1149 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
кабельщик
сообщение 12.4.2009, 8:14
Сообщение #881
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
svyazist, на mastercity он часто появляется под ником 101km .
сообщение 12.4.2009, 8:33
Сообщение #882
А есть ли у когонибудь рабочаая схемка для поджига дуги. Хочется улучшить поджиг в косом.
Если совсем не жалко то с печаткой сейчас на работе запарка совсем времени нет на творчество.
А по с равнению с резонансником с удвоителем дуга в косом поджигается на порядок хуже.
Alex72
сообщение 12.4.2009, 9:25
Сообщение #883
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
что мешает сделать Ктр поменьше? У меня в последнем аппарате 2.75 - поджиг отличный на любых электродах.
Думал сначала что дуга будет слишком тянуться, но опасения не подтвердились.
А если делать отдельный поджиг, то и ктр имеет смысл значительно менять в сторону увеличения, как мне представляется.
gorbun75
сообщение 12.4.2009, 10:21
Сообщение #884
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 12.4.2009, 1:12) *
Петрович-это который вел задушевную переписку с широко известным в узких кругах Негуляевым?
Так он еще и с Негуляевым переписывается , может они и книжки вместе пишут ?
Цитата(golub @ 12.4.2009, 7:49) *
На Бармалее, без антистика, не может быть ток КЗ меньше рабочего, а обязан превышать на 15-25% взависимости от задержек в схеме упраы.
Не повезёт. Если стоамперный шунт пилить, хоть вдоль хоть впоперек, получится только меньше, но никак не 200-300А.
Про ток кз согласен , это же я и писал немного выше .
А насчет шунта признаю наоборот из большего можно сделать меньший , если там несколько пластин , а если одна - надпиливать ее. Этими же надпилами и при производстве пользуются для калибровки . Их там видно на шунте . Надпилами лучше не увлекаться а то и шунт может перегореть .
Цитата(Gooddi @ 12.4.2009, 4:16) *
Но всё равно не понятно, ведь при ключах 50U всё было нормально всмысле макс. тока и тока кз, да и при сварке тоже, а после замены ключей вот такая лажа. Видимо БАХ забрался глубже чем я думал.
Сочувствую , желаю удачи . По дата-шиту у 50w кроме частоты больше Uпр в открытом состоянии у 50u-2в , а у 50w-2.3 в. Остальное совпадает . Может в управлении тр-ми поискать ?
ТГР мало выдает , стабилитроны не те ,в драйверах чего -нибудь напутано , взять и повысить на 0.5в питание управления.
Д713
сообщение 12.4.2009, 10:50
Сообщение #885
Пользователь №: 10605
А насчет шунта признаю наоборот из большего можно сделать меньший..
что-то быстро Вы соглашаетесь,а если поперек и запараллелить?
сообщение 12.4.2009, 12:32
Сообщение #886
Мешает то что уже сделан косой и транс залит
Коля
сообщение 12.4.2009, 13:56
Сообщение #887
Пользователь №: 12149
Опять Колян какую- то херню развёл на три страницы! Да ничего я не собираюсь пилить! Куплю головку и шунт вместе в магазине! ( Только я неуспел ( магазины закрылись рано вчера, а сёдня воскресенье, и понедельник выпадает. Вообщем к концу сл. недели он у меня будет!) Про шунт я так, просто спросил!
gorbun75
сообщение 12.4.2009, 18:55
Сообщение #888
Пилить удобно , а парралелить хлопотно . Об этом как-то и не задумывался .
Из толстой проволоки делал, но здесь нужен источник хотя бы ампер на 20 , а лучше больше .
Я вот тут занялся измерением индуктивности с пом. осциллографа и генератора ( никак не куплю L-метр ) ,смотрите файл кому интересно .Паять ничего не надор , расчетов практ. ноль , пару измерений и готово .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.4.2009, 9:26
saahov
сообщение 12.4.2009, 21:42
Сообщение #889
Пользователь №: 13383
Тот кто нам мешает, тот нам и поможет. На выход ставится бумажный хотя-бы конденсатор 10-20 мкф 250в. Только ЕБУ надо 04. Или мелькало электролит 200мкф через диод заряд,через30ом разряд (такое сам не делал)
Д713
сообщение 12.4.2009, 23:28
Сообщение #890
вариации на тему E70,мож кому спонадобится,плата с дежурным бп и прочей лабудой впаивается вертикально в районе ключей в "материнку"-
да,радиаторы под эту пестню-слева под ключи,справа под диоды-
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 13.4.2009, 10:47
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.4.2009, 3:04
Сообщение #891
Очень красиво выполнено. БП надо пологать на 3842 ? А можно полную схемку, уж больно компановка понравилась
Andrey_G
сообщение 13.4.2009, 5:55
Сообщение #892
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Монстра начинал еще пару лет назад, наконец то дошли руки, сейчас доделываю...
Alex72
сообщение 13.4.2009, 6:01
Сообщение #893
Из: Кировск
красота "неписаная".
Д713
сообщение 13.4.2009, 8:54
Сообщение #894
радиаторы правильные,не то что мусор с толщиной основания 5-6 мм.
А можно полную схемку..
отчего ж нельзя,только там нет ничего особенного-
gorbun75
сообщение 13.4.2009, 9:14
Сообщение #895
Солидно , как у Вас только хватает энтузиазма на такие монументальные вещи .
Вот и я смотрю на китайские радиаторы от пней . А ребра толщиной 1,5 мм ? Как у них тепло доходит до краев радиатора ? Или у них свои китайские законы физики или радиаторы из меди , покрыты алюминием для маскировки .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.4.2009, 9:23
Гость_Гость заглянувший_*
сообщение 13.4.2009, 10:34
Сообщение #896
А на подскажете намоточные данные тр-ра питания и зазор, намоточные данные ТГР-ра и зазор, намоточные данные е70 и зазор.
сообщение 13.4.2009, 11:14
Сообщение #897
1 100-14-15,зазор 0,5,как в первоисточнике,Ш7х7 2000НМ,(куда-то ж надо из девать).
2 RM10 зазор 0,1 на среднем керне,4х10 витков,два провода 0,4 и два МГТФ скручены в косу,до пропитки и после проверялись на 1000 В.
3 E70 N87 зазор 0,04,перв. 10 вит. 20х0,51,втор. 3 вит. четыре косы 20х0,51 параллельно,все обмотки в один слой.
требуется контроль напр. на банках.
Д713
сообщение 13.4.2009, 13:28
Сообщение #898
..как у Вас только хватает энтузиазма на такие монументальные вещи .
да нет там ничего монументального,все уже проделано до нас,так себе-плетемся в кильватере.
сообщение 13.4.2009, 13:33
Сообщение #899
О-о!
Гость_tehnik_*
сообщение 13.4.2009, 14:17
Сообщение #900
А схемку контроля на банках, контроля ХХ, поцикловки можно до полной коллекции, плииииз.
471 чел. читают эту тему (гостей: 471, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 16:49
