Проводка автомобиля , Генератор
Яхан
сообщение 21.3.2009, 19:41
Пользователь №: 13869
Хочу поменять генератор ваз 2106 на ваз 2109, подскажите, как лучше это сделать
Александр Дмитри...
сообщение 21.3.2009, 20:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 8933
Находишь реле РС702,стоит на правом крыле,берёшь чёрный провод,удлиняешь и подключаешь к возбуждению,это для того чтобы была индикация зарядки.
Гость_Гость_Михалыч_*_*
сообщение 21.3.2009, 23:33
( Находишь реле РС702,стоит на правом крыле,берёшь чёрный провод,удлиняешь и подключаешь к возбуждению,это для того чтобы была индикация зарядки.) ...и ничего хорошего не получится... Лампа будет постоянно светиться при работающем двигателе и исправном генераторе. Нужно просто поменять РС702 на РС527 beer.gif
Александр Дмитри...
сообщение 22.3.2009, 11:22
Из: Ростовская обл.
Уважаемый! учите матчасть!Реле РС702 удалить,репе зарядки на левом крыле тоже удалить,концы заизолировать.
Сообщение отредактировал Александр Дмитритч - 22.3.2009, 11:26
ez81
сообщение 22.3.2009, 13:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А проще шестерку на девятку сменить -надежнее чуток.
Яхан
сообщение 23.3.2009, 0:37
Спасибо за советы, но можно еще чуть проще обьяснить, я гайки умею крутить, а тут полный ноль, а электрики не берутся делать, на родном генераторе идут 2 тонких провода, вот какой мне куда подцепиять, если надо, могу достать обе схемы с 06 и 09,
Александр Дмитри...
сообщение 23.3.2009, 7:30
Из: Ростовская обл.
Оба провода,удаляешь,черный провод от реле РС702 удлиняешь и подключаешь к клемме папа на генераторе.Реле удаляешь.
Яхан
сообщение 23.3.2009, 13:17
Черный провод от реле эт 30/51 так? А если я его наставлю 85?(желтый, идет от генератора к этому реле) так ведь тоже можно?
Tvccipk
сообщение 23.3.2009, 16:45
Пользователь №: 13848
Конечный результат, сообщи пожалуйста
Александр Дмитри...
сообщение 23.3.2009, 18:48
Из: Ростовская обл.
Да можно.
Яхан
сообщение 23.3.2009, 19:35
Обязательно сообщу, а такой вопрос, если я подключу светодиод к выходу с динамиков, он должен моргать, но при максимальной мощности, он сгорает, если я на него 750 ом повешу, не сгорит?
Александр Дмитри...
сообщение 23.3.2009, 20:52
Из: Ростовская обл.
Для какой цели?
Flash
сообщение 26.3.2009, 15:43
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
полагаю, что с такими вопросами павильней обращаться на специализированные сайты (см. ссылки) иже с ними.
http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.87
http://www.semerka.info/?q=node/28
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 10:08
