![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Хорошая идея надо посмотреть завтро .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 ![]() |
Идея идеей ,но как ты будеш делать гальваническую развязку ????
никак
![]() А какая вообще должна быть скорость подачи от каких до каких должно регулироватся? Сообщение отредактировал dimad63 - 28.2.2009, 20:55 |
Гость_Сашок_* |
скорость подачи проволоки должна быть от 0 и до 12-15 метров в минуту.
Гость_B7BAFB_* |
Просто я в некоторыхописаниях на апараты видал от 1.5 до 45 чтото это кажется перебор ?
Да с такой скоромтью и проволока за 5 минут закончится ![]() При 250а какой верхний предел должен быть ? |
Гость_Гость_САША_*_* |
Приветствую всех! Я собираю свой однофазный полуавтомат и все бы харашо, только я ничего не понимаю в постройке трансформатора и дросиля. Подачу проволоки я уже смастирил на основе стеклоочистителя ваз2101, запитую я её и регулирую скорость подачи непосредствено блоком питания на котором напряжение 13.5в (этот блок питания использую и для клапана газа, попутно клапан у меня с карбюратора, тоже ваза незнаю только как называется правильно). Регулировку произвожу с помощью переменного резистора номинал не знаю все стерто на нём,старый уже, двигатель работает с плавным переходом с нуля и до придела.К стате на выходе блока питания стоит выпрямитель на базе диодного моста зглаженый конденсатором 1000мф. Включения двигателя и клапана произвожу кнопкой на горелке. сама она неизвесного происхождения с евроразьемом. Докупил еще евро розетку для горелки и неподвижно закрепил на панели с фанеры.
Ролик для протаскивания проволоки зделал с алюминиевого диска, с какогото магнитофона, что крутит касету, диаметром приблизительно 40-50мм. в нем просверлил посередине отверстие и прикрутил к редуктору стеклоочистителя. к стате на диску есть проточка зделаная для тоненького ремня, какраз подходит для проволоки 0.8мм,которую я прижимаю подшыпником, привареным на втулке к пластине которая с одной стороны подвижно закреплена , а с другой притягнута мощьной пружыной. На этой же платформе чуть выше закреплена катушка с проволокой, которая надета на втулку, а втулка на сердечник закрепленный неподвижно на этой платформе гайкой, на другом конце тоже имеется ризьба, одиваю на него катушку и притягую шайбой с гайкой, так чтобы барабан чуточку тормозился и контрагаю другой гайкой. Да еще проволока прежде чем попадает на протягивающий механизм проходит через отверстие диаметром 2мм в пластине возле самого ролика. тоесть выполняет роль направляющей. чуть ниже барабана прикрепил клапан газа небольшим хомутиком. так вот, и эта вся монолитная платформа прикрученая к лицевой панели на которой находится евро розетка так чтобы подаюший механизм был навпротив канала для проволоки и в непосредственной близости. также все подключено для газа с помощью газовой шланги и готово к использованию. Теперь нужно самое главное трансформатор и дросель, да еще балон з газом. Принцип их подключений я понимаю, так же понимаю как можно выпрямить напряжение и згладить конденсаторами. Но вот где взять. или из чего делать трансформатор и дросель не знаю и не умею. к слову есть у меня простой сварочник, называется эталон. Он работает на постоянке, плавно регулируется от 40А до 160А, по крайней мере так на нем написано, но реально там нет 160А так как 4 не варит, а только чьвиркает. Я вот идумаю использовать его для полуавтомата. Только думаю что напряжение великовато будет и хорактеристика не такая как нада. Может кто то подзкажет что можна придумать? Буду очень благодарный. Еще интересно ка можно этот пока не существующий трансформатор, а верней не он а напряжение с него включать и выключать тоже на горелке? Может можно как то уменьшить напряжение и приделать какойто дросель и будет варить? Извиняюсь что сколько написал, ну думал может комуто интересно почитать про подающюю систему. Да еще, как можно легко тормозить двигатель? хотя он и так сразу останавлюется. Зарание всем спасибо! буду ждать ответы. |
Гость_Гость_Pinzet_*_* |
Гость_САША
Подачу проволоки все-таки лучше делать на базе двигателя стеклоподъемника ВАЗ. А вообще подробные чертежи полуавтомата видел здесь Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.3.2009, 23:35 |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/redirect.php...lub-rm.narod.ru
чегой-то не могу добраться до подробного описания полуавтомата общий эскиз есть, а ссылка на скачивание неактивна хотелось бы посмотреть |
Не каму не всречались схемы с шим регулированием для мотора с обратной связью ?
Точно помню гдето тут всречались но всё перерыл и нечего ненашол ![]() |
Гость_Гость_Саша_*_* |
Доброго времени суток!
Люди, помогите расчитать трансформатор! Сам он ш-образный, сечением приблизительно 30-35 см2. он со сварочника штучными электродами, я хочу его перемотать чтобы была жосткая характеристика для полуавтомата. сейчас его хорактеристики такие: первичка намотана на половине сердечника 172 витка медной проволоки диаметром 2.5мм, вторичка на другой половине 40 витков алюминиевой проволокой диаметром 5мм, на выходе напряжение хх 48в по паспорту, а реальных 44в при 220в в сети. Так вот я его хочу перемотать чтобы первичка была по всему сердечнику, а вторичка сверху на первичке, тем самым зделать жосткую характеристику. Как правильно расчитать количество витков в первичке и во вторичке ? по первичке хочу изминять напряжение хх от 16в до 28в. Сколько оптимально должно быть напряжение хх для сварки проволокой 0.8мм ?( при расчетах напряжение сети взять 200в-210в потому как иногда в моей сети бывает и 170в) для перемотки буду использовать ту же проволоку что и была,( трансформатор будет принудительно охлаждаться винтиляторм тем что и был в сварочнике). Зарание спасибо! |
Гость_doggi_* |
Вот здесь http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5 на шим регуляторе, сам собираюсь собрать для своего полуавтомата.А нет ли у кого схемы блока управления с разными режымами (постоянный , точками и т.д) как у зоводских схем.Одна сдесь проскакивала собрал http://home.tula.net/a_biv/svar.html а прошивка не рабочая автор не отвечает.
Купил детали на ШИМ ( я давал ссылку выше ), и собрал этот регулятор. Скажу так -
мне очень понравилось. Выходной полевой транзистор практически не греется, по возрастанию нагрузки ШИМ стабилизирует обороты. Может и со стабилизацией не всё на 100 %, но пашет - Я ТЕБЕ ДАМ... А хочу спросить, кто нибудь пробовал сделать насечки на подающем ролике? Прошла зима и при установке проволки заметил на ней пятна неизвесного происхожения. Вставил в рукав а проволка притормаживается (подается рывками). Выход вижу или купить новую бухту а эту на помойку, или попытаться сделать насечки на подающем ролике. Посоветуйте, пожалуйста. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
А хочу спросить, кто нибудь пробовал сделать насечки на подающем ролике? Прошла зима и при установке проволки заметил на ней пятна неизвесного происхожения. Вставил в рукав а проволка притормаживается (подается рывками). Выход вижу или купить новую бухту а эту на помойку, или попытаться сделать насечки на подающем ролике. Посоветуйте, пожалуйста. У меня были заводские ролики с насечкой.Кроме плохого ничего сказать не могу.Закончилось шлифовкой и резкой канавки.Проблема была в том что ролик оставлял насечку на проволоке даже при слабом прижиме. Потом эта насечка,помимо стрекочащего звука,выходила из сапожка рывками с частотой насечки и очень быстро убивала сапожок. |
Я Вас понял (по поводу насеки). Может мне надо обновить конавки токарным
станком? И если Вам не сложно, обновите из памяти глубину и ширину канавки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 ![]() |
Вот здесь http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5 на шим регуляторе, сам собираюсь собрать для своего полуавтомата.А нет ли у кого схемы блока управления с разными режымами (постоянный , точками и т.д) как у зоводских схем.Одна сдесь проскакивала собрал http://home.tula.net/a_biv/svar.html а прошивка не рабочая автор не отвечает. Да вроде должна работать когдато прогонял прошивку в протеусе програма ошибок не нашла.До железа дело не дошло может не так чо прошили. |
Гость_doggi_* |
Одна сдесь проскакивала собрал http://home.tula.net/a_biv/svar.html а прошивка не рабочая автор не отвечает.Да вроде должна работать когдато прогонял прошивку в протеусе програма ошибок не нашла.До железа дело не дошло может не так чо прошили. В новом протеусе 7.4 пробывал моделировать так там контроллера без буквы А нет,а при попытки моделирования сразу выскакивает ошибка.Вжелезе выржено это так (на транзисторах ни чего нет, индикатор при уминьшении данных работает нормально при увеличении показывает 9 и возвращаеться назад) и станность при программировании и проверки пишет что все нормально, а при сверке с буфером ошибка программы.Прошивал другую пршивуку (другой схемы для проверки программатора)все нормально.
по поводу насечек на подающем ролике кто против - обоснуйте!!!!!!!!!!!!!
ремонтировал импортные (предположительно ЧЕХИЯ аппараты фото могу выложить) насечка на канавке, механизм пластиковый. прижим - минимальный, работает чудесно заказал 10 штук на заводе - провтыкали, есть биения, без насечки вообще не тянет, с насечкой почти хорошо |
По поводу насечки, может когда насечька не осрая, чтобы при прижатии
роликом делала из проволки напильник, а такая, чтобы лутше цеплялась за ролик подачи - я думаю было бы класно, но как изготовить такую насечку в домашних условиях? ![]() Господа! Помогите решить проблему. Сегодня запустил проволку из новой касеты и попробовал варить. НО не тут - то было. При сварке проволка не прогревает нормально метал, проволка не расплавляетстя а ложится бугорками. Думал что дросель. Уменшил зазор до 1 мм и перемотал дросель - картина почти таже. У меня транс 1,5 киловата, напряжение на выходе 19 В (22В, 25В) переменка, ёмкостя на 44 000 мкф,в мосту два диода и два тиристора. Пробовал отсоединять управление тиристоров - картина таже. Может с тиристорами не всё ОК? Может они не полностью открываются? Я уже не знаю, что мне делать. ( ток переменки с транса нормальный, при замыкании вторички аж клемы горят). Посоветуйте, куда, блин, копать. |
А трансик не слабоват?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 13:34 |
