Выключатель и две лампочки
71rus
сообщение 15.4.2009, 9:55
Пользователь №: 14169
Делаю ремонт в прихожей и решил повесить дополнительную люстру в темной части помещения ! Раньше стоял одноклавишный выключатель, я поставил двухклавишный, пустил от него фазу на доп. люстру, ноль взял в коробке. Но вот не задача ! Когда включаешь левую клавишу загорается лампочка слева ( на схеме ), но когда при этом включаешь правую клавишу левая лампа потухает а правая загорается. Одновременно лампочки не горят ! В чем может быть дело ? Нули брал из разных мест, может поэтому ?
Сообщений в этой теме
- 71rus   Выключатель и две лампочки   15.4.2009, 9:55
- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 13:55) ...Когда...   15.4.2009, 10:38
- - 71rus   При включении правой клавиши загорается правая лам...   15.4.2009, 11:20
- - DoctorGauss   А мощность ламп одинаковая? Количество ламп в свет...   15.4.2009, 11:42
- - 71rus   В правом светильнике 2 энергосберегающие лампы--од...   15.4.2009, 11:56
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:51) В правом...   15.4.2009, 12:01
- - 71rus   Ты все правильно описал, так у меня все и происход...   15.4.2009, 12:21
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:21) Ты все п...   15.4.2009, 12:26
- - 71rus   Наверное придеться делать заново, жалко что провод...   15.4.2009, 13:00
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:00) А что ес...   15.4.2009, 13:11
- - 71rus   (т.е. сейчас так получается, что на одном рвется ф...   15.4.2009, 13:23
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:23) Как так ...   15.4.2009, 13:27
- - 71rus   К выключателю у меня подходит фаза--- отсоединяю ...   15.4.2009, 13:37
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 17:37) К выключ...   15.4.2009, 15:09
- - 71rus   Так у меня тестер и светиться на общем проводе, по...   15.4.2009, 15:25
|- - savelij   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 15:25) Так у ме...   15.4.2009, 16:06
- - 71rus   В самом выключателе точно все в норме, разбирал, п...   15.4.2009, 16:17
- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 18:25) Так у ме...   15.4.2009, 16:38
- - 71rus   выключаю обе клавиши, иду к правой лампочке, подно...   15.4.2009, 16:55
|- - DoctorGauss   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 19:55) выключаю...   16.4.2009, 3:05
- - 71rus   Делаю ремонт в прихожей и решил повесить дополните...   15.4.2009, 21:12
|- - mic61   Такое может быть, если лампочки разной мощности, и...   15.4.2009, 22:38
- - 71rus   Справа у меня 2 энергосберегающие лампы а слева од...   15.4.2009, 23:23
|- - mic61   Цитата(71rus @ 15.4.2009, 23:23) Справа у...   16.4.2009, 9:41
|- - 71rus   Цитата(mic61 @ 16.4.2009, 9:41) Попробуйт...   16.4.2009, 21:18
|- - mic61   Цитата(71rus @ 16.4.2009, 20:18) Дааааааа...   16.4.2009, 21:59
- - Дюха   Можно ещё отключить автомат на щитке и прозвонить ...   16.4.2009, 12:00
- - 71rus   Почему 4 ? Один подходит, два отходят . А зачем ...   16.4.2009, 22:24
|- - mic61   Цитата(71rus @ 16.4.2009, 22:24) Почему 4...   16.4.2009, 23:46
- - 71rus   Сегодня отсоединил ,, новую,, люстру ! Сейча...   19.4.2009, 12:35
- - 71rus   Как мне посоветывал MIC61 сделал прозвонку (батаре...   19.4.2009, 14:51
|- - mic61   Провода 3, 4 - это в распредкоробке, или где? А пр...   19.4.2009, 15:40
- - 71rus   Провода 3 и 4 в распред коробке . Провода 1 и 2 на...   19.4.2009, 15:48
|- - mic61   Осталось последнее: отсоединить провода от выключа...   19.4.2009, 16:05
- - 71rus   Провода от выключателя я давно уже отсоединил, они...   19.4.2009, 17:02
|- - mic61   Цитата(71rus @ 19.4.2009, 16:02) Провода ...   19.4.2009, 17:37
- - 71rus   Больше нет проводов, не в распред коробке, нигде ...   19.4.2009, 18:22
|- - mic61   Цитата(71rus @ 19.4.2009, 18:22) Больше н...   19.4.2009, 18:42
- - 71rus   Есть такая коробка, в трех метрах . Там не куча п...   19.4.2009, 19:33
|- - mic61   Да-а. Издалека не разберешься... Вот все это ...   19.4.2009, 22:41
- - Гость_сергей_*   У меня было такое же. Попробуй поменять местами пр...   12.2.2011, 20:17
- - Аккомо-Т   посмотрите здесь похожая проблема-- http://www.ele...   14.2.2011, 8:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:45
