![]() Коэфф. одновременности |
Гость_Гост(ь)_* |
Доброго времени суток всем.
Созрел небольшой вопрос, кто знает подскажите. Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию. 1. Для электрокотлов (их 7шт. ~35кВт каждый) 2. Для саун (3шт. ~10 кВт каждая). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 ![]() |
Кэф.одновременности - отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
В любом случае электросеть к этой нагрузке (в том числе и на более высоких уровнях электроснабжения) Вы будете выбирать по условию нагрева длительным током по условию больше-равно - то есть если возьмете 1,0 не ошибетесь. А если реально то нужны графики нагрузки каждого электроприемника - что естественное неизвестно, но судя по характеру проекта - сауно-банечное хозяйство то проводники и РУ лучше выбрать с солидным запасом поэтому берите 1,0 |
Гость_Гост(ь)_* |
С сечениями согласен, что лучше больше. А вот на разрешеннную мощность жаться будут, будут по минимуму хотеть заказывать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 ![]() |
Гость_Гост(ь)_* |
avmal,
если не сложно в каком пункте это расписано, про нагрев нашел только для предприятий питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
СП 31-110-2003 - Таблица 6.7 (По поз. 1 таблицы 6.9) - сантехническое оборудование.
Формально так. Можно правда чуть выше взять Кс (не занижать как написано). Чтобы с токами не пролететь на вводах. Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 15:38 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
Гость_Гост(ь)_* |
Самсон,
Спасибо большое, что то действительно не догадался что это сантехника, думал нагревательные ТЭНЫ как-то отдельно считаются ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 21:34 |
