Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
28.3.2009, 21:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
28.3.2009, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 |
Е70 N87 18/6 вторичка - полосой, 40*0,4 намотана 1й. У меня с трансом Е70 N87 19/6 и снаббере 4700пф два параллельных ixis умерли при вых. токе 150-160А на частоте 28,5 кгц и Кзап 0,43 Наверное и Вас у возможность "пострелять" где-то рядом... Сообщение отредактировал PAW - 28.3.2009, 22:39 |
28.3.2009, 22:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Если про комм потери, то умножте джоули на частоту коммутации ключика и получите ватты. ТАк и считал, но много выходит, в симуляторе почему-то меньше, может модели крывие. с СУперфиксером разобрался , получается фикс-кондер снижает комут. потери, перемагничивает сердечник, и фиксирует напряжение обратного хода, а текже может бахнуть ключи если ХХ без ограничения, или контроля насыщения. нада энергию перезаряда как-то в пользу пустить, схема ведь проще и превлекательней чем простой фиксер Сообщение отредактировал Wiew - 28.3.2009, 22:59 -------------------- На радио:
28.3.2009, 22:53
У меня с трансом Е70 N87 19/6 и снаббере 4700пф два параллельных ixis умерли при вых. токе 150-160А на частоте 28,5 кгц и Кзап 0,43 Наверное и Вас у возможность "пострелять" где-то рядом... первая проверка была - 8эл.4ки нержавейки. Гдето в течении получаса. но на всякий пожарный куплю бронежилет |
28.3.2009, 23:47
хотя я все демпферы и повикидывал....
я имел ввиду тот момент когда в момент включения ключа идет розряд емкости, чтобы не рассеивать эту можность, а использовать где-то. а чем плохо активное демпфирование доп. ключиком? -------------------- На радио:
29.3.2009, 12:30
Вы представляете себе, что такое резонансный пререзаряд емкости? извините, просто я по своей "опытносты" резонанса не увидел какими елементами он регулируется? опять суперфиксер озадачил: на ХХ кондер не дает розмагничивать транс., что же делать? уменьшать емкость? вводить зазор? но тогда ростут дин. потери, это плохо для тормозных ключей. при малом заполнении(у меня вышло при 0,2 и меньше) происходит недозаряд емкостины, опять ростут дин.потери., пробовал ставить "батарейку" Чайника, со спадом красиво, а на фронте токовый "горб" начинает портить, иглы под 100А лезут. gyrator, может вы нас обоями на счет этого порадуеете, или может супер-пушпула подгоните Сообщение отредактировал Wiew - 29.3.2009, 14:04 -------------------- На радио:
29.3.2009, 13:41
[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 22:40' post='85440']
А какой зазорчик был в Вашем трансе Как обычно -0,1 мм. Намотка:10 первичка,6 вторика,9 первичка,"фиксирующая" Lрас.=6,5мкгн Транс изначально мотался под PF50W 35 кгц и в готовый конструктив пытался "вживить" IXIS. Нормального даташита ( с кривулями) не было -потому спалив пять ключей вышел на выше описанный вариант. Работало -получил 150-160 А на 28кгц ,но нагрев снабберных резисторов оказался неприемлимым. Сообщение отредактировал PAW - 29.3.2009, 13:55 |
29.3.2009, 14:13
гляньте выше, что я написал, немного пождно страницу обновил
29.3.2009, 15:16
Несмотря на свою внешнюю простоту, суперфиксер сложен и, извините, на "ебеняку" его слепить не получится. это я заметил -------------------- На радио:
29.3.2009, 17:28
[quote name='gyrator' date='29.3.2009, 14:59' post='85512']
И ещё. запуск с вашим трансом и насыщение оного в одном из тактов. Неск. раз шибанёт таким теплом (синяя-ток ключа, зелёная-имп. моща) по кристаллу и придёт киздец на кривых ножках. Да приходил не раз ,пока не уменьшил частоту до 28кгц и Кзап. до 0,39 , а в снаббер поставил 15нан (это со сдвоенным IXIS) |
31.3.2009, 0:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
В схеме ЧернОлега предлагаю использовать развязку по постоянному току между транзисторами 972/973 и затворными резисторами в виде конденсатора 0.1-0.33 и диода, восстанавливающего постоянную составляющую со стороны затвора силового транзистора.
Схема опробована. (50кГц, 160А, удвоенные ключи PF50W) Затворы силовых ключей в отрицалку не вгоняю. Схема и модель:
fiks3.zip ( 1.87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 829 |
31.3.2009, 7:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Просимулируйте ктонибуть кто владеет. Помогут ли регенеративные снаберы мультика паре IXIS выжить на частоте 30 кгц. Какой нужен зазор для транса Е70 18/6 чековая бумага, или чтото потолше ...
31.3.2009, 18:35
Это примочка для сохранения драйвера и мелкосхемы при Бахе ключей? Да. Эта схема конечно не дает полной развязки управления с силовой частью. Зато при вылетании IGBT гарантированно схема управления и источник питания остаются не тронутыми. P.S. Это и требуется от развязки по постоянному току. |
1.4.2009, 20:49
[quote name='VrnAlexM' date='31.3.2009, 0:15' post='85748']
Схема опробована. (50кГц, 160А, удвоенные ключи PF50W) 50 кгц для IRG4PF50W почти такойже экстрим как для IXIS60N120- 30кгц |
2.4.2009, 14:27
Ребята поправте если не прав. Транс намотан на Е70 18/6 частоту выставил в районе 27,5 кгц транзисторы спареные IXIS60N120, в управу бармалея вживил ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ?
зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял. Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ? Сообщение отредактировал lds84 - 2.4.2009, 15:45 |
2.4.2009, 18:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ? зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял. Нужно поставить заполнение 0,35 при 300В на банках. Под нагрузкой напряжение просядет и максимально разрешенное заполнение будет расти. Вольтах при 250 ограничение снимется совсем. Заполнение возрастает плавно нет его скачкообразного изменения. Здесь речь идет о максимально возможном заполнении. Реальное заполнение будет вырабатываться микросхемой по сигналу обратной связи с ТТ. |
2.4.2009, 18:30
Нужно поставить заполнение 0,35 при 300В на банках. Под нагрузкой напряжение просядет и максимально разрешенное заполнение будет расти. Вольтах при 250 ограничение снимется совсем. Заполнение возрастает плавно нет его скачкообразного изменения. Здесь речь идет о максимально возможном заполнении. Реальное заполнение будет вырабатываться микросхемой по сигналу обратной связи с ТТ. тоесть обвязкой уцешки я выставляю заполнения вплоть до 0,49 а затем цепочкой ограничалкивыставляю 0,35 при 300в ? я правильно понял |
2.4.2009, 20:40
тоесть обвязкой уцешки я выставляю заполнения вплоть до 0,49 а затем цепочкой ограничалкивыставляю 0,35 при 300в ? я правильно понял Я орентировался на заполнение 0,45. У меня была несколько другая схема, но принципиально это ничего не меняет. У Кабельщика сигнал снимается с дополнительной обмотки 1/3 питания поэтому нужно подать на резистор 100В и подстромть им заполнение 0,35. Емкость в цепочке нужна пленочная она не должна плыть от температуры. Вот картинка зеленое это напряжение меняется от 200 до 400В. Синее- заполнение меняется 0,45 - 0,24. Красное это предельный ток. Поскольку это моделька то обратную связь я разомкнул. Ток инвертора всегда будет проходить наже. Так я определял заполнение чтобы не создать дополнительного ограничения для тока инвертора. Это я к тому, что 0.35 величина не случайная.
2.4.2009, 22:57
Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ?зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? На 510 ом - 5W. Остальные 0,125W Обрати внмание на запирающий транзистор(макс быстродействие и минимум КЭ нас. - не более 1 в.) У меня огр. выход до 60в. через стабилитроны и оптопару на 1ногу. поджиг нормальный. Ток КЗ по сети 1-1,15А при выставленном макс токе. Задержка - не меньше секунды, примерно. Сообщение отредактировал bell - 2.4.2009, 23:13 |
3.4.2009, 17:52
[quote name='lds84' date='2.4.2009, 14:27' post='86161']
Ребята поправте если не прав. Транс намотан на Е70 18/6 частоту выставил в районе 27,5 кгц транзисторы спареные IXIS60N120, в управу бармалея вживил ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ? зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял. Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ? Тут раньше для Вас писал: Ограничте Кзап. до 0,39-0,4 и увелите ёмкость снаббера до 0,15 мКф. Частоту снизте до 28 кгц. В таком виде работало . Но нагрев снабберных резисторов сильно озадачил... Транс был Е70 19/6 При Кзап. -0,35 ,как рекомендует lapa ,работать будет. Но ёмкость снаббера надо в любом случае увелить как минимум до 10н. Резистор в снаббере - 50 ом/20 вт |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 6:52 |
