Счётчик эл.энергии , На обеих вводных клеммах - фаза |
9.4.2009, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14117 |
ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ: меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.4.2009, 1:29 |
| Гость_Гость_* |
9.4.2009, 22:07
ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ:меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами. У тебя напрочь отсутствует "земля" (ноль), поэтому на всех входных проводах индикатор и светиться. |
| Гость_с2н5он_* |
9.4.2009, 23:41
если дом частный - воткни рядом ломик в землю, примотай к нему провод - вот те и земля (нуль), если многоквартирный - то же самое провод от корпуса щита
10.4.2009, 5:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Кое-где сталкивался (в старом жилфонде) с тем, что на заре электрификации исполльзовались (и до сих пор работают) трансформаторы с треугольником вторичных обмоток и заземлённой фазой В. Тогда между фазами 220, а в трети квартир индикатор светится в обоих дырках розетки.
10.4.2009, 10:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Либо ноль глухозаземлен так далеко, что на провод наводится потенциал, достаточный для работы индикатора. Что в такой квартире еще может быть заземлено? Оплетка телевизионного антенного кабеля? Можно тестером померить напряжение этих двух проводов относительно той оплетки. Где напряжение меньше, то считать нулем. Ну, а если ваще ничего заземленного нет, то и без разницы куда подключать на счетчик фазу, а куда ноль.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
11.4.2009, 12:08
Что в такой квартире еще может быть заземлено? Наиболее низким потенциалом обладают водопроводные трубы и трубы отопления. Чтобы зажечь неонку (вольтов 60-80), надо иметь на нуле довольно значительное сопротивление, сравнимое с сопротивлением нагрузки. Это явно аварийный режим, приводящий либо к пожару, либо к сожжению всей техники на этой фазе. Поэтому предполагаю систему с заземленной фазой - либо IT (если потребитель питается, к примеру, от СН подстанции - по бедности). |
11.4.2009, 12:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А какими указателями пользовались? Лично я сталкивался с таким, когда индикатор (однополюсный, китайский) показывал потенциал на "0". Когда взял и проверил старым, отечественным - все "ОК".
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
11.4.2009, 19:55
А какими указателями пользовались? Лично я сталкивался с таким, когда индикатор (однополюсный, китайский) показывал потенциал на "0". Когда взял и проверил старым, отечественным - все "ОК". Отсюда вывод - однополюсный индикатор может показать " |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 14:44 |
