Гость_teur_* |
Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться. Неполучается отправить или регится надо-лутше выложите рабочий файл для ТОР227Y. |
Ну к примеру, вот...
teur, все никак не соображу, чего он у вас не хочет считать выше 30ватт. Может, не изменили емкость электролита (там по умолчанию 16мкФ стоит) ? И сеть ставьте реальную, универсальный режим тут не нужен, это ж питальник прибора.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 ![]() |
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Basill да эт тебе большое спасибо дружище! Да радиаторы что надо везет вам Вы для начала ценой этих радиаторов поинтересуйтесь. Скорее всего восторгов и интузиацизьма сильно поубавится... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармалея 165, и ТТ включен между трансом и размагничивающим диодом, помоему нижним. И все вроде работает.
Хочу спросить в чем разница схемы бармелея 100 и 165, если там по разному включены ТТ? Обоснуйте, пожалуста, где правильно его включить? Спасибо!!! Сообщение отредактировал SERGUN - 8.4.2009, 17:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
харьковчанам ,возможно, будет интересно:
Продам трубку ПВХ(кембрик) ТВ-40а диаметром от 4мм до 20мм.Цена от 14гр. за кг. Контактный телефон 8-050-5478737 Юрий это не я. но сам подумываю купить для изоляции литца в трансе. мож еще окму интересно. я правда не узнал минимальный заказ еще ![]() Сообщение отредактировал logic777 - 8.4.2009, 17:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13498 ![]() |
Делаю сварочный инвертор Barmaley'я 160А.
При 80А транзисторы и один диод HFA приказали долго жить. Фазировка выходного, ТГР ,ТТ правельные. Подскажите в чем может быть причина. |
Подскажите в чем может быть причина. Волф Мессинг вроде уже умер, так что достойных экстрасенсов здесь не осталось. Хоть фото компоновки выложи, осциллограмки ну и опиши обстоятельства смерти. Короче, по больше фактов. Сообщение отредактировал spesso - 8.4.2009, 19:56 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
подскажите как с поиском воевать?
ночу найти сколько витков мотают в 160 амперной версии на е70 который номер87 поиск ругается что меньше 4-х символов. ![]() Поиск работает для одного ключевого слова. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.4.2009, 14:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
никак не воевать, поиск просто не работает, так что паяй калькулятор из "радива".
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
никак не воевать, поиск просто не работает, так что паяй калькулятор из "радива". Камелота поддерживаю .Я только ,что допаял. Хорошая вещь. Вносит полную ясность и с ферритами и с обмотками . Ребята, доброго времени суток. У меня схема Бармалея 165, и ТТ включен между трансом и размагничивающим диодом, помоему нижним. И все вроде работает. Хочу спросить в чем разница схемы бармелея 100 и 165, если там по разному включены ТТ? Обоснуйте, пожалуста, где правильно его включить? Спасибо!!! Сначала была 165-ка и там ТТ нарисован после намагничивающего диода . В сотке исправлено . Работает и так как в 165 -ке , так как в момент работы размагничивающих диодов транзисторы закрыты и тока через первичку нету . Первичку ТТ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата ..так что паяй калькулятор из "радива". можно и не паять,результат довольно близкий- ![]() для "поиграться"-моделька "лысого"- ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 9.4.2009, 5:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
конструктор
можно подробнее про аппарат на ir460 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
можно и не паять,результат довольно близкий- ![]() для "поиграться"-моделька "лысого"- ![]() Замечательно . Но все же далековато от практики . Аппаратный калькулятор учитывает и плохой феррит , и кривые обмотки , и зазор , и нагреть можно . Да вы и сами все понимаете , а вообще здорово ,что можно моделировать дома на столе такие вещи . Лет 20 назад на такой мат.модели пару кандидатских диссертаций бы за щитили . |
Гость_teur_* |
Кабельщик благодарствую за файл.А мне прийдётся перематывать транс или купить TOP 247Y.
teur, вот расчет для ТОР247Y+ETD29 ...
![]() Можно выкачивать до 120-130ватт. Зазор указан суммарный, если же прокладки будут по всем трем кернам (т.е. куплен феррит без заводского зазора), то они должны быть по 0,25мм. PIexpert 7 удобен еще и тем, что кроме основного автоматического расчета выдает также подробную методу намотки транса согласно расчету. Для того, чтоб все могли поглядеть, как это выглядит, экспортировал файл в WORD.
Ну всё уже налажено, частота 35 плюс минус немного. К. зап 0,46. Наппруга на банках 320 вольт. Проверил изменение длительности при прокрутке задатчика: при минимальном токе нагрузил балластом- схлопыватся, пауза осталась такая же, а длительность в 5 раз меньше ( точно не помню, примерно так), Ведь так же должно быть? Разрешите впаять полтинники?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, Да впаивай вроде всё правильно.
Правда в твоей сотуации ещё можно пожелать с богом!!! Выучи и прочитай молитву перед запуском ![]() Помоги мне господи!!! Чтоб у меня не взрывались транзисторы Чтоб не отпаивались проводники И не коротились выводы Чтоб БАХ не посещал нас Ибо он есть нечистая сила. Чтоб не отваливался трансформатор И не соскакивали щупы при измерениях Наведи нас на путь истиный чтоб мы не путали начало и конец обмоток Чтоб осколком транзистора не выбило мне око И кондёры при взрыве пролетали мимо нас а не поражали материю тобою сотварённую и чтоб работало сие устройство долго и на благо как ты сотварил нас и мы живём во благо друг друга Во имя Коли, Бармалея и святой дуги Аминь! Пока молитву писал омлет на плете обуглися ![]() надо и по этому поводу молитву написать ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 15:49 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Коля, Да впаивай вроде всё правильно. Во имя Коли, Бармалея и святой дуги Аминь! Ты не представляешь, что я сейчас думаю! Ты ГЕНИЙ! Правда, молитва очень весёлая. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля,
Молитва не может быть весёлая! - она способна помочь! ты её распечатай и над рабочим местом повесь, авось поможет и всё наладится ![]() И не забудь подписать с низу "От пророка - Олегарха Русского" Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 15:59 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 13:49 |
