Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
7.3.2009, 19:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Имхо,нужон Хороший контроль вых.напряжения!? ХЗ, но в модельке [attachment=3221:__.zip] всё довольно просто, меняется номинал датчика во вторичке Т.Т, контролирующего ток намагничивания, в зависимости от напряжения на простейшем ампл. детекторе. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 19:52 |
7.3.2009, 20:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
что надёжней проволочный потенциометр или обычный с напылением? первый раз просто делаю аппарат на продажу, озаботился вот максимальной надёжностью.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
7.3.2009, 20:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
7.3.2009, 21:12
а если не совсем беспрерывно? боюсь что: 1 если долго не крутить не окислится ли проволока. 2 если часто крутить не протрётся ли проволока.
7.3.2009, 21:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Если поставишь проволочный резистор СП5-20ВБ - то будет полнейшее счастье, ибо он предназначен для работы в агресивных средах, имеет гермозащиту и аграмадный ресурс ( себе такие ставлю).
7.3.2009, 21:18
7.3.2009, 21:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Проволочный в любом случае надёжнее и долговечнее.
7.3.2009, 23:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
[quote name='Juri' date='6.3.2009, 12:56' post='81992']
Вообще на одном из сайтов оверлокеров прочитал такую вещь: паста совершенно не нужна. Писавший статью утверждает, что паста лишь заполняет неровности и шероховатости между поверхностями, причем в микроцарапины в силу своей структуры проникать не в состоянии. Все правильно . При производстве дешевле намазать радиатор пастой после фрезеровки , чем шлифовать тем более алюминний ( он забивает шлиф круги ).А пасту которая не зап. неровности нужно просто выбросить на мусорник . |
7.3.2009, 23:54
Ага, если не падапть, и галава целая будет.
А пасту которая не зап. неровности нужно просто выбросить на мусорник . А слиб ваш соведчик родился во времена "мароз5". Сообщение отредактировал golub - 7.3.2009, 23:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
8.3.2009, 0:03
Если поставишь проволочный резистор СП5-20ВБ - то будет полнейшее счастье, ибо он предназначен для работы в агресивных средах, имеет гермозащиту и аграмадный ресурс ( себе такие ставлю). Думаю , что самое надежное это делитель из резисторов и хороший переключатель .(Вспомните регулятор громкости на УНЧ) А еще лучше сделал один знакомый-PIC,запоминание команд с пульта от телевизора и сварочный ток (и др. ) рег.дистанционно . Сам видел , работает несмотря на помехи . Ага, если не падапть, и галава целая будет. А слиб ваш соведчик родился во времена "мароз5". т."голуб" переведите , пожалуйста, ваш комментарий . |
8.3.2009, 0:03
Цитата Думаю , что самое надежное это делитель из резисторов и хороший переключатель угу,галетник такой трехфазный.. и бумажку для дураков прилепить соплями-"вкл"-50А-100А-200А-"выкл". Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 0:09 |
8.3.2009, 0:09
8.3.2009, 0:12
8.3.2009, 0:17
| Гость_Гость_dantist_*_* |
8.3.2009, 0:24
Мой большой друг и учитель, он же в миру т.е. а форуме Golub, попросил поделиться моим небольшим опытом в плане изготовления сварочников.
Ну, что ж. Хотя и не очень большой, но есть опыт. По началу я тоже делал трансы и дросселя на ТВСах и мотал их жгутиком из изолированных проволок. Это было очень удобно. Жгутик мягкий, легко укладывается. Шиной я даже и не пробовал. Правда, самая морока в зачистке концов под пайку. Когда-то было больше 100 проволок в жгуте. Ужас. В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект). Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу. Есть несколько фоток по трансам и конструктивам. Если интересно, можно писать:dantist459@mail.ru. |
8.3.2009, 0:29
Да уж-ж-ж ! а че? небезызвестная "MAKITA" эту тему уже давно прохавала.. Мой большой друг и учитель, он же в миру т.е. а форуме Golub, попросил поделиться моим небольшим опытом в плане изготовления сварочников. Ну, что ж. Хотя и не очень большой, но есть опыт. По началу я тоже делал трансы и дросселя на ТВСах и мотал их жгутиком из изолированных проволок. Это было очень удобно. Жгутик мягкий, легко укладывается. Шиной я даже и не пробовал. Правда, самая морока в зачистке концов под пайку. Когда-то было больше 100 проволок в жгуте. Ужас. В последнее время перешел на ленту. И ни каких проблем. Думал будет греться транс (типа скин-эффект). Ничего подобного. Сразу даже первичку по этому поводу мотал одновременно двумя лентами по 0,1 мм через изаляцию. Но это все глупости. В качестве межслойной изоляции использую малярный бумажный скотч или лакоткань. Первичку мотаю лентой 0,2 мм, вторичку - 0,5 мм. Потом заливаю на горячую ВК-9 (типа эпоксидки). Где совсем маленький зазор использую цианопан (маленькие тюбики). Проблем с трансами пока не было ни разу. Есть несколько фоток по трансам и конструктивам. Если интересно, можно писать:dantist459@mail.ru. очень правильные замечания. Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:05 |
8.3.2009, 1:29
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании.
8.3.2009, 1:34
галетник однозначно не катит, унч никто в сырых подвалах не пользует, представим что какой нить сварщик очень долго варил на одном токе, скажем месяц варил тройкой, и вдруг он решает заварить нечто очень тоненькое двоечкой ставит ток ампер 50... не знаю я не сварщик, тыкает электродом а там окислившийся контакт в галетнике случилсо, в результате в изделии дырка, сварщик в негодовании. эдак и контакты реле могут окислиться и подшипники вентилятора,и еще много чего.. мозги у сварщика,например.. Сообщение отредактировал Д713 - 8.3.2009, 1:35 |
8.3.2009, 1:43
подшипники в салидоле плавают, реле герметичное. а галетники серебром покрывают которое и без лишней влажности окислом за неделю покроется, а когда влажность такая что на тебе шмотки становятся мокрыми за день работы в сраном подвале поневоле призадумаешся о судьбе своего изделия.
8.3.2009, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Люди! Я понял какой ответ у моего давнего вопроса! Помните, мы поднимали вопрос: а почему у Бармалея сетевой шнур папа, а на сварочнике мама? Ведь если сварочник упадёт допустим со стола и улетит куда-нибудь, то сетевой шнур выскочил бы из сварочника и на землю! А там на конце этого шнура 220 вольт, которые и током могут ипануть ( недавно узнал новую пословицу на украинском: " Нэ чипай, а то наебнэ"- как раз в тему). Тык вот, Бармалей прикинул, что если на сварочнике папа будет, то ипанёт напругой 300 вольт! И пусть лучше напруга 220 по мозгам ударит, чем 300 вольт
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:32 |
