Выключатель и две лампочки |
15.4.2009, 9:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 |
Делаю ремонт в прихожей и решил повесить дополнительную люстру в темной части помещения ! Раньше стоял одноклавишный выключатель, я поставил двухклавишный, пустил от него фазу на доп. люстру, ноль взял в коробке. Но вот не задача ! Когда включаешь левую клавишу загорается лампочка слева ( на схеме ), но когда при этом включаешь правую клавишу левая лампа потухает а правая загорается. Одновременно лампочки не горят ! В чем может быть дело ? Нули брал из разных мест, может поэтому ?
Кол-во скачиваний: 1791 |
71rus Выключатель и две лампочки 15.4.2009, 9:55
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 13:55) ...Когда... 15.4.2009, 10:38
71rus При включении правой клавиши загорается правая лам... 15.4.2009, 11:20
DoctorGauss А мощность ламп одинаковая? Количество ламп в свет... 15.4.2009, 11:42
71rus В правом светильнике 2 энергосберегающие лампы--од... 15.4.2009, 11:56
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:51) В правом... 15.4.2009, 12:01
71rus Ты все правильно описал, так у меня все и происход... 15.4.2009, 12:21
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:21) Ты все п... 15.4.2009, 12:26
71rus Наверное придеться делать заново, жалко что провод... 15.4.2009, 13:00
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:00) А что ес... 15.4.2009, 13:11
71rus (т.е. сейчас так получается, что на одном рвется ф... 15.4.2009, 13:23
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:23) Как так ... 15.4.2009, 13:27
71rus К выключателю у меня подходит фаза--- отсоединяю ... 15.4.2009, 13:37
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:37) К выключ... 15.4.2009, 15:09
71rus Так у меня тестер и светиться на общем проводе, по... 15.4.2009, 15:25
savelij Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:25) Так у ме... 15.4.2009, 16:06
71rus В самом выключателе точно все в норме, разбирал, п... 15.4.2009, 16:17
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 18:25) Так у ме... 15.4.2009, 16:38
71rus выключаю обе клавиши, иду к правой лампочке, подно... 15.4.2009, 16:55
DoctorGauss Цитата(71rus @ 15.4.2009, 19:55) выключаю... 16.4.2009, 3:05
71rus Делаю ремонт в прихожей и решил повесить дополните... 15.4.2009, 21:12
mic61 Такое может быть, если лампочки разной мощности, и... 15.4.2009, 22:38
71rus Справа у меня 2 энергосберегающие лампы а слева од... 15.4.2009, 23:23
mic61 Цитата(71rus @ 15.4.2009, 23:23) Справа у... 16.4.2009, 9:41
71rus Цитата(mic61 @ 16.4.2009, 9:41) Попробуйт... 16.4.2009, 21:18
mic61 Цитата(71rus @ 16.4.2009, 20:18) Дааааааа... 16.4.2009, 21:59
Дюха Можно ещё отключить автомат на щитке и прозвонить ... 16.4.2009, 12:00
71rus Почему 4 ? Один подходит, два отходят . А зачем ... 16.4.2009, 22:24
mic61 Цитата(71rus @ 16.4.2009, 22:24) Почему 4... 16.4.2009, 23:46
71rus Сегодня отсоединил ,, новую,, люстру ! Сейча... 19.4.2009, 12:35
71rus Как мне посоветывал MIC61 сделал прозвонку (батаре... 19.4.2009, 14:51
mic61 Провода 3, 4 - это в распредкоробке, или где? А пр... 19.4.2009, 15:40
71rus Провода 3 и 4 в распред коробке . Провода 1 и 2 на... 19.4.2009, 15:48
mic61 Осталось последнее: отсоединить провода от выключа... 19.4.2009, 16:05
71rus Провода от выключателя я давно уже отсоединил, они... 19.4.2009, 17:02
mic61 Цитата(71rus @ 19.4.2009, 16:02) Провода ... 19.4.2009, 17:37
71rus Больше нет проводов, не в распред коробке, нигде ... 19.4.2009, 18:22
mic61 Цитата(71rus @ 19.4.2009, 18:22) Больше н... 19.4.2009, 18:42
71rus Есть такая коробка, в трех метрах . Там не куча п... 19.4.2009, 19:33
mic61 Да-а. Издалека не разберешься...
Вот все это ... 19.4.2009, 22:41
Гость_сергей_* У меня было такое же. Попробуй поменять местами пр... 12.2.2011, 20:17
Аккомо-Т посмотрите здесь похожая проблема-- http://www.ele... 14.2.2011, 8:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:01 |
