Цепи при гармонических воздействиях , помогите найти ошибку в решении задачи |
11.4.2009, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 14133 |
Всем привет, нужно решить несколько задач и загнать ответы в спец. прогу препода, чтобы сравнить их с правильными ответами.
На часть вопросов я ответил, осталась две задачи, где ответ никак не совпадает. Вот здесь в архиве программка - запустить ES2.exe, там нужно выполнить задание для 2-й группы 13 варианта! http://tresasha.narod.ru/ES12.rar Надо решить задачу № 2, и задачу № 3. Все остальное я сделал. Вот мои последние наброски задачи № 2, пробовал значение тока и по формуле вверху считать, и по формуле внизу много раз, так и не решил.(( Скажите правильные ответы, пожалуйста, а то перебирать все варианты не охота Спасибо. Сообщение отредактировал KR!K - 11.4.2009, 19:09 |
| Гость_Гость_KR!K_*_* |
14.4.2009, 18:59
Люди, вопрос еще актуален.. неужели никто не может помочь? там цепь-то в задаче вроде пустяковая, скажите хотя бы что не так.((
14.4.2009, 21:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 |
Внизу не совсем правильно написано, там знак модуля надо убрать, потому что после знака равно стоит экспонента... А так всё вроде бы в порядке
14.4.2009, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Люди, вопрос еще актуален.. неужели никто не может помочь? там цепь-то в задаче вроде пустяковая, скажите хотя бы что не так.(( По задаче 2: все правильно, кроме знака при угле (не 55, а -55 градусов). Ток отстает от напряжения, поэтому минус. По задаче 3: Re(Z) = 3238 Ом, Im(Z) = -76,5 Ом А что значит в разделе "вопросы": "...стрелки тока и напряжения согласованы"??? Сообщение отредактировал mic61 - 14.4.2009, 22:22 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.4.2009, 20:37
Спасибо, разобрался!
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 10:03 |
