в комнате пропал свет , не моше понять |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
14.4.2009, 20:06
Братцы подскажите пожайлуста в спальне пропал свет (горел, горел постепенно начал потухать и вообще пропал а в выключателе(турецком с лампочкой- лампочка горит)?????
14.4.2009, 20:12
Умерла лампочка..., как одна из версий, ибо более сказать по имеющейся информации нечего...
| Гость_Гость_ВИТАЛИЙ_*_* |
14.4.2009, 20:23
Братцы подскажите пожайлуста в спальне пропал свет (горел, горел постепенно начал потухать и вообще пропал а в выключателе(турецком с лампочкой- лампочка горит)????? люстру снимал подключал к розетке все лампы горят
14.4.2009, 20:30
... люстру снимал подключал к розетке все лампы горят Теперь проверяйте провода от распаячной коробки до выключателя и потолочного вывода. Что тут ещё посоветовать?Ну ещё контакты выключателя... Больше вроде в цепи освещения ничего не осталось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.4.2009, 22:57
А у Вас не диммер стоит вместо выключателя? если лямпочка в выключатели горит то цепь целая.
| Гость_ВВ_* |
15.4.2009, 1:03
если лямпочка в выключатели горит то цепь целая. Цепь целая только до выключателя. Скорее всего, выключатель нужно сменить. Для поверки – возьмите тестор и проверьте наличие напряжения до выключателя (оно есть), затем – после. Если и после есть (что мало вероятно) – ищите проблему в коробке люстры. |
15.4.2009, 20:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Выключатель просто соедени накоротко, если люстра загорелась - значит он и неисправен.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 10:57 |
