Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
30.3.2009, 15:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Здравствуйте форумчане! Есть понятие как габаритная мощность трансформатора ( вернее сказать железа) и никуда от этого не деться, ежели мощности мало то как ни крути обмотками ни чё не получится... Итак что у нас получилось при равных условиях первички, то есть 220 вольт х15 А=3300ВА(W) вторичка 22 вольта 150А=3300ВА(W) вторичка 44 вольта 75 А=3300ВА(W) ПРАВИЛЬНО! с 22 вольт домотал до 44 вольт и ток УПАЛ! Про габаритную мощность знаю конечно! Весь вопос в том, что при увеличении витков вторички ток падает, т.к меняется коэффициент трансформации. Об этом- то и я говорю. Но сколько не говори, всё одно утверждают что при домотке вторички ток ВОЗРАСТАЕТ ДО НЕБЕС. Вот от этого- то и схожу с ума Сообщение отредактировал Коля - 30.3.2009, 16:00 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.3.2009, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Ток ведь меряется проходящий по сварочной дуге?
Если так то надо учитывать характеристику дуги |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
31.3.2009, 0:06
вчера отдавал с ремонта (полной переделки) полуавтомат знакомым ребятам
дроссель поставил с дополнительной обмоткой (100 витков диаметром 1мм + 4 диода на 10А) попробовали, ПОВОСХИЩАЛИСЬ, работает лучше любого заводского ( у парня стаж 15 лет работы с ПА) потом включаю им полуавтомат с дросселем, выложенным выше doggi наверное, сон им испортил на недельку - другую такого шипящего звука при работе аппарата они еще не слышали единственный минус - рукав стоял от мощного промышленного аппарата ( под толстую проволоку, да еще и закусывал, пришлось повозиться), но впечатление это им не сильно испортило (мне больше) |
10.4.2009, 22:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 14125 |
IGOR, а схемки можно глянуть?
10.4.2009, 23:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 |
IGOR, а схемки можно глянуть? Наверно имелась ввиду эта схемка http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3782 |
11.4.2009, 8:02
да, это она
дополнительная обмотка заполняет провалы в импульсах сварочного тока схема, выложенная выше doggi (с одной обмоткой и двумя дополнительными диодами ), работает поприкольней (испытывал на одном и том-же полуавтомате) взята из книжки ВОЛОДИНА *современные сварочные аппараты* |
11.4.2009, 9:07
Если поставить дроссель с кондером по схеме выложенной doggi то те кондеры что стоят после
моста 37600 мкф. убрать или можно оставить? и как сделать такой дроссель? на что, чего и сколько намотать? |
11.4.2009, 9:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
те кондеры что стоят после моста 37600 мкф. убрать или можно оставить? Банки ставятся только после моста! -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_гость_*_* |
11.4.2009, 11:27
Вот схема вольтодобавки работает отлично сам собитал ,дроссель применил промышленный от болка питания радиорелейной станции (ставил на пробу,сечас достал по мощнее буду вставлять) на 5вольт. Вот так она "работает" без подключения доп диодов (вых. ток ок. 80А) и после их подключения (ток задирается). ![]() |
12.4.2009, 23:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10562 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста как переделать схему полуавтомата чтобы получилось вот такая схема
В данный момент всё сделано вот так. Я думаю соединить вторичные обмотки паралельно,но не знаю как быть с управляющими тиристорами.Если кто знает как это сделать посоветуйте.Зарание спасибо. |
13.4.2009, 6:40
соединяешь обмотки параллельно, добавляешь два диода (или два открытых тиристора),
чтобы получился полноценний мостовой выпрямитель |
13.4.2009, 19:00
соединяешь обмотки параллельно, добавляешь два диода (или два открытых тиристора), чтобы получился полноценний мостовой выпрямитель Так то оно так да вот какое напряжение после этого будет , хватит ли его для работы ??? Тут нужно померять напругу на выходе а потом мозговать как лучше зделать .( Сугубо мое мнение ) |
13.4.2009, 21:09
судя по тому, что в твоей предыдущей схеме не было конденсаторов, новая схема скомпенсирует
потерю напряжения на двух дополнительных диодах к тому-же сварочное напряжение подается напрямую с выпрямителя на горелку (нет дополнительных потерь на дросселе). лично испытывал оба варианта на одном трансформаторе (хотел съэкономить пару диодов) остановился на втором варианте..... |
14.4.2009, 0:13
Всем спасибо за дискусию по моему вопросу,но в теории я не очень.Если можно нарисуйте схему как мне всётаки сделать мост на диодах и тиристорах чтобы можно было управлять выходным напряжением,как на второй схеме.Заранее спасибо.
16.4.2009, 0:45
16.4.2009, 18:04
IGOR большое спасибо за схему,теперь всё понятно.Достану конденсатор переделаю сварку тогда напишу что получилось,еще раз спасибо.
И ещё один вопрос.Можно ли эту схему так как есть применить на обычной електродной сварке? |
| Гость_гость 11_* |
16.4.2009, 21:15
схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у меня она работает. очень доволен только консультировался у автора по вопросу уменшения времени включения и выключения газа.
| Гость_Гость_doggi_*_* |
18.4.2009, 22:59
схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у меня она работает. очень доволен только консультировался у автора по вопросу уменшения времени включения и выключения газа. Гость_гость 11_* 16.4.2009, 21:15 Сообщение #1500 схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у меня она работает. очень доволен только консультировался у автора по вопросу уменшения времени включения и выключения газа. Ачто за схема и прошивка. |
| Гость_Гость 11_* |
20.4.2009, 18:43
доброго дня. схема на pic-контроллере 16f628 о ней спрашивали ( 17.03.2009 сообщение #1440), управление двигателем подачи проволоки, включение газа и сварочного тока, все работает как в описании автора. под мою конструкцию корректировал время включения и выключения газа ( для экономии ).
20.4.2009, 22:08
Выслали бы прошивку(рабочую) мне на майл shandro@inbox.lv а то прошивка выложенная на сайте у меня не работает.И в протеусе не работала.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 18:09 |
