Стабилизатор напряжения , не справляется с задачей! |
11.3.2009, 1:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13744 |
здравствуйте все профи!
у меня следующая проблема. живу в однокомнатной квартире в центре города. в сети электричество скачет каждую секунду от 150 до 250 вольт. я поставил стабилизатор (электрик сам принес какойто) релейный на 10кВТ. Стоил он мне 350$. Фирма не понятно какая написано HaiFa (в инете не нашел такой). Подключили. Но во первых он постоянно громко щёлкает невозможно вытерпеть. И во вторых свет мигает во всей квартире (лампа дневного освещения вообще тухнет и опять загорается!) ! Может задержка сильно долгая у него или что - я в этом не понимаю ничего. Вопросы следующие - 1) все стабилизаторы щёлкают так громко? 2) почему свет мигает в квартире? 3) есть ли вообще бесшумные и чтобы стабильно держал плавно 220В без перебоев,задержек и мигания света (т.е. без задержки ощутимой)? СПАСИБО!!!! |
11.3.2009, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Стабилизаторы бывают нескольких типов работы. У Вас наверняка автотрансформатор с движком. Напряжение у Вас меняется очень быстро и стабилизатор за ним не успевает (он вообще отключится может). Так как Вы желаете бороться со следствием, ане с причиной то бывают электронные стабилизаторы - быстрые и тихие. Например Питерского Novatek-Electro, но мощность у него до 4,5 кВА. И вообще наберите в поисковике "Стабилизатор" и развивайтесь, если хотите. Да и на форумах про стабилизаторы много понаписано
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
11.3.2009, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
здравствуйте все профи! Вопросы следующие - 1) все стабилизаторы щёлкают так громко? 2) почему свет мигает в квартире? 3) есть ли вообще бесшумные и чтобы стабильно держал плавно 220В без перебоев,задержек и мигания света (т.е. без задержки ощутимой)? Здрасте! 1. Есть вообще не щёлкают. 2. Судя по названию фирмы и отсутствию в инете - китайский ноунейм. 3. Бывают электронные стабилизаторы с бесконтактной коммутацией, но они применяются реже полумеханических. Стабилизаторы, как правило держат не 220, а определённый диапазон (например 210 - 230), путёвый стабилизатор не должен вызывать мигания света. Низкое время реакции (десятки мс) обеспечивают только бесконтактные (электронные) стабилизаторы. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_ZavGar_* |
11.3.2009, 12:37
Цитата(Инк) 1. Есть вообще не щёлкают. ... 3. Бывают электронные стабилизаторы с бесконтактной коммутацией, но они применяются реже полумеханических. Стабилизаторы, как правило держат не 220, а определённый диапазон (например 210 - 230), путёвый стабилизатор не должен вызывать мигания света. Низкое время реакции (десятки мс) обеспечивают только бесконтактные (электронные) стабилизаторы. Электронные (симисторные) действительно не щёлкают, но имеют ступенчатую регулировку (по 5 вольт примерно), что вызывает скачкообразное изменение яркости ламп накаливания. Люминесцентные не гаснут, так как перерыва в подаче тока в нагрузку нет. Стабилизаторы, предназначенные для стабилизации яркости свечения ламп накаливания - заметно дороже. При понижении напряжения ниже определённого предела электронные стабилизаторы выключаются совсем (до повышения питающего напряжения до минимального предела), так как "мозги" могут "съехать". Lider, например, может быть значительно мощнее 10 кВА. Не в качестве рекламы (инфо устарела), но модельный ряд расписан: Описание Модели |
11.3.2009, 16:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
У вас сеть не соответствует Госту, пишите заявление в энергоснабжающую организацию-пусть разбираются. Иначе завтра у Вас будет не 220, а 22в
19.4.2009, 14:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Из: USSR Пользователь №: 12688 |
У нас в "деревне" то, что Вам нужно, называется НОРМАЛИЗАТОРОМ напряжения. Любой поисковик выдаст массу адресов, например www.stabilizator.kiev.ua
-------------------- Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
1.7.2009, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.6.2009 Из: ПЕНЗА Пользователь №: 14859 |
У нас в "деревне" то, что Вам нужно, называется НОРМАЛИЗАТОРОМ напряжения. Любой поисковик выдаст массу адресов, например www.stabilizator.kiev.ua Можно ещё проще http://prinzip.rutube.ru/?page=index |
2.7.2009, 2:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
здравствуйте все профи! у меня следующая проблема. живу в однокомнатной квартире в центре города. в сети электричество скачет каждую секунду от 150 до 250 вольт. Скажите пожалуйста если не секрет, вы в каком городе живете?Где до 150В напряжение падает. Холодильник и компьютер еще живые?Город не в РФ видимо находится. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.7.2009, 2:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_диспетчер ЗРЭС_* |
11.7.2009, 18:17
живу в однокомнатной квартире в центре города. в сети электричество скачет каждую секунду от 150 до 250 вольт. я поставил стабилизатор (электрик сам принес какойто) релейный на 10кВТ. Стоил он мне 350$. Фирма не понятно какая написано HaiFa (в инете не нашел такой). скорее всего нет ноля в распред щитке в принципе он есть -но искусственный через других абонентов -перекос фаз налицо
Подключили. Но во первых он постоянно громко щёлкает невозможно вытерпеть. И во вторых свет мигает во всей квартире (лампа дневного освещения вообще тухнет и опять загорается!) ! Может задержка сильно долгая у него или что - я в этом не понимаю ничего. Вопросы следующие - 1) все стабилизаторы щёлкают так громко? 2) почему свет мигает в квартире? 3) есть ли вообще бесшумные и чтобы стабильно держал плавно 220В без перебоев,задержек и мигания света (т.е. без задержки ощутимой)? |
12.7.2009, 20:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 14995 |
1. не все - автотрансформатор со скользящим контактом регулятора практически не щёлкает ровно как и стабилизаторы с полупроводниковой коммутацией обмоток
2. свет мигает оттого что у вашего стабилизатора ступенчатая регулировка и довольно грубая 3. есть малошумные, но для дешёвых релейных китайских типа вашей "Хайфы" (кстати 350 что то слишком дорого, хотя возможно у вас и так) или вездесущей "Ресанты" возможное наиболее неприятное звуковое явление это сильный гул в некоторых режимах, по сравнению с которым щелчки являются сущим пустяком. Приемлемым решением была бы установка на линии освещения отдельного недорогого не слишком мощного стабилизатора с подвижным контактом. Кроме этого надо заметить что релейные стабилизаторы хорошо служат только если нечасто переключаются под номинальной нагрузкой. Если же коммутация под нагрузкой происходит не то что раз в секунду - раз в минуту контакты реле долго не проживут - обгорят или сварятся. И сеть ваша, в самом деле, имеет аварийное состояние. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:31 |
