Отключение электроустановок по ППБ , прошу помочь |
| Гость_Гость_Ivan_*_* |
25.3.2009, 14:28
ППБ 01-03 п. 58. предполагает, что "электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации".
Что под этим понимать? Отключать компьютеры из розетки? Если есть удлинители - их выдёргивать? Всё выдёргивать из розетки или достаточно выключить соответствующей кнопкой? Подскажите, так как несём ответственность за ПБ на рабочем месте, а единого выключателя (да и любого пакетника) в офисе нет. В Вашем форуме явного ответа не нашёл. Ответьте, пожалуйста. Может быть есть какие-то комментарии. |
25.3.2009, 14:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Отключать компьютеры из розетки? Если есть удлинители - их выдёргивать? Всё выдёргивать из розетки или достаточно выключить соответствующей кнопкой? У нас в офисе сошлись на том, что компьютеры, непосредственно включенные в розетку, отключаются от розетки, а если включены через фильтр, то выключается фильтр кнопочкой (из розетки не выдергивается). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
25.3.2009, 20:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А сервер????
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
25.3.2009, 21:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Какой старый придурок вообще разрабатывал ППБ 01-03? Там такие пункты, что хоть стой, хоть падай. Разработчики сего вообще незнакомы с новым оборудованием. Сейчас вроде готовятся новые требования по ППБ. Там мне один пункт вооЩе. Категория помещения будет присваиваться расчётным путём. Для этого на каждую хреновинку в помещении должен быть сертификат с данными о выделении веществ при горении.
25.3.2009, 21:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
26.3.2009, 5:35
26.3.2009, 14:23
C сервером-то как раз всё понятно. Если он не через удлинитель подключен
26.3.2009, 15:07
C сервером-то как раз всё понятно. Если он не через удлинитель подключен С сервером в любом случае все понятно - его никто никогда не отключает без крайней необходимости. А нормы я понимаю так "Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации". Так что компы выключаем, пилоты гасим, остальное выдергиваем из розеток. Сервера пашут (предусмотрено инструкцией) Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.3.2009, 15:52 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
27.3.2009, 11:25
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 11:02 |
