Есть у кого нибудь справочник 5А , Перемотка эл.Двигателя
MakcXXX
сообщение 23.9.2008, 13:52
Пользователь №: 12134
Дайте кто нибудь справочник!
сергей_абрамов
сообщение 23.9.2008, 17:36
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Я купил в электронном виде, рекомендую и вам, icon_biggrin.gif попутно остальные серии асинхронных электродвигателей Российские, украинские и т.д. выпускается в Томске. Сибэлектромотор. Справочник не копируется. Стоимость 13000 рублей. Серия 5а прдеставлена не совсем полностью , но лучше чем ничего.
Удачи.
MakcXXX
сообщение 3.4.2009, 19:23
А как понять не копируется?? Его даже из Program Files не вытащить? Если нет,то нельзя ли переслать мне данные одного двигателя? Привезли в перемотку,а провод выдернули сами,ни витков,ни сичения.И что то опять про него вспомнили будь они не ладны!!
сергей_абрамов
сообщение 4.4.2009, 18:10
Пользователь №: 16
Дайте тип , а впринципе они движки пятой серии в основном состоят из движков серий 4А и АИР. замерьте железо сравните. в 80 % данные совпадают. Если негде замерить и сравнить пишите. plesshk@rambler.ru.
Удачи.
Andrey59
сообщение 7.4.2009, 10:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Обмоточные данные на АИР, 4А здеся http://www.dvigatel.org/dannie/
Там же и форум обмотчиков
Сообщение отредактировал Andrey59 - 7.4.2009, 10:41
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сергей_абрамов
сообщение 7.4.2009, 17:40
Пользователь №: 16
Спасибо за ссылку, но авторы сайта, слегка лукавят. нет у них обмоточных данных, есть габаритные размеры, присоеденительные , исполнение а какой провод, сколько витков , какая схема? я не нашёл.
Удачи
Andrey59
сообщение 9.4.2009, 13:05
Из: Запорожье
Раз дал не толковуе ссылку то товарищу из Альметьевска в качестве бонуса (хотя возможно и знаете) способ определения межвиткового в обмотке двигателя. Разъединяются все концы двигателя, к началу и концу обмотки подключается неонка (МН-3, ИНС). К местам соединения на мгновение ( не больше 1с) подключается батарейка и откл. При отключении неонка вспыхнула - хорошо, не вспыхнула эдс самоиндукции погасилось на короткозамкнутом витке. В файловый архив вкинул учебник для СПТУ для обмотчиков, може кому пригодится.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 27.7.2009, 12:22
сергей_абрамов
сообщение 9.4.2009, 17:33
Пользователь №: 16
Раз дал не толковуе ссылку то товарищу из Альметьевска в качестве бонуса (хотя возможно и знаете) способ определения межвиткового в обмотке двигателя. Разъединяются все концы двигателя, к началу и концу обмотки подключается неонка (МН-3, ИНС). К местам соединения на мгновение ( не больше 1с) подключается батарейка и откл. При отключении неонка вспыхнула - хорошо, не вспыхнула эдс самоиндукции погсилось на короткозамкнутом витке. В файловый архив вкинул учебник для СПТУ для обмотчиков, може кому пригодится.
Спасибо за совет, был не знаком этот метод, обычно определяли по дыму, стыдно но ..., три года назад купили прибор ИДО-05, выпускается в харькове. обмотчики проверяют им схему, межвитковое, да и кизоляцию то же.
удачи.
Михайло
сообщение 12.4.2009, 19:58
Пользователь №: 12512
Интересно чем 4А отличается от 5А? Маркетинговой составляющей цены? icon_biggrin.gif
lai
сообщение 13.4.2009, 10:37
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
я считаю ни чем разве на экономии метала...
привезли на ремонт аир 2,2 х 1000 размер в корпусе 2.2х1500 хоть обычно старые чугунные 4а 2,2х1000 в корпусе 4а 4.0х1500
Михайло
сообщение 13.4.2009, 19:20
Если рассуждать теоретически, то размер двигателя должен определяться номинальным моментом, а не мощностью.. Причина: при одинаковых моментах одинаковы токи, а значит и тепловые потери, а значит и требуемый режим теплоотвода... Конечно нужно не забывать о влиянии скорости на подшипники и других фишках...
Уменьшение габаритов не должно быть связано с вредной экономией металла, это полезная экономия - либо теплоотвод улучшили, либо подшипники уменьшили и т.п.
Меня же интересует особенно серия 5А... В последнее десятилетие появились серии 5А, 6А, RA и другие альтернативы. Что улучшилось в полезном плане?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 22:53
