100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 16:15
Сообщение #1961
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Camelot @ 13.3.2009, 13:31) *
во влажной среде ... то дождь то песок...
От разьемов можно ожидать неприятности трех основных разновидностей.
1. Пропадание контакта в разьеме вследствие окисления его частей (влажность, попадание агрессивных веществ и т.д.). Как бороться с этим - не знаю. Брать качественные разьемы.
2. Появление токов утечки между соседними ламелями-пинами (влажность, загрязнение). Именно из-за невозможности изоляции лаком. Однако эта неприятность сказывается лишь на очень высокоомных цепях. К примеру, цепь от транса к ограничилке является очень низкоомной (определяется стороной с наименьшим сопротивлением, в данном случае обмоткой транса), и появление утечки с сопротивлением даже в единицы кОм никоим образом не скажется на сигнале с обмотки.
3. Выламывание выводов пинов из пайки на плате. Имеет место быть при вибрациях, сильном нагреве пинов либо платы. Типичный представитель - ноги кадровой микрухи в теликах-буржуях. Мы же избавлены от этих факторов.
ssvvvs
сообщение 13.3.2009, 16:32
Сообщение #1962
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Мотал транс 2*Е70 6-4-6 при окончании последнего витка оказалось что не хватает провода, допаял ещё на пол витка полячился ещё один вывод т.е первичка 11,5 и в продолжении 0,5 витка =12. Вопрос:
1. Вносит ли торчащий вывод какие нибудь помехи (или можно наплевать)
2. Может отмотать 0,5 витка и обойтись 11,5 ( я так понимаю что перекос по сторонам выходит 45% и 55% гдето ранее описывалось)
Camelot
сообщение 13.3.2009, 16:44
Сообщение #1963
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а не замного витков для такого монстра на двух Е70?
кабельщик
убедил только на 50%, в следующем аппарате поставлю разъёмы но только не на жизненно важные провода.
сообщение 13.3.2009, 17:08
Сообщение #1964
Кабельщик, реакция таки есть, от момента, когда напряжение равно опорному, через задержку компаратора и обрыва ШИМа, задержку драйверов, до выключения ключей. И это 250-500 нс, умноженных на разное вх. напряжение. При хорошем тычке по сети вольт до 500 постоянки это эта вольт-секунда уже немалая. Но без ограничения еще хуже. Однозначно сделаю на чем-то типа МАХ913.
lapa
сообщение 13.3.2009, 17:50
Сообщение #1965
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Прям стало интересно читать. Хочется всем ответить но ограничусь очередной модепькой. Но она может быть полезна тем кто уже использует ограничение заполнения в зависимость от напруги на банках. Реализовано снижение частоты с 50 до 16кГц при ХХ и КЗ. На модели всё хорошо работает все номиналы сответствуют реальным. Просматриваются заметные плюсы. Разводку платы я веду. но врядли скоро будет реальное устройство.
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 17:52
Сообщение #1966
Из: Краматорск
Гость_Гость_* , не копать же до наносекунд... Во первых, 250-500нс - это суммарно вместе с собственными задержками других узлов сварочника. Т.е. штатными для тяжелых режимов типа КЗ.
Во вторых , речь изначально зашла об ошибке на время одного такта (типа ограничилка отстает на 15-20мкс) - а ее нет...
lapa
сообщение 13.3.2009, 18:22
Сообщение #1967
Из: Москва
Пробовал насыщение при 11,5 витка никакой разнмцы не заметил. При 1,5 витка излом стал более плавным, но это 2 витка на одном боковом керне и виток на другом явная несимметрия. А 2*Е70 12-4-12 на 28кГц ну и хотелось в один слой.
Wiew
сообщение 13.3.2009, 18:27
Сообщение #1968
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
lapa, у вас часом не где не завалялась моделька UC1846, или какой нибудь другой двухтактный контроллер с токовым ограничением.
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 13.3.2009, 18:52
Сообщение #1969
Из: Москва
Нету конечно. Володин сделал вроде 1. ШИМ контроллер TL494 2. ШИМ контроллер UC3825
3. Оптронный драйвер HCPL3180 4. Модель операционного усилителя К544УД2
UC3825 должна подойти(http://valvol.flyboard.ru/topic62-45.html)
кабельщик
сообщение 13.3.2009, 19:18
Сообщение #1970
Из: Краматорск
Wiew, вот модель от Амелина. Только она для МicroСap . Если таковым симулем пользуетесь, внутрь архива я добавил пояснилку от автора, как ее правильно сьесть...
Подробней можно почитать тут http://valvol.flyboard.ru/topic327.html . Правда, там некоторые ветки недоступны незарегистренным пользователям...
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.3.2009, 19:36
Gooddi
сообщение 13.3.2009, 19:22
Сообщение #1971
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Граждане теоретики наставьте на путь истенный со снаберами. Так и не доганю как их считать. Попросили чуток больше 100А, как всегда чуток не хватает icon_smile.gif. Поставил по паре BYV26 и по 2 паралельно кондера по 1000, резистор 51 ОМ 3W, частота 35кГц. Что скажете, будет так работать должным образом на 120А?
Где то мелькала схемка термо-контроля на оперке или транзсторе. Нет датчиков на замыкание. есть терморезисторы с положительным ТКС. достаточно компактные.
Сообщение отредактировал Gooddi - 13.3.2009, 19:30
燭樏黟罽 鍔謶勷
Wiew
сообщение 13.3.2009, 19:40
Сообщение #1972
Из: г.Малин
ООо icon_biggrin.gif !
микрокап есть, но пока еще розбираюсь.
Спасибо!
[attachment=3341:______.PNG]
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 13.3.2009, 20:58
Сообщение #1973
Пользователь №: 12149
Как же я не люблю эти шиты! Ничего не разберёшь! Для своих и пишут буржуи, нет, чтобы и для нас перевести, тут ослепнешь, пока их символику расшифруешь. Земляки, подскажите! Если вместо полтинников пока впаять IRF740, то меняется ли расположение ножек? Или также? Просто я сегодня впаял 740-ые, а там то- ли нагрузка большая, то- ли чего ещё, сигнал очень сильно искажается. Пока без 300 вольт, мозги появились icon_biggrin.gif Да и цена на экспериментальные транзюки приятно радуют icon_smile.gif Так можно взрывать и взрывать icon_biggrin.gif
Camelot
сообщение 13.3.2009, 21:03
Сообщение #1974
Из: Рига, Латвия
ноги так же как и у полтинников
DANTIST
сообщение 13.3.2009, 21:08
Сообщение #1975
Пользователь №: 8733
А какой интересно планируется получить ток с этого аппарата? Уж не 5-й ли варить? И где же интересно для него найти хорошую сеть. Я полагаю за городом с ним делать нечего.
Больше Е70 для однофазной сети не нужно. Не потянет сеть. Или варить рядом с Днепрогесом. У меня знакомый живет в частном секторе в Запорожье (в черте города и Днепрогес недалеко), так у них напруга вечером падает на 190 - 180 В.
А для 5-ки и 6-ки есть промышленные аппараты на колесиках.
Одного Е65 при хорошей сети (235 В с просадкой до 230 В) на 50 кГц и ключах 50B60PD1 (управление на 3845) хватает варить 4-кой. Практически режет. Испытано у знакомого в гараже.
А пробовали этот же аппарат за городом (правда там 10 скруток на линии на 300 м от подстанции), эффект уже не тот. Но тройкой работать можно было.
Этот же аппарат запитывали от мощного автотрансформатора. Понижали напругу по 170 В. Варили 3-кой. Но хорошей, МОНОЛИТ АНО-36.
Я как-то сделал аппарат на 2-х Е80. По формуле намотал 12 х5 витков с запасом (получалось 9,5 вит на 50 кГц, 320 В, 0,48, 0,2). Первое включение через лампочку. Лампочка засветилась где-то в треть накала. Осциллограмма на нижнем ключе хреновая (скос размагничивания почти на 2/3 амплитуды). Домотал еще 3 витка (благо окно в нем дай бог (единственное наверно достоинство) и все как рукой сняло. А материалл в сердечнике был N27.
Кстати, а как может работать в таком трансе 0,5 витка? Это же не ВЧ, где могут быть катушки по 14,7 вит.
Возможно я ошибаюсь.
Вот такие дела.
Коля
сообщение 13.3.2009, 21:09
Сообщение #1976
Сам не знаю, что за хня творится. Вроде всё проверил, косяков нет. Драйвера без силы- сигнал нормальный, подключаю силовую плату с ключами- глохнет шипение от ЗГ, и форма сигнала сильно округлённая. Где копать?
Сообщение отредактировал Коля - 13.3.2009, 21:10
Camelot
сообщение 13.3.2009, 21:23
Сообщение #1977
Из: Рига, Латвия
Коля там же всего несколько деталей, подключай не всё сразу, а по очереди и найдёшь в чём косяк, всё нормально это у тебя с драйверами или драйвера на силовой плате? если на силовой проверь их... больше ничего не могу посоветовать я же не экстрасенс.
усатый
Сообщение #1978
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
icon_biggrin.gif ote name='Коля' date='13.3.2009, 20:09' post='83019']
[/quote]
Коль ищи косяки . Может ты опять не той стороной впаял
spesso
сообщение 13.3.2009, 21:29
Сообщение #1979
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Там не 0,5 витка, там виток через пол сердечника.
Уже на третий круг пошли обсуждать эти так называемые дробные витки.
У Володина только недавно закончили очередной круг.
Сообщение отредактировал spesso - 13.3.2009, 21:33
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
RUS5610
сообщение 13.3.2009, 21:58
Сообщение #1980
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 6:44
