Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
16.3.2009, 0:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Nexor
Цитата Т.е. 470 мкф + 470 мкф = 235 мкф 800 вольт. В паралеь ещё такой же паровозик - получится 470 мкф х 800в УУ-п-с. Paveltv67 Цитата Подскажи, пожалуста, схемку с оптикой.Очень интересно, но перерывать весь форум нет времени. Вот ещё, с буфером и с отрицательным смещением затвора, там для подключения баяна из двух спаренных транзисторов. В эмиттерах по 0,1 ому выравнивающие резисторы (по Семёнову). Можно и двухполяркой питать +15в-5в.
Сообщение отредактировал Levs - 16.3.2009, 0:26 |
16.3.2009, 0:44
Цитата Может кто подскажет, при установке 4 силовых диодов вместо 2, как изменять параметры снабберов Геннадий как-то схему аргонника mishel zx7-315ws выкладывал - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry70742 Там при баяне из четырёх трансов ETD49 и из восьми выходных диодов всё равно снабятся только самые крайние.
| Гость_Козлодоев_* |
16.3.2009, 4:00
повторю вопрос: ребята, подскажите, где можно глянуть "повышалку" о которой упорно болтает Йурий?
16.3.2009, 7:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Неприятна ваша ...... ненависть к тому, чего не знаете. Не стоит перегибать палку, коллега. Я всего лишь выразил своё личное мнение, а насчет неприятности:- так мне тоже не очень импонирует некоторое, как бы помягче,- многословие и малознание в области силовой электроники отдельных энтузазистов, но на ТуТ имеют право тусоваться как пионЭры, так и пнсионЭры не зависимо от багажа знаний и умений. Сообщение отредактировал gyrator - 16.3.2009, 7:31 |
16.3.2009, 7:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
повторю вопрос: ребята, подскажите, где можно глянуть "повышалку" о которой упорно болтает Йурий? повышалка |
| Гость_Козлодоев_* |
16.3.2009, 15:26
от спасибо, оказываеццо тут целая ветка по нему есть, а я дурень не заметил ...
16.3.2009, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
работы по внедрению микропроцессорного управления ШИМ/ЧИМ если делать чим, нужно также апч, вроде того что Гиратор показывал, иначе присутствуют потери по фронту. -------------------- На радио:
16.3.2009, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
если делать чим, нужно также апч, вроде того что Гиратор показывал, иначе присутствуют потери по фронту. это уже труднее. А частоту по макс. амплитуде корректировать? Или от чего отталкиваться?-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.3.2009, 22:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А кто подскажет, как у кого ведут себя всевозможные разъемы в длительной эксплуатации? Вижу народ ими сильно увлекается. Может быть лучше после компоновки и настройки, межблочные соединения запаять наглухо? Силовые то под гайку или винт, а вот сигнальные и слаботочные вопрос..
Вот накидал платку моста с дрв 3120 + ДС\ДС. Плата прижимает транзисторы, сила подключается через винты м4. А если делать однорадиаторный одноплат то дрв и дс лучше ставить под радиатором. Короче проводники. Правда есть у меня еще вариант, остался от блочной системы. Поскольку радиатор большой и широкий 120х210, размазываю все детали по платам над транзисторами и диодами. Получается очень компактно. На обдув ставлю 120 вентиляторы до и после радиатора. Сообщение отредактировал Dedan - 17.3.2009, 2:31 |
16.3.2009, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 13671 |
Естественно на КПТ , транзюк-паста-подложка-паста-притёртый радиатор. То ж фотка наскорую просто чтобы понятно было. Нужно будет подложки ещё вот под такие термокомпенсаторы заказать 32мм х 42мм с пятью отверстиями, естественно тоже притёртые будут (на фотке просто для вида) А мне уже неловко стало, что мы две страницы в резонанснике НОМАКОНом "засрали" - нужно было в "Теплопроводящие изоляционные материалы" с этой темой. Nexor заругает. у вас на одном фото если я не ошибаюсь изображён радиатор с медной подложкой? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1820 в низу страницы |
17.3.2009, 0:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Разьемы типа лифт работают нормально зеленого цвета, на остальных другого типа нужно пораллелить ноги.
Ну лучше конечно для надеги припаивать без каких-либо разьемов, хотя сам применяю запараллеливание ног. Из-за топологии на 4-х разнесенных радиаторах под два кулера у меня получились довольно длинные проводники по входам 3120. При нормальном шунтировании проблем не было на различных режимах испытаний и работы. Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 0:23 |
17.3.2009, 1:35
Разьемы типа лифт работают нормально зеленого цвета, на остальных другого типа нужно пораллелить ноги. Ну лучше конечно для надеги припаивать без каких-либо разьемов, хотя сам применяю запараллеливание ног. Из-за топологии на 4-х разнесенных радиаторах под два кулера у меня получились довольно длинные проводники по входам 3120. При нормальном шунтировании проблем не было на различных режимах испытаний и работы. Это впаиваемые клеммники под винты? Они нормально работают, к ним претензий нет. Посмотрел платку. По моему мощные перемычки много надежнее да и короче извилистых печатных проводников. Квадратом хорошо транзисторы ставить при наличии ТГР. |
17.3.2009, 9:42
Расположение силовых элементов зависит от конструктива каждого индивидума, какого-нибудь единого, компактного и эффективного варианта пока нет. И наскоко я понял никто этим пока заниматься не желает. Усиление проводниками дорожек-дело святое, они напаиваются на фольгу. А широкие- потомушо на них еще кондеры и супрессры вешаются непосредственно вблизи выводов ключей. При обдуве одним вентилятором 2-х радиаторов это наиболее рациональное размещение для отбора тепла, хотя при миниатюризации корпусов и токах под 200 Ампер по нагреву на первом месте стоит силовой транс. ( ежели конечно аппаратом работать, а не выкладывать в качестве наглядного пособия или украшения лабараторного стола).
Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 10:06 |
17.3.2009, 10:34
Просчитывал резонансный мост по постоимости сего девайса. С среднем его себестоимость при покупке деталей на Космодроме и самостоятельном изготовлении получается не менее 250-баксов. Учитывлось повышенное качество и класс деталей, запас по мощности и отсутсвие вылета компонентов при настройке. Корпус и стоимость работы не учтена.
Преобразователи ДС/ДС НА КОСМОДРОМЕ СТОЯТ ДОРОЖЕ РД1-х. Изготовление БП на несколько напряжений или бустрепное питание более актуально нежели их применение(хотя может и не прав) Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 10:35 |
17.3.2009, 12:43
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Я тоже прикидывал стоимость единичного сварочника, чтоб всё было из магазина и не побираться из-за каждого винтика. Цена получилась под 300$
А вот реальные цифры собранных сварочников - покупались только необходимые детали, что можно было достать (болтики, провода, текстолит, электролиты, даже за корпус с покраской не платили) - доставали - даже релюшку из гаража припёрли цены докризисные: 2700 рублей: ![]() 3400 рублей: ![]() так, что для себя сделать сварочник из того, что под рукой, уложившись в 100$ - вполне реально. Если абсолютно всё покупать, то без оптовых закупок по значительно дешёвым ценам сврочник выйдет "золотым". |
17.3.2009, 16:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Зато ремонтопригодным!!!
17.3.2009, 16:46
Дело не в надежности (этот показатель стоит на первом месте и обсуждению не подлежит), а дело в реальных параметрах и характеристиках. У большинства покупных инверторов ПВ, токи и др. параметры только на табличке или в названии на передней морде и не более. Сварщики с большим обьемом работы не любят инверторы по причине небольшого времени работы последнего на продолжительных токах более 120 Ампер. Приличные аппараты стоят не менее 500 баксов, так что мост наверное альтернатива нормальным сверкальникам.
Осталось влепить нормальное управление, нормальную ООС и вроде вылепливается недорогой мощный и надежный вещч- приличный конкурент буржуйским дорогостоям. Nexor, а что за резюки стоят возле кондера пускового и почему их там так много (если на разрядку- одного с головой на 3-5 Вт) Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2009, 16:47 |
17.3.2009, 17:26
Не понял про какие резюки ? Нет там много резюков. На разрядку электролитов вообще нет резюка - я его на потом оставил, а потом было не до него - так и махнул на него рукой.
Пускойо кондёр синенький прямоугольны - 2,2 мкф х 400 вольт - 2 штуки впаралель и последовательно с ним 4,7 Ом х 5 ватт. |
17.3.2009, 18:16
Пардон, фото не очень, на 3-й картинке кондеры показались на наши С5-37, вот и подумалось.
18.3.2009, 21:35
Интересный вопрос затронули. Нагрев транса. Из сообщений в ветке трансы у всех ведут себя по разному, хотя из моих наблюдений есть и зависимость. Чем ближе частота к 30 -35 кГц тем меньше нагрев.
Вспоминайте, у кого как они себя ведут. Вот последний вариант. Транс Е70. 18х(2х1,4 мм в два слоя); 3+3 (5х2 мм) 16кв. На следующий транс тоже на Е70 вторичку буду мотать 3х6 кв. Дроссель. Е65 2,3мм (4кв) ( голый, всунут во фторопластовую трубку) 12 витков. 28 кГц. На Е65 (в один слой) частота была 34 кГц. Правда и баяны емкостей были из разных партий кондеров. Варить пока негде.. 1. Сердечник +производитель. 2. Кол-во витков и провод. 3. Рабочая частота. 4. Время непрерывной работы. Сообщение отредактировал Dedan - 18.3.2009, 23:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 3:56 |
