательным смещением, входные емкостя параллельно-последовательно 4*470мкф/400в (общая 470мкф). Ограничение по току 120А, на капитальном прогоне ещё не был, но 3 тройки спалил без особого нагрева.
кстати, всё это хозяйство работает от газового генератора мощностью 4200Вт, очень даже нормально (стрелка на вольтметре не колыхнулась), входные лектролиты холодные.
Правда при первом включении от генератора (на ХХ!) бахнул фильтрующий кондер 0,47*630в к73-17(стояли в параллель wima 0.33*630 и к73-17), поставил wima 2*0.33/630в+0.47/1000в (перестраховался), все холодное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:21
