![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
кабельщик Спасибо, вовремя поправил.Чёт я затупил, не обозначил начало и конц силового транса.
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.4.2009, 20:02 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 ![]() |
Обозначте начало первичной обмотки ТТ и увидите несоответствие со схемой Бармалея, где первички ТТ и Тр включены синфазно !!! Да у Кабельщика верно. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал alexyz - 7.4.2009, 19:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Да нагде его там крутить, по другому никак не поставить дроссель и вентилятор тоже только сверху. можно попробовать стальную сетку поставить между карлсоном и дросселем. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
ненадо сеток, по идее можно приклеить небольшой стальной блин прямо к моторчику вентилятора, у него датчик холла плющит от магнитных полей бо у таких мелких вентиляторов он лежит плашмя, а значит лучше ловит всякие гадости, у меня в сотке кстати тоже прикол с вентилятором, стоит сантиметрах в пяти от рогатины, как электрод залипает даже на мелком токе, слышно как кулер сбавляет обороты хотя дежурка держит нормально...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_dnp_* |
Можно попробовать прикрыть двигатель вентилятора стальным пятаком
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Обозначте начало первичной обмотки ТТ и увидите несоответствие со схемой Бармалея, где первички ТТ и Тр включены синфазно !!! Да у Кабельщика верно. Всем спасибо. Если ТТ висит на нижнем проводе сил. тр-ра то первичка ТТ вкл. синфазно с перв-ой силового , а если на верхнем-противофазно . Во втором случае нужно поменять начало -конец на вторичке ТТ. У Бармалея нарисован первый вариант , никаких проблем нет . Если ТТ висит на нижнем проводе сил. тр-ра то первичка ТТ вкл. синфазно с перв-ой силового , а если на верхнем-противофазно . Во втором случае нужно поменять начало -конец на вторичке ТТ. У Бармалея нарисован первый вариант , никаких проблем нет . И это еще при условии что все намотано в одну сторону . |
Хоть куда ставь ТТ все равно работать будет,даже если неправельно тт сфазирован. Если при сварке писки и визги это 100% неправельно сфазирован тт но ток регулируется правда хреновенько. Тут давно писали про простую фазировку с тонкой проволочкой и питанием силы 40-50 вольт.
Хоть куда ставь ТТ все равно работать будет,даже если неправельно тт сфазирован. Если при сварке писки и визги это 100% неправельно сфазирован тт но ток регулируется правда хреновенько. Тут давно писали про простую фазировку с тонкой проволочкой и питанием силы 40-50 вольт. И это верно , в конце концов при первом пуске на малом напряжении все выясняется и фазируется . У Бармалея там другая неточность , ТТ включен после нижнего размагн.диода . Об этом и тут писали и , он сам подтвердил . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Подскажите, верно ли мыслю? Или так. Верно. И не нада думать о фазировке. Просто посмотрел и сразу правильно одел на вывод транса. А еще заметил в процессе экпериментов, что при непральной фазировке ТТ выходной ток при одном и томже задании (на одной нагрузке) чуть выше. Т.е. те кто не видят ТТ, могут попробовать подключить ТТ по разному (так и этак) и выбрать тот вариант при котором выходой ток аппарата был меньше Сообщение отредактировал Alex72 - 7.4.2009, 21:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
[quote name='Zond' date='7.4.2009, 18:40' post='86796']
А почему не очень за счет быстрого перегрева радиаторов??? Потому,что добавив еще один Е65 отпадают все заморочки,а размер почти тот же,мощи побольше.С PD1-перегрева не было,предыдущий апаратец был сделан на irfp460 на 98 кГц вот там нагрева немного было даже на ХХ,а еще,как говорилось здесь не раз дросель надобно хороший,из за него то у меня и 2ка плохо поджигалась,а на мах тока варит отлично |
Гость_teur_* |
Ув кабельщик спасибо за ответ. А у вас по схеме питальника значится 35вит первички для ETD29 микра стоит TOP 227Y или это для TOP247Y данные транса.
teur, у меня сохранились только схемы, зарисованные с ТОР246Y.
Дело в том, что питальник и транс рассчитывались под серию ТОР24х , транс был уже намотан, но указанной серии у продавца в тот момент не оказалось, и пришлось поэкспериментировать , запаяв ТОР227 (валялся в столе). Все заработало. Только не пойму, когда и зачем я зарисовывал схему с ТОР227, если в принципе считалось не под него... Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться. |
Нагрузка 1 ом, амперметр на выходе. Какой предельный ток можно снимать при работе на 740-х(пробный вариант)?
Нагрузка 1 ом, амперметр на выходе. Какой предельный ток можно снимать при работе на 740-х(пробный вариант)? IRF740 макс. 10А * Ктр. при Ктр=3 макс. ток в нагдузке 30А-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill приятель подскажи на какой странице ты выкладывал графики R-C заполнения для УС?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Во спасибо RUN 1
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Небольшая инфа в основном для коллег с Украины, но не только:
Вчера был на выставке Elcom'09 (считается основной по электрике, электронике и автоматизации - будет ещё сегодня и завтра). Кроме чисто профессионального интереса по работе, вспомнил и о хобби - заглянул также на стенды фирм, торгующих электронными компонентами. В этом году Epcos представлял Симметрон (визиток Терейковского почему-то не раздавали в этот раз). Но нашел также еще одного дистрибьютора Epcos - донецкую Дискон. Они также торгуют всякими нужными для сваркостроительства вещами, есть интернет-магазин (см. адрес на фотке)... Но я обратил внимание на радиаторы, учитывая "болезненность" вопроса охлаждения. На витрине они ну очень уж были похожи на те, что стоят в Тельвинах и пр. Привожу фотку ихнего рекламного листка по этому поводу. На сайте и в инет-магазине у них пока радиаторов нет, но есть на складе в Донецке, говорят. Отправляют по всей Украине. По поводу розницы сказали коротко: если есть на складе (звоните), то отправят любое количество, а если "под заказ", то от 250 кг. Я так понял, что некоторые здешние коллеги занимаются инверторостроением "на потоке", то возможно эта цифра их не испугает... Сайт производителя профилей - www.tecnoal.it , привожу также страничку из их каталога. ![]() ![]() |
[quote name='Basill' date='8.4.2009, 15:19' post='86959']
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Basill да эт тебе большое спасибо дружище! Да радиаторы что надо везет вам ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 8.4.2009, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 21:21 |
