![]() Теплопроводящие изоляционные материалы , Все что хорошо проводит тепло и не проводит электричество. |
Гость_electrovoz_* |
Klim, PD1 есть девайсы совсем не приспособленные для импульсных токов в косом, при 50 А падает 3,2 В по даташиту. Поставив пару irg4pc50w, при токе 25 А через ключ падение автоматически 2,3 В, имеешь в 1,5 раза меньшее тепловыделение в целом и в 3 раза меньшую нагрузку на кристалл. Дались же народу эти PD1. Пара irg4pc50w или irg4pc50u, или по одному SGH80N60UF делает их по всем х-кам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Привет Электровоз!!!
Сейчас так и делаю. Поставил 50W по две штуки в плече. Попробую на 65кГц снять 180А, на неделе думаю сделаю. Заодно и посмотрим что за звери такие ![]() Еще нарыл транзисторы APT80GP60B2 - звери просто. Ну цена конечно напрягает, но не сильно и дорого, для того что они могут. Их какраз с оксидом беррилия скрестить и аппарат будет неубиваем. 80N60 - тоже хороши но есть хвостик... которого нет у ПД1, может изза этого ПД1 и живут? Сообщение отредактировал KLIM - 2.3.2009, 16:46 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Хвостик тот реально маленький, потому что квадратично зависит от питания. А поскольку при макс. нагрузке инвертора питание не больше 250 В, тепловыделение от него раза в 2 меньше расчетного. А если еще хоть какой-то снаббер есть, то этот параметр в прямом виде мало что говорит. IGBT потерями проводимости тогда больше выделяют в любом случае, динамические потери сильно снабберу достаются, особенно если он заряжается больше времени закрытия ключа. Хвост не настолько страшен ввиду многих причин, это еще вроде самсофт давно намерил. В твоем случае 50W реально выход. Не зря в IMS параллелят 4 транзистора - за счет уменьшения в 4 раза сопротивления кристалл-радиатор его вожно весьма сильно разогревать.
витя
Поставил по два вармспида полтинника, посмотрю как работает. Все через оксид люминия. Беррилий берегу пока. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Вот нашёл сегодня такое устройство в гараже. Регулятор напряжения, в простонародье шоколадка
![]() ![]() Медное основание 55х35х1.5 на нём керамика 16х30х1 и 7х16х1 думаю подойдёт под один TO-247 корпус, или под два TO-220. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Короче найден идеальный материал для прокладок. Это АЛМАЗ, теплопроводность алмаза (до 2000 Вт/м•К), все бегом в магазин.
![]() PS http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnew...terial_id=26142 Сообщение отредактировал spesso - 9.3.2009, 20:30 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Вот http://www.russianelectronics.ru/engineer-.../doc27745.phtml еще материал по теплопроводным материалам, может пригодится
-------------------- Украина, Запорожье
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Хочукерамические прокладки выковыренные из старых процессоров подложить под транзисторы. Но транзюки закрепил пластинкой, прикрученной винтами с боков транзистора. Прокладка между винтами не пролазиет.
Можно ли керамику подпилить чуток ? Чем ? |
ИМХО как и стекло, сверло по керамике или стеклорез.
Края стекла кстати наждачкой обрабатываются без особых усилий. Может керамику на точильном камне ободрать ?
алмазным кругом, если есть возможность, им ведь победит точат.
-------------------- На радио:
2 Nexor Не забудь про распиратор и проветривание помещения, Бериллий очень токсичен во всех своих соединениях. Что за керамика в процах не знаю но лучше не рисковать.
p.s. если соберёшься что в столицах заказывать, дай знать. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Подскажите, пожалуйста, я распилил радиаторы под транзисторы, чтобы прокладку не ставить под транзистор. Это сильно хреново? Со стороны помехосоздавания? А со стороны электробезопасности? Судя по вашим поискам изоляторов, лучше изолировать транзюки от радиаторов?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... НАЦИОНАЛИСТ Вам-ли этого бояться. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Коля, да нормально всё будет - больше половины сварочниковаятельских любителей так делают.
Охлаждение транзисторов улучшится. Самое главное - изолируй радиаторы от корпуса (и друг от друга), плату управления подальше от них (можешь даже в экранчик её впихнуть), ну и при работе не меряй температуру радиаторов РУКАМИ, а то от неожиданности можешь язык прикусить. ![]() И будет всё ОК. |
ну и при работе не меряй температуру радиаторов РУКАМИ, а то от неожиданности можешь язык прикусить. ![]() И будет всё ОК. Уже бывало так ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Вот сравнение прокладок чел провёл, большое ему спасибо.
http://narod.ru/disk/7024774000/termo.rar.html -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Вот еще ссылки на тему теплопроводящих паст.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm http://www.modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TiS.htm Сообщение отредактировал ДядяВася - 7.1.2012, 22:26 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 12:39 |
