Делаю трехфазный полуавтомат , Нужна помощь в расчете трансформатора |
6.4.2009, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 13090 |
Здравствуйте,помогите расчитать трехфазный трансформатор для полуавтомата ПВ 20%,площадь сердечника 42 кв. см.Какой максимальный ток возможно получить?Подскажите как расчитать обмотки и какой дроссель нужен для трехфазника? Благодарю.
7.4.2009, 6:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
Здравствуйте,помогите расчитать трехфазный трансформатор для полуавтомата ПВ 20%,площадь сердечника 42 кв. см.Какой максимальный ток возможно получить?Подскажите как расчитать обмотки и какой дроссель нужен для трехфазника? Благодарю. такая тема уже есть спишись с Hobby svarka посоветует |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
7.4.2009, 19:40
ПОСОВЕТУЕТ пройтись по форуму
И БУДЕТ ПРАВ |
7.4.2009, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
ПОСОВЕТУЕТ пройтись по форуму И БУДЕТ ПРАВ А я думаю ПОДСЧИТАЕТ! Ведь HobbiSvarka- человек не ленивый и очень отзывчивый. По форуму же видно. Что-то он в последнее время редко появляется здесь, поэтому думаю, что на е-майл надо писать, или в личку. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.4.2009, 21:31
подсчитать - любой подсчитает и посоветует
для нормальной работы потребуется подгонка и доработка, а это дело сугубо личное и индивидуальное мой совет - просмотри темы с подобными вопросами, а потом обращайся за помощью ( она может и не понадобится) с такой площадью сечения сердечника для полуавтомата можешь вытянуть ПВ и все 200% (зависит от сечения проводников) |
9.4.2009, 11:20
и все 200% (зависит от сечения проводников) И 200 и 300% -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.4.2009, 16:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
я не совсем по теме пишу ну очень рядом с ней у меня есть св выпрямитель вд301 как его переделать в переменку? cоединить вторички последовательно т.е. если в виде схемы разомкнуть соединение треугольник в одном месте естественно диоды убрать или я что то путаю и так не пойдет?
9.4.2009, 17:28
я не совсем по теме пишу ну очень рядом с ней у меня есть св выпрямитель вд301 как его переделать в переменку? cоединить вторички последовательно т.е. если в виде схемы разомкнуть соединение треугольник в одном месте естественно диоды убрать или я что то путаю и так не пойдет? Нарисуй схему. А зачем тебе переменка если не секрет? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.4.2009, 8:54
две вторички можешь соединить последовательно, третью оставить в воздухе.
по другому не получится |
10.4.2009, 9:10
10.4.2009, 9:24
На форуме есть похожие вопросы и ответы.Но мне хотелось поменьше заниматься экспериментами с перемоткой, поэтому и прошу помощи у специалистов.Уточняю , что сердечник набран из двух понижающих трансов по 1,5кв. получилась площадь сечения 42 кв.см. Напряжение планирую регулировать ступенчато по первичной обмотке . Включение магнитным пускателем.
10.4.2009, 9:42
две вторички можешь соединить последовательно, третью оставить в воздухе. по другому не получится отвечу цитатой ПРОФЕССИОНАЛА Хоть последовательно, хоть параллельно - эффект один и тот же. Если дырку в ж...пе зашить или заклеить - эффект будет одинаковый. Есть законы для тёхфазной сети и их НЕЛЬЗЯ менять. Их надо знать и правильно применять. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.4.2009, 12:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Здравствуйте,помогите расчитать трехфазный трансформатор для полуавтомата ПВ 20%,площадь сердечника 42 кв. см.Какой максимальный ток возможно получить?Подскажите как расчитать обмотки и какой дроссель нужен для трехфазника? Благодарю. Здравствуйте! Мотался по командировкам и поэтому давно здесь не был. 1. Задаём напряжение холостого хода силового источника - U2v min=16V...U2v max=36V. 2. Соединение первичных и вторичных обмоток звезда-звезда. 3. Т.к. линейное напряжение сети 380V, то фазное напряжение на обмотке будет равно 220V. 4. Напряжения х.х. на вторичной обмотке будут равны U2min=16V/2.34=6.8V...36V/2,34=15.4V. 5. Т.к. железо шихтованное и коммутация будет производиться по первичной стороне контактором, то индукцию принимаем B=1.5T. 5. Число витков в первичной обмотке на максимальной ступени: W1 = U1/(4,44*f*Sc*B)=220 В/(4,44*50Гц*0,0042 М^2*1,5Т)= 158 вит. где U1 - напряжение сети; f - частота сети; Sc-сечение сердечника; B - допустимая индукция стали. 6. Коэффициент трансформации на максимальной ступени Ктрmax=U1/U2max=220V/15.4V=14.29 7. Коэффициент трансформации на минимальной ступени Ктрmin=U1/U2min=220V/6.8V=32.35 8. Число витков во вторичной обмотке W2=W1/Kтр=158вит/14,29=11вит. 9. Число витков в первичной обмотке на минимальной ступен W1min=W2*Kтрmin=11вит*32,35= 356вит. 10. Далее необходимо задаться числом ступеней. Если на каждую фазу ставить один переключатель, то хватит 3...4 ступени. Это от Вас должно исходить. 11. Число витков по ступеням - 158 - 158+(356-158)/(N-1) -158+2(356-158)/(N-1)-...- 356. -------------------- |
| Гость_Этруск_* |
24.4.2009, 16:09
Имею 3-х.ф. трансформатор Ш-образный от ВД201 с Uх.х=66В с падением напряжения при сварке электродом до 22-28В,регулировка по току происходит перемещением 3-х первичных обмоток по сердечнику относительно вторички.Соединение звездой,примерное количество витков в одной катушке первички 300шт.
Вопрос:1) Возможно ли этот транс переделать под ВАХ полуавтомата? Если да то каким образом? 2) Не ошибаюсь ли,если это сделаю простым изменением каммутации количества витков в первичной обмотке с помощью галетного переключателя подогнав во вторичке Uхх=от 18 до 30В?Если нет,то как лучше поступить? Да это всё под 3-ри фазы пытаюсь сделать. |
24.4.2009, 18:21
Имею 3-х.ф. трансформатор Ш-образный от ВД201 с Uх.х=66В с падением напряжения при сварке электродом до 22-28В,регулировка по току происходит перемещением 3-х первичных обмоток по сердечнику относительно вторички.Соединение звездой,примерное количество витков в одной катушке первички 300шт. Вопрос:1) Возможно ли этот транс переделать под ВАХ полуавтомата? Если да то каким образом? 2) Не ошибаюсь ли,если это сделаю простым изменением каммутации количества витков в первичной обмотке с помощью галетного переключателя подогнав во вторичке Uхх=от 18 до 30В?Если нет,то как лучше поступить? так вах останется куто падающяя нужно перематывать обмотки чтобы вторичка была над первичкой или наоборот только так и сделать отводы под необх напряжение причем размер окна нужно уменьшить хотя не обязательно ,проще купить |
| Гость_Этруск_* |
27.4.2009, 6:54
И ещё не последний вопрос.
Как в трёхфазнике подбирается сечение провода? Суммарный ток всех обмоток делится на 3 и дальше по таблице допустимых токовых нагрузок выбирается допустимое сечение провода? |
27.4.2009, 6:56
Здравствуйте! Мотался по командировкам и поэтому давно здесь не был. Намотал первичку 250 витков и сделал по 6 выводов со158 витка. На первой ступени ток хх 10-12 А по каждой фазе и сильно греется сердечник . На 200 витке ток хх 1.5- 2А и с температурой все хорошо. Может первую ступень начинать с 200 витка? Что подскажите?
1. Задаём напряжение холостого хода силового источника - U2v min=16V...U2v max=36V. 2. Соединение первичных и вторичных обмоток звезда-звезда. 3. Т.к. линейное напряжение сети 380V, то фазное напряжение на обмотке будет равно 220V. 4. Напряжения х.х. на вторичной обмотке будут равны U2min=16V/2.34=6.8V...36V/2,34=15.4V. 5. Т.к. железо шихтованное и коммутация будет производиться по первичной стороне контактором, то индукцию принимаем B=1.5T. 5. Число витков в первичной обмотке на максимальной ступени: W1 = U1/(4,44*f*Sc*B)=220 В/(4,44*50Гц*0,0042 М^2*1,5Т)= 158 вит. где U1 - напряжение сети; f - частота сети; Sc-сечение сердечника; B - допустимая индукция стали. 6. Коэффициент трансформации на максимальной ступени Ктрmax=U1/U2max=220V/15.4V=14.29 7. Коэффициент трансформации на минимальной ступени Ктрmin=U1/U2min=220V/6.8V=32.35 8. Число витков во вторичной обмотке W2=W1/Kтр=158вит/14,29=11вит. 9. Число витков в первичной обмотке на минимальной ступен W1min=W2*Kтрmin=11вит*32,35= 356вит. 10. Далее необходимо задаться числом ступеней. Если на каждую фазу ставить один переключатель, то хватит 3...4 ступени. Это от Вас должно исходить. 11. Число витков по ступеням - 158 - 158+(356-158)/(N-1) -158+2(356-158)/(N-1)-...- 356. |
27.4.2009, 9:02
Намотал первичку 250 витков и сделал по 6 выводов со158 витка. На первой ступени ток хх 10-12 А по каждой фазе и сильно греется сердечник . На 200 витке ток хх 1.5- 2А и с температурой все хорошо. Может первую ступень начинать с 200 витка? Что подскажите? конечно с 200 а лучше 210 -220 чтобы 1 апмер ток хх был |
27.4.2009, 9:17
конечно с 200 а лучше 210 -220 чтобы 1 апмер ток хх был с 200 витка нормально. 1,5-2А ХХ - норма. Можно и три ампера, но лучше вам с 200 витка начинать. Кстати отводик далеко не прячьте, вдруг на слабой сети надо будет работать. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.4.2009, 20:24
с 200 витка нормально. 1,5-2А ХХ - норма. Можно и три ампера, но лучше вам с 200 витка начинать. Кстати отводик далеко не прячьте, вдруг на слабой сети надо будет работать. Посоветуйте чем коммутировать первичную обмотку на шесть ступеней . Узнавал по кулачковому переключателю 4G16 цена вЧелябинске болше 3000 рублей, дорого.Подскажите подешевле и может интернет магазин какой. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 7:37 |
