Полуавтомат , Не загорается сразу дуга |
10.4.2009, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 14125 |
Подскажите пожалуйста где искать причину . Дело в том что на малом токе не загорается сразу дуга,
сначало несколько раз пыхнет ,а потом начинает мягко и ровно гореть. Апарат ТЕМП -059 , там после транса мост из 4-х диодов, фильтруется конденсаторами 8шт. по 4700мкф. и какойто дроссель (очень срашного изготовления). Я думаю что дело именно в дросселе но хочется услышать мнение спецов как это проверить и как вылечить что самое главное. И еще я здесь на форуме читал что делают какойто дроссель для добавки напряжения (если я правильно понял) нельзяли такую штуку и мне приколхозить? если что не так прошу сильно не пинать. |
Anton79 Полуавтомат 10.4.2009, 22:45
Гость_IGOR_* обрати внимание на исполнение силового транса, нап... 11.4.2009, 8:21
Anton79 ХХ без кондеров 14.5V, в момент сварки 13.5V. (это... 11.4.2009, 10:54
HobbySvarka Велико индуктивное сопротивление дросселя. 11.4.2009, 13:03
Коля А не маловато ли напряжение? Конечно с кондёрами н... 11.4.2009, 13:24
Anton79 Цитата(Коля @ 11.4.2009, 14:24) А не мало... 11.4.2009, 18:58
Anton79 Подскажите пожалуйста как намотать дроссель с воль... 12.4.2009, 13:17
Гость_IGOR_* дросселем напряжение не добавляют
домотай лучше ви... 12.4.2009, 23:24
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 12.4.2009, 23:24) д... 14.4.2009, 14:19
Гость_гость_* А с диодным мостом все в порядке , может диод сгор... 14.4.2009, 9:59
Anton79 Привет всем! Сегодня добавил вторички, на ХХ-2... 14.4.2009, 15:58
Коля Цитата(Anton79 @ 14.4.2009, 15:58) Привет... 14.4.2009, 16:19
Anton79 ХХ-20V. под нагрузкой 17V, естественно без кондеро... 14.4.2009, 20:21
Гость SERG Привет единомышленикам.На мой взгляд если аппарат ... 15.4.2009, 11:33
spesso Цитата(Гость SERG @ 15.4.2009, 12:33) Нач... 15.4.2009, 11:59
Коля Цитата(Гость SERG @ 15.4.2009, 11:33) Нач... 15.4.2009, 14:20
Гость_IGOR_* ага, еще хорошо иметь запасной полуавтомат, чтобы ... 15.4.2009, 13:36
Гость SERG |Если я занимаюсь изготовлением то у меня естестве... 15.4.2009, 13:51
Гость SERG Совершенно согласен,мост легко прозвонить,если сго... 15.4.2009, 14:47
Коля Цитата(Гость SERG @ 15.4.2009, 14:47) а ч... 15.4.2009, 17:55
Гость ЦитатаДа вы правы! Сердечник намагничивается... 15.4.2009, 19:14
Anton79 Всем привет!
Аппарат этот почти новый. С новь... 15.4.2009, 20:59
Гость_IGOR_* а что можно подумать по этому поводу?
на трехфазны... 15.4.2009, 22:18
ГостьSERG Уважаемый Игорь, дросель на кругляк подходит тольк... 15.4.2009, 23:25
Гость_IGOR_* и на однофазных полуавтоматах не на всех стоят кон... 16.4.2009, 0:28
ГостьSERG Чесно говоря неразу невидел чтобы на однофазных п... 16.4.2009, 10:32
Коля Цитата(ГостьSERG @ 16.4.2009, 10:32) а в ... 16.4.2009, 15:24
Гость SERG Коля ты абсолютно прав.Просто в однофозных дуга до... 16.4.2009, 16:58
Коля Цитата(Гость SERG @ 16.4.2009, 16:58) то ... 16.4.2009, 18:39
Гость_IGOR_* для SERGa
провал во время перехода сварочного напр... 16.4.2009, 22:39
Anton79 А какой смысл провеверки дросселя не отключив штат... 18.4.2009, 7:42
Гость_IGOR_* лень было гайки откручивать, а хотел убедиться, ч... 18.4.2009, 8:31
Гость Скорее всего издохли силовые элементы - диоды.Наша... 18.4.2009, 11:48
Коля Цитата(Гость @ 18.4.2009, 11:48) Скорее в... 18.4.2009, 19:57
Гость_IGOR_* железная дорога задыхается от нехватки тепловозных... 19.4.2009, 4:38
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 19.4.2009, 4:38) же... 19.4.2009, 6:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 17:46 |
