3 страниц V   1 2 3 >
Предлогаю обсудить изготовление дроcселя , Для однофазного сварочника с диодами
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 20.8.2008, 10:54
Давайте обсудим и выскажим мнение по поводу изготовления дроселя для сварочника с диодами.
Я сделал на тс270.
Намотал на одну половину 23 витка провода многожильного в изоляции.
Провод 4мм примерно.
Результат привзашол все мои ожидания.
Сварочник на много лучше варит.
И дурак тот кто сказал что др. Это сопротивление которое понизит ток.
Тиоретик который ничего не пробовал, а только умничает.
Нагрев правда большой.
Но это не беда.
Нужно провод по толще намотать.
Только вот я читал что нужно зазор делать.
У меня с зазором работает хуже.
Без зазора лучше всего.
Может кто ещё из чего пробовал?
Может кто знает как настроить др. ?
Как определить просто и наглядно что др. Вошел в насыщение?
Может 2 др. Использовать?
Для ещё более лучшего результата.
Может кто кандёры пробовал подключал?
Какой емкости и до др. Или после ставить нужно?
Расскажите кто что знает и кто что пробовал.
JEKA794
сообщение 8.9.2008, 21:18
Пользователь №: 12021
привет всем у меня есть сварочник с мостом на выходе,но качество дуги плохое я тут услышал про дроссель во вторичной цепи но хотелось бы поподробнее,может кто что знает?
сообщение 9.9.2008, 14:42
А что бы ты хотел ещё тут услышать?
а же написал.
бири и делай.
не жди что все бросятся на эту тему.
люди нынче умные, идут в магазин и покупаут готовый хороший сварочник.
САНЕК
сообщение 13.9.2008, 18:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,в соседюю ветку заглянуть-...............................................................в лом.
На абордаж!
Коля
сообщение 9.10.2008, 20:36
Пользователь №: 12149
Бери железо и мотай, мотай, мотай.... П образное, или другое таким же сечением как и вторичка. Сколько влезит. Между половинками нужно сделать зазор. Как правило это текстолит. Что вам ещё нужно?
Urii 08
сообщение 20.1.2009, 21:55
Пользователь №: 11996
сделал с пяток подобных дросселей. железо от трансов с габаритной мощностью от 250 до 680 ват. мотаешь шинкой сечением от 12мм по меди(для кратковременной работы) до сечения равного сечению вторичной обмотки. мотать до заполнения каркаса. зазор в дросселе подбирается опытным путём по результатам пробной сварки путём установки в зазор магнтитопровода картонных прокладок толщиной до 2 мм. на железе 250 ВТ его не было вовсе.
полезно также между выходом диодного моста и дросселем установить конденсатор - электролит ёмкостью 1500-2000 мкф на напряжение 160-300 в. несколько облегчается поджиг дуги в случае с самопальным трансформатором с малым напряжением холостого хода. напрряжение ХХ подскакивает в 1.4 раза - может начать кусаться.
практически приходилось использовать в качестве обмоточного провода голую жилу от кабеля ВВГ3*16 обмотаную полосой стеклоткани с последующей пропиткой. в качестве конденсатора использовал баян из 10 к50-12-160В-200 мкф.
вот и вся наука! удачи!
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 20.1.2009, 22:20
проснулись........ доброе утро. вроде тема давно заглохла, никто и не вспоминал....
по своему опыту понял, что дроссель - это эксклюзив, предпоследняя модель.....
подбирается опытным путем на каждый конкретный случай...................................
Wiew
сообщение 21.1.2009, 0:12
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
когда-то экспериментировал такое, здесь есть возможность нарваться на резонанс, а потом смотриш icon_eek.gif как от кондеров начинает валить дым, и отгорать провода, такое начинало происходить когда пробовал тянуть дугу.
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 21.1.2009, 22:12
интересно, дроссель с дополнительной обмоткой на дуговую будет работать?????
если так, как на полуавтомате, то это будет - СУПЕР!!!
сообщение 22.1.2009, 13:32
10 лет назад сделал аппарат на торе с тиристорным регулируемым выпрямителем на выходе батарея кондеров 65000 мкф + дроссель на "П " образном железе сечением 25кв.см 75 витков
шины 20мм.кв. Пульсации напряжения на дуге при токе 160А - 1В. При работе только шипение
дуги при электроде 4мм.
IBEX
сообщение 11.2.2009, 23:05
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
а у меня вот вопрос тоже по дросселю спецам. А если аппарат малогогабаритный, то есть для постоянного тягания с собой, то можно ли сделать для него дроссель, например.....из склееных вместе сердечников из феррита для строчных трансформаторов телевизоров?
сообщение 25.3.2009, 12:48
Дроссель надо делать из транс. стали, чтобы индуктивность максимальная была. зазорчик надо делать небольшой
IBEX
сообщение 31.3.2009, 10:01
У меня еще такой вопрос, возможно некоторым покажется глупым.....Какого минимального размера должен быть дроссель? так так конструкция небольшая для постоянного таскания с собой.
norzero
сообщение 31.3.2009, 18:54
Пользователь №: 13161
Судя по публикациям ватт 250 не менее...
Valeriy L
сообщение 4.4.2009, 4:47
Пользователь №: 9961
Нужно на выходе ставить двух обмоточный дроссель. В книге В Я Володин Современные сварочные аппараты своими руками, есть описание и как его сделать. Описание в архиве в DjVu.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 4.4.2009, 5:11
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 57.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1196
IBEX
сообщение 7.4.2009, 14:21
Очень интересно было бы посмотреть на фотографии готовых дросеелей, может каждый что то бы интересное почерпнул)
burila
сообщение 8.4.2009, 7:09
Пользователь №: 7955
Привет всем!
Эксперементировал с дросселями очень много.Пришёл к выводу-зазор никчему.Из транс железа собирается брусок примерно 60х60х300.Зажать в тисках,и пройтись сваркой по диагонали с двух сторон.
Обмотать стеклянной липучкой или хбешной изолентой.Намотать плотно виток к витку провод сечением близким к вторичке(желательно шину) 60-70 витков.Всё.
Аппарат теряет примерно 10% мощности.За счёт кандёра можно вернуть потери и улучшить поджиг дуги.
Удачи.
сэм
сообщение 8.4.2009, 9:18
Пользователь №: 12073
Я лично разницы у себя не увидел, есть зазор оили нету. дросселя делал из готовых магнитных усилителей.
pescar
сообщение 12.5.2009, 16:07
Пользователь №: 14486
Уважаемый burila я прочитал ваш пост № 17 у меня есть промышленное трансформаторное железо размером одного листика 80х350 толщиной набирается около 60мм и есть метров 30 медной шины 16мм кв. я хочу сделать дроссель по вашему совету. Вопрос по каким диагоналям проваривать сердечник и насколько это необходимо.
Может есть простая формула расчета такого дросселя.
В наличии имею трансформатор с жесткой характеристикой 60 вольт холостой ход, диодный мост на ВЛ-200, 4 конденсатора по 10000 мкф каждый, задача дросселя выправить вольтамперную характеристику до крутопадающей, и поддержка горения дуги.
Решу ли я эти задачи с помощью такого дросселя?
САНЕК
сообщение 12.5.2009, 20:37
Из: Воронеж
Я читаю и оху...ю.Вам надо абы срало?А зачем тогда дроссель?Кто нить может обьяснить?На столбе мотать не выход,звук хороший,искров нет,и провара нет.Перенос капли получается не тот,который нужон для ПА.В терминалогию вдаваться не буду.
УДАЧИ!
На абордаж!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:42
