7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Трансформаторы тока , Трансформаторы тока
сообщение 17.3.2009, 21:39
Сообщение #81
К сожалению трансформатор установлен еще бог знает каких годах 20 века (он уже давно снят с производства). Ни о какой табличке речи там идти не может и об измерении ВАХ то же. К сожалению я пока не могу найти нормальные справочные данные на этот трансформатор. Если у кого-нибудь есть под рукой спраочник по старым трансформаторам тока - то дайте ориентир.
mic61
сообщение 17.3.2009, 22:24
Сообщение #82
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А какие справочные данные Вам помогут определить где какой бушинг? Ну, скажем, в "Справочнике по релейной защите" под редакцией Берковича, Москва, 1963г, есть данные на эти ТТ (количество витков, сечение провода, длина провода, кривые 10% точности.) Ну у меня есть данные ВАХ по таким ТТ с Ктт 200/5, 300/5, 400/5.
А Вам, что, нужен внешний вид? По внешнему виду не серьезно...Без сняти ВАХ - ну никак...
Гость_Гость_Sergejs_*_*
сообщение 18.3.2009, 17:16
Сообщение #83
Промерял в своём случае токи (двумя клещами) на тр-рах, получилось:
A= 78.9/0.9
B= 50.9/0.58
C= 54.4/0.77
Трасформаторы 400/5
У меня же получается средний Ктт 82
сообщение 18.3.2009, 17:57
Сообщение #84
Stravmaini kops padomju laikiem bez parbaudes7
Roman_D, tieshi taa, кого эти проверки волновали кроме Latvenergo? Никого.
Ну так вот, с тех пор, как учёт перенесли по высокой и на др. ТР, эта тэпушка осталась на lietotaaja teritorajaa и не кому до неё нет дела.
От нее и питаются куча субчиков, учёт которых и надо бы привести более/менее в порядок.
150 латей за штуку? ГДЕ!!! Мы по 300 брали...
Luudzu, в Колорите на стенде как заходишь - с права, бери не хочу, да еще и на какие-то (кажется EPQM, кстати) еще и бирка висит - 30%
А DC3 - это самолёт Дакота?
ага, kur ir mana lidmashina?
re kur ir:
mic61
сообщение 18.3.2009, 19:01
Сообщение #85
A= 78.9/0.9
B= 50.9/0.58
C= 54.4/0.77
Трасформаторы 400/5
Да нормальные у Вас Ктт. Учитывая метод измерения, и точность приборов, можно сказать, что Ктт = 400/5.
Но я бы в Вашей ситуации, для 100% уверенности в исправности самих ТТ, снял бы их ВАХ.
сообщение 18.3.2009, 20:26
Сообщение #86
mic61, я тоже за профессиональную работу. Но увы, нет у меня ВАФ-а. Если бы конечно предполагалось на будущее заниматься
подобными вещами - обязательно приобрёл бы...
К сожалению пока даже в аренду не представляю у кого можно было бы взять
Вот далее, как я считал, по Вашей методике:
Ктт=80; n=450; N=81сек; Cos ф=0,9;
P=220*(78.9+50,9+54,5)*0,9=36,5kW
36.9/80=0.46
0.46*450/81=2,5об/мин
Реально 5 оборотов диска я насчилал за 81секунду.
Ув. mic61, какие из этого можно сделать выводы?
Спасиба.
mic61
сообщение 18.3.2009, 22:24
Сообщение #87
36.9/80=0.46
Давайте на пальцах:
1. Мощность (подводимая к счетчику) Р = ... = 0,46 кВт. Согласен.
2. За час счетчик (при этой мощности) сделает N = 450 об/кВт*час * 0,46 = 207 об/час
3. За 81 сек счетчик сделает оборотов меньше в 81/3600 раз. N81 = 207 * 81/3600 = 4.66 об.
Вы насчитали 5 оборотов.
Я бы сделал вывод (для себя!) что узел учета работает правильно.
Roman_D
сообщение 18.3.2009, 22:28
Сообщение #88
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А как же, проклятая хрень стОит половину моей зарплаты. За год.
Но чем velns не icon_twisted.gif шутит.
Дело не в приборах, а в отношении к ним.
В смысле интэрпрэетации результатов.
Точность старогосоетскогосчетчика уже хуже 2%.
Сравнение показаний клещей (неизвестного происхождения) и счетчика при очень среднем косинусе - неизвестны.
То есть точность измерений навскидку порядка 10%.
Боюсь, грабли придётся ещё поискать.
mic61
сообщение 18.3.2009, 22:47
Сообщение #89
Цитата(Roman_D @ 18.3.2009, 21:28) *
Точность старого советского счетчика уже хуже 2%.
А никто точности и не обещал (да и не требовал.) Минимальными средствами (куда уж меньше) выяснили следующее:
- все три ТТ скорее живы, чем мертвы;
- токовые цепи, и цепи напряжения подключены к счетчику, скорей всего, правильно;
- узел учета, более менее, работает верно.
БОЛЬШЕГО из этих опытов выдавить не возможно...
Сообщение отредактировал mic61 - 18.3.2009, 22:48
сообщение 18.3.2009, 23:52
Сообщение #90
Roman_D, Вы имели ввиду эту mantu?
Правда никогда её ''живъём'' не видел...
mic61, ну хотя бы и так.
Между прочим одна из негласныс просьб заказчика была: не переметнулся ли случАем ли местный электрик на сторону ''субчика''?
А потому как там нигде не каких пломб и даже нет крышек skaititaajam...
Вот клещами и отмели подозрения с человкка.
Правда предстоит еще пройти 7-8 субчиков, но те не такие мощные потребители.
mic61
сообщение 19.3.2009, 0:28
Сообщение #91
Да, штука хорошая. ВАФ "Парма" (Питер выпускает.) Там главное не перепутать клещи...
Но Вам такой дорогой и не нужен. Обыкновенный ВАФ-85 вполне должен устроить Вас и по цене, и по функциональности. У нас такие (ВАФ-85) можно найти на радиорынке...
сообщение 19.3.2009, 0:55
Сообщение #92
Буду на ме5стном рынке, поинтересуюсь, сколько у нас стОит.
А сколько можно за такой заплатить б/ушный?
Кстати, я посмотрел, если всё-таки прийдётся менять где-то трансы, современные совсед другой конструкции и др. размеров.
Единственно на уходящие кабеля, но они там ужас какие толстые (аллюминь)
mic61
сообщение 19.3.2009, 1:06
Сообщение #93
Давненько я не интересовался ценой на них. По моему не более 200 у.е. просили года 2-а назад...
Только если будете брать ВАФ-85, посмотрите, чтобы он был расчитан на 100...380 В (там эти цифирьки написаны возле клемм питания а-в-с) Чаще встречаются на 100...220 В.
На счет установки ТТ. Можно их монтировать на дополнительных шинках необходимого сечения. Мне приходилось в ячейках 6 кВ такое делать.
сообщение 19.3.2009, 1:13
Сообщение #94
понятно.
НЕ понятно.
Это как? Можно поподробнее?
Roman_D
сообщение 19.3.2009, 6:55
Сообщение #95
Из: Рига
Такая.
Ещё бывает прибор попроще. Не знаю,как называется, но он без клещей (включается напрямую), подключают к 3 фазам по напряжению и к 1 по току. Определяет правильность чередования фаз (кстати, как там у нас?) и косинус пофазно. Называется "фазоуказатель Э500"
Изображенный на фотке ВАФ подключается только к токовым цепям счетчиков (см. маленькие клещи).
Жёлтенький - от 30 мА до 3000А.
Сообщение отредактировал Roman_D - 19.3.2009, 16:05
mic61
сообщение 19.3.2009, 16:00
Сообщение #96
Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 0:13) *
НЕ понятно.
Можно попробовать так: отсоединить кабель от автомата, а затем к автомату подсоединить алюминиевые или медные шины необходимой длинны. На шины "надеть" ТТ (если они типа "бублика".) Ко вторым концам шин подключить фазы кабеля. Естественно, длина, сечение. конфигурация шин подбирается по месту.
Я так делал, когда возникла необходимость подключить в ячейке 6 кВ второй комплект ТТ (нужны были разные Ктт для защиты и для измерения.) В моем случае пришлось ставить дополнительные опорные изоляторы. У Вас может и без них обойдется.
Roman_D
сообщение 19.3.2009, 16:15
Сообщение #97
Из: Рига
Есть подозрение, что ТТ у нас ТК-20
сообщение 19.3.2009, 19:53
Сообщение #98
Roman_D, это что? Ульмановский?
У нас попроще:
mic61, автоматами там и не пахнет конечно-же. Сверху вниз идут шины, стоят вставки по 250А далее в низ эти тр-ры, и далее собственно кабеля
(аллюмишка) к потребителю.
Промерял диаметр этих кабелей штангелем: 45мм ! (с изоляцией)
Те новые тр-ры которые я свободно могу приобрести:
конкретно необходимо 200/5, имеют внутр. диаметр первички 30х30mm ! А внешний - 60mm.
Получается, что на кабель их надеть их никак не могу во первых из-за малого внутр. диаметра... icon_sad.gif
Замкнутый круг какой-то...
Как у Вас там сделано, по Вашему описанию, честно говоря представить не могу. (лучше один раз увидеть...) icon_smile.gif
mic61
сообщение 19.3.2009, 20:59
Сообщение #99
Диаметр фазного провода с изоляцией 45 мм? Значит, диаметр жилы где-то 35 мм, сечение фазы примерно 950 кв.мм... Ого! Токи нагрузки под 1,5 кА??? Не может быть... Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчните.
Сообщение отредактировал mic61 - 19.3.2009, 21:01
сообщение 19.3.2009, 21:49
Сообщение #100
...Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчните.
mic61, извините, я не попутал.
Просто какой-то древний кабель с двойной (или тройной) изоляцией.
Вот сечение я уточню завтра. Постараюсь.
Уже думал, может оголить его немного, что-бы надеть тр-ры?
А трансы там 400/5.
Но поскольку там субабонент практически более 160А не потребляет, решил если менять, то на 200/5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:39
