1149 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Gooddi
сообщение 7.4.2009, 19:33
Сообщение #781
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
кабельщик Спасибо, вовремя поправил.Чёт я затупил, не обозначил начало и конц силового транса.
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.4.2009, 20:02
燭樏黟罽 鍔謶勷
alexyz
сообщение 7.4.2009, 19:43
Сообщение #782
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Обозначте начало первичной обмотки ТТ и увидите несоответствие со схемой Бармалея, где первички ТТ и Тр включены синфазно !!! Да у Кабельщика верно. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал alexyz - 7.4.2009, 19:46
Д713
Сообщение #783
Пользователь №: 10605
Да нагде его там крутить, по другому никак не поставить дроссель и вентилятор тоже только сверху.
можно попробовать стальную сетку поставить между карлсоном и дросселем.
Camelot
сообщение 7.4.2009, 19:57
Сообщение #784
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
ненадо сеток, по идее можно приклеить небольшой стальной блин прямо к моторчику вентилятора, у него датчик холла плющит от магнитных полей бо у таких мелких вентиляторов он лежит плашмя, а значит лучше ловит всякие гадости, у меня в сотке кстати тоже прикол с вентилятором, стоит сантиметрах в пяти от рогатины, как электрод залипает даже на мелком токе, слышно как кулер сбавляет обороты хотя дежурка держит нормально...
Гость_dnp_*
Сообщение #785
Можно попробовать прикрыть двигатель вентилятора стальным пятаком
gorbun75
сообщение 7.4.2009, 20:37
Сообщение #786
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Если ТТ висит на нижнем проводе сил. тр-ра то первичка ТТ вкл. синфазно с перв-ой силового , а если на верхнем-противофазно . Во втором случае нужно поменять начало -конец на вторичке ТТ.
У Бармалея нарисован первый вариант , никаких проблем нет .
И это еще при условии что все намотано в одну сторону .
RUS5610
сообщение 7.4.2009, 21:03
Сообщение #787
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хоть куда ставь ТТ все равно работать будет,даже если неправельно тт сфазирован. Если при сварке писки и визги это 100% неправельно сфазирован тт но ток регулируется правда хреновенько. Тут давно писали про простую фазировку с тонкой проволочкой и питанием силы 40-50 вольт.
Греется-значит работает!
gorbun75
сообщение 7.4.2009, 21:15
Сообщение #788
И это верно , в конце концов при первом пуске на малом напряжении все выясняется и фазируется . У Бармалея там другая неточность , ТТ включен после нижнего размагн.диода .
Об этом и тут писали и , он сам подтвердил .
Alex72
сообщение 7.4.2009, 21:39
Сообщение #789
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(alexyz @ 7.4.2009, 17:58) *
Подскажите, верно ли мыслю?
Или так.
Верно.
И не нада думать о фазировке. Просто посмотрел и сразу правильно одел на вывод транса.
А еще заметил в процессе экпериментов, что при непральной фазировке ТТ выходной ток при одном и томже задании (на одной нагрузке) чуть выше. Т.е. те кто не видят ТТ, могут попробовать подключить ТТ по разному (так и этак) и выбрать тот вариант при котором выходой ток аппарата был меньше
Сообщение отредактировал Alex72 - 7.4.2009, 21:49
конструктор
сообщение 7.4.2009, 21:41
Сообщение #790
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='Zond' date='7.4.2009, 18:40' post='86796']
А почему не очень за счет быстрого перегрева радиаторов???
Потому,что добавив еще один Е65 отпадают все заморочки,а размер почти тот же,мощи побольше.С PD1-перегрева не было,предыдущий апаратец был сделан на irfp460 на 98 кГц вот там нагрева немного было даже на ХХ,а еще,как говорилось здесь не раз дросель надобно хороший,из за него то у меня и 2ка плохо поджигалась,а на мах тока варит отлично
Гость_teur_*
сообщение 8.4.2009, 7:03
Сообщение #791
Ув кабельщик спасибо за ответ. А у вас по схеме питальника значится 35вит первички для ETD29 микра стоит TOP 227Y или это для TOP247Y данные транса.
кабельщик
сообщение 8.4.2009, 8:59
Сообщение #792
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
teur, у меня сохранились только схемы, зарисованные с ТОР246Y.
Дело в том, что питальник и транс рассчитывались под серию ТОР24х , транс был уже намотан, но указанной серии у продавца в тот момент не оказалось, и пришлось поэкспериментировать , запаяв ТОР227 (валялся в столе). Все заработало. Только не пойму, когда и зачем я зарисовывал схему с ТОР227, если в принципе считалось не под него...
Если есть возможность, покажите файл расчета PIxls, в котором выше 30ватт не хочет считать. Попробуем разобраться.
alexyz
сообщение 8.4.2009, 9:50
Сообщение #793
Нагрузка 1 ом, амперметр на выходе. Какой предельный ток можно снимать при работе на 740-х(пробный вариант)?
Gooddi
сообщение 8.4.2009, 9:58
Сообщение #794
Из: Russia, Kopeysk
IRF740 макс. 10А * Ктр. при Ктр=3 макс. ток в нагдузке 30А
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 8.4.2009, 12:23
Сообщение #795
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(gorbun75 @ 7.4.2009, 21:15) *
У Бармалея там другая неточность , ТТ включен после нижнего размагн.диода .Об этом и тут писали и , он сам подтвердил .
Есть такое, в схеме 165-тки. Исправленный вариант схемы выкладывал в этой ветке совсем недавно - 30.03
RUS5610
сообщение 8.4.2009, 12:38
Сообщение #796
Из: Оренбург
Basill приятель подскажи на какой странице ты выкладывал графики R-C заполнения для УС?
RUN1
сообщение 8.4.2009, 12:50
Сообщение #797
Пользователь №: 12571
Вотаньки
RUS5610
сообщение 8.4.2009, 12:54
Сообщение #798
Из: Оренбург
Во спасибо RUN 1
Basill
сообщение 8.4.2009, 15:19
Сообщение #799
Из: Киев
RUN1, спасибо за помощь с ответом. Небольшая инфа в основном для коллег с Украины, но не только:
Вчера был на выставке Elcom'09 (считается основной по электрике, электронике и автоматизации - будет ещё сегодня и завтра). Кроме чисто профессионального интереса по работе, вспомнил и о хобби - заглянул также на стенды фирм, торгующих электронными компонентами. В этом году Epcos представлял Симметрон (визиток Терейковского почему-то не раздавали в этот раз). Но нашел также еще одного дистрибьютора Epcos - донецкую Дискон. Они также торгуют всякими нужными для сваркостроительства вещами, есть интернет-магазин (см. адрес на фотке)... Но я обратил внимание на радиаторы, учитывая "болезненность" вопроса охлаждения. На витрине они ну очень уж были похожи на те, что стоят в Тельвинах и пр. Привожу фотку ихнего рекламного листка по этому поводу. На сайте и в инет-магазине у них пока радиаторов нет, но есть на складе в Донецке, говорят. Отправляют по всей Украине.
По поводу розницы сказали коротко: если есть на складе (звоните), то отправят любое количество, а если "под заказ", то от 250 кг. Я так понял, что некоторые здешние коллеги занимаются инверторостроением "на потоке", то возможно эта цифра их не испугает... Сайт производителя профилей - www.tecnoal.it , привожу также страничку из их каталога.
RUN1
сообщение 8.4.2009, 15:40
Сообщение #800
[quote name='Basill' date='8.4.2009, 15:19' post='86959']
Basill да эт тебе большое спасибо дружище!
Сообщение отредактировал RUN1 - 8.4.2009, 15:44
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:12
