206 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Levs
сообщение 10.3.2009, 17:33
Сообщение #221
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
GSMaster61 писал:
Вот круто! Только где их купить?
Ищите в магазинах, типа "Всё для сварки", в Ростове наверняка не один такой магазин есть.
В Одессе, по крайней мере, в трёх местах купить можно. А вот подкатушечников нет нигде. icon_sad.gif
Nexor писал:
Оказалось, что для подкатушечника MINI1, катушка 5 гк оказалась на 5-7 мм шире и ушки не защёлкивались.
Да, это китайцы начали поставлять провод в таких катушках, нужно обязательно проверять.
А Standart1 расcчитан на 15кг катушку, Standart2 на 30кг. Эх, Женя и чего между нашими городами
Сообщение отредактировал Levs - 10.3.2009, 17:47
САНЕК
сообщение 10.3.2009, 20:51
Сообщение #222
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кт315 @ 10.3.2009, 16:33) *
а прошивкой тоже угостили? или сам будешь пробовать
А к схеме,и прошиву приложили.Но испытания будут и с примочкой чукчи,что бы прочувствовать разницу.
На абордаж!
Nexor
сообщение 11.3.2009, 0:49
Сообщение #223
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Levs @ 10.3.2009, 14:33) *
Эх, Женя и чего между нашими городами прямого сообщения нет? icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Прямого нет - жаль. Отсылал как-то компакт диск в упаковке типа КОНВЕРТ на Украину - около 150 р встало.
если коробочку отсылать, то наверно не на много дороже будет.
Катушкодержатель STANDART стоил вроде 150 р. Цену Маленкой не помню - вроде чуток подешевле.
Если назреет необходимость - пиши - переправим почтой.
GSMaster61
сообщение 11.3.2009, 13:38
Сообщение #224
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Интересная реализация узла крепления катушки+ тормоз.....
сообщение 11.3.2009, 14:06
Сообщение #225
Просмотрел всю тему "Инверторный полуавтомат", но так и не нашел полной схемы для его сборки. Подскажите, где это можно посмотреть? Есть сильное желание соорудить подобный агрегат.
GSMaster61
сообщение 11.3.2009, 14:27
Сообщение #226
Из: Ростов-на-Дону
А тут ее и нет! Собираешь ивертор Бармалея,дорабатываешь его,бежишь в близжайший магазин "Все для сварки" и покупаешь горелку с подающим....собираешь это все в кучу,и будет тебе счастье! icon_smile.gif))))
сообщение 11.3.2009, 15:54
Сообщение #227
За горелкой бежать непотребуется. Валяется в гараже второй год итальянская пародия на полуавтомат. Марку к сожалению сейчас не помню. Так вот еще в те времена когда он как бы "варил" было жуткое желание шваркнуть его об стенку, но у него благополучно сгорел трансформато. Вот крутиться в голове идея вытряхнуть с него все ненужное и поставить нормальный инвертор. Переделать на трансформатор походит мало. Там слишком мало места. Смотрел в магазинах китайские инверторы, но когда принесли такой на ремонт, то убедился что они тоже далеко не убежали. Все собранно на соплях и как то дохло.
Где можно найти "схему-примочку" к бармалейнику. У меня инет через сотовый. Так что с поиском сильном не разгонишься. Если можно, то выложите схемку сюда или сбросте ссылку. Еще вопрос, при переделке я так понял можно сделать переключение ВАХ электрудоговой сварки и ПА. Я правильно понял.
Nexor
сообщение 11.3.2009, 18:09
Сообщение #228
Из: Тольятти
Ага, как раз хотел напомнить про этот узел. Там катушка для проволоки самодельная.
При описании этого аппарата я ошибся с определением вида моторедуктора - он там от стеклоочистителя классики, а не от переднего привода, как я там написал.
САНЕК
сообщение 11.3.2009, 20:58
Сообщение #229
Из: Воронеж
Не спешите,постараюсь сделать на понимание процентам 60ти
Так сообщество читало посты чукчи,никто не хочет делать Народный ПА.
Сообщение отредактировал САНЕК - 11.3.2009, 20:55
На абордаж!
сообщение 11.3.2009, 21:26
Сообщение #230
Добре. Пока можно занятся сборкой Бармалейника и заказом комплектухи.
САНЕК
сообщение 11.3.2009, 21:29
Сообщение #231
Из: Воронеж
Сообщение отредактировал САНЕК - 11.3.2009, 21:37
На абордаж!
сообщение 11.3.2009, 21:49
Сообщение #232
Цитата(САНЕК @ 11.3.2009, 21:29) *
Почему? Я так понял у вас за основу взята схема бармалея, но на выходе стоит примочка отслеживающая ток и напряжение с последующей регулировкой или я ошибаюсь?
GSMaster61
сообщение 11.3.2009, 22:56
Сообщение #233
Из: Ростов-на-Дону
[quote name='Гость' date='11.3.2009, 21:49' post='82753']
[/quo
Ну незнаю,я вот пытаюсь запустить полумост...( ну не нравятся мне однотакты-хоть убейте! icon_biggrin.gif )
чукча
сообщение 12.3.2009, 1:24
Сообщение #234
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Гость_Гость_*, т.н. тут "примочка к бармалейнику" - это всего лишь банальная tl431 в типовом включении, прицепленая к его выходу, с оптокуплером в схему управления (эмиттером на общий, коллектором к ноге 1 uc3845).
энге елдыбабай!
Гость_glazkov_roman_*
сообщение 12.3.2009, 23:00
Сообщение #235
Вы хотите сказать, что на этом превращения инвертора ММА в МАГ заканчиваются?!!
glazkov_roman
чукча
сообщение 13.3.2009, 8:15
Сообщение #236
Из: село Самбек
На этом заканчиваются превращения конкретно "бармалейника" из ММА в МАГ. Ну может ещё пара мелких поправок в цепях задания тока, а может и нет, смотря как именно оно там было сделано, таки бармалейники чуть отличаются в мелких нюансах. Но это не значит, что вот так же запросто это можно сделать вообще в любом инверторе для ММА, например в каком-нить китаёзе, что в лабазах валятся с полок. Хотя возможно в некоторых это не сильно сложнее.
Сообщение отредактировал чукча - 13.3.2009, 8:32
энге елдыбабай!
lwow
сообщение 14.3.2009, 0:25
Сообщение #237
Пользователь №: 13096
фотки инвертарнава ПА
Фотографии выкладывайте меньшего размера, мегабайты здесь не нужны, быстро выберете свой лимит. 100-150 кб вполне хватает.
Удалите фотки из личного трафика. Я их продублировал через РАДИКАЛ
Nexor
Сообщение отредактировал Nexor - 14.3.2009, 21:02
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2816 x 2112 (1.43 мегабайт)
2816 x 2112 (1.32 мегабайт)
2816 x 2112 (1.38 мегабайт)
2816 x 2112 (1.42 мегабайт)
чукча
сообщение 14.3.2009, 10:23
Сообщение #238
Из: село Самбек
Ужос... А "брэнд", модель?
энге елдыбабай!
golub
сообщение 14.3.2009, 11:01
Сообщение #239
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Думается что у этого "брэнда" моделей нет, маде ин необъятныепросторы, судя по подстроечикам 80-х годов, да по криво попиленным радиаторам с разметкой по покраске типа- абы вместилось.
САНЕК
сообщение 14.3.2009, 18:08
Сообщение #240
Из: Воронеж
А подача?
Или рядом в другом коробе?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 15:20
