Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый, |
25.3.2009, 11:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 |
Сообщение отредактировал Дюха - 25.3.2009, 11:44 |
25.3.2009, 13:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Конечно, поможем. ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ. Приложение 1. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ А дальше все просто dU[%]=1,73*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн, где где Iф - ток в фазе линии, А; L - длина шинопровода, км; R - активное погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км; X - реактивное (индуктивное) погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км; cosф - коэффициент активной мощности; sinф - sin[arccos(cosф)] Uн - номинальное линейное напряжение линии, В. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 13:43 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
26.3.2009, 7:55
Спасибо огромное
26.3.2009, 8:24
А как падение напряжения привязать к увеличению потребления?
26.3.2009, 15:09
А как падение напряжения привязать к увеличению потребления? Увеличение тока - увеличение потребления. Или я вопрос не понял? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
| Гость_Гость_Иосиф_*_* |
27.3.2009, 13:02
Простите, а sin ф как найти?
30.3.2009, 4:38
Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шинопровода, сечением 800м, при нагрузке 500А ?
30.3.2009, 5:05
Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шинопровода, сечением 800м, при нагрузке 500А ? dP=3*I^2*R, где dP - потери активной мощности на шинопроводе (на 3 фазы), Вт; I - полный ток, протекающий в фазе шинопровода, А; R - активное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода, Ом. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 5:07 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
30.3.2009, 5:52
30.3.2009, 10:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
С R проблемка?
R = ro*L/S ro - удельное сопротивление материала L - длина шинопровода в одном направлении S - сечение Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Тут в дело вступает косинус фи нагрузки и чем он меньше, тем больше расхождение между этими величинами. Более точная формула для трехфазной цепи: Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S) |
30.3.2009, 10:46
Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность). Pген=Pнагр+dP, где Pген - генерируемая мощность; Рнагр - потребляемая мощность (нагрузка); dP - потери мощности. Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 10:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
30.3.2009, 10:49
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть.
Всем спасибо |
30.3.2009, 11:02
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть. Всем спасибо У мну получилось 2,5 кВт. R=0,018*150/800=0,003375 Ом dP=3*500^2*0,003375=2531,25 Вт ~ 2,5 кВт -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
30.3.2009, 12:29
30.3.2009, 14:38
Я брал 0,028 Ом*мм^2/м Шины алюминевые Да, я чет по невнимательности медь посчитал вместо алюминия. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
30.3.2009, 14:51
Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность). Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные. Как раз величины векторные. Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1723.0.html |
30.3.2009, 18:26
Как раз величины векторные. Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1723.0.html Прошу прочитать еще раз мой пост выше. Активная мощность (как и реактивная) - скалярная величина, а не векторная. Нет понятия "падения" мощности. По указанной ссылке происходит спор по падению и потерям напряжения. То, что падение напряжения - векторная величина, я не отрицал. При этом добавлю, потери напряжения - величина скалярная. Прекрасно понимаю, в чем разница между падением и потерей напряжения. Можете ознакомиться с разработанной мной программой (бесплатной) по расчету падения и потерям напряжения. Программа выложена на сайте http://avral-okz.narod.ru. там же выложена инструкция по работе с программой. В инструкции приведена подробная методика расчета. Если Вы в чем-то со мной не согласны, то прошу привести цитату из источника или привести подробные теоретические выкладки в подтверждение своих слов. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 18:27 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
31.3.2009, 10:52
Отличная прога, спасибо
31.3.2009, 11:11
Отличная прога, спасибо Да не за что, пользуйтесь на здоровье. Вот только шинопроводы я почему-то не догадался туда добавить. Ну, значит есть, к чему стремиться. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
31.3.2009, 12:03
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 4:47 |
