Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
3.3.2009, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Санек,а в какой ветке хоть искать? там их 6 частей.... А чё конкретно интересует? В последней ветке,примерно середина января. -------------------- На абордаж!
4.3.2009, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
4.3.2009, 13:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Да собираю полуавтомат,и нужен источник питания на подачу ну и всякую периферию типа клапана и блока управления. Вот и маюсь: на чем его собрать?.... На 250Y нормально держит при старте механики.РИ экспертом считаешь и все работает.У меня на нем +22в для механики,"+" "-" 16х2 для 3120 и +12в для всего остального.Стабилизация по +12в.Все источники нагружены резисторами на ток 0.05А,чтобы на ХХ напряжения были в заданных значениях.Когда будешь мотать транс размещай обмотки по всей ширине каркаса,даже если это не очень удобно и две обмотки(например 16в) свободно ложатся рядом.Первичку дели на двое(первая половина сразу,а вторая в конце) тогда сопрессор не будет кипеть и напряжения по обмоткам будут соответствовать расчетным.Для дров лучше использовать отдельный источник(я вначале сделал общий,потом подумал и сделал отдельный). |
4.3.2009, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 |
Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в сети, тепла выделяет меньше и стоит меньше ТОПа, есть контроль опасной просадки сети. Выдержит значительно больший тычок из-за 900В транзистора. Если сгорит - недогоро восстановить. Транс с АТХ ER-35. Но это если попаять легче чем купить ТОП. А мотать - как сказал Геннадий.
Сообщение отредактировал taras-vt - 4.3.2009, 14:35 |
4.3.2009, 19:03
Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в сети, тепла выделяет меньше и стоит меньше ТОПа, есть контроль опасной просадки сети. Выдержит значительно больший тычок из-за 900В транзистора. Если сгорит - недогоро восстановить. Транс с АТХ ER-35. Но это если попаять легче чем купить ТОП. А мотать - как сказал Геннадий. Хм...Интересно,а зачем там Power good? На всякий случай? А ТОР 250 скока стоит рубликов? Кто знает? |
4.3.2009, 19:23
На 250Y нормально держит при старте механики.РИ экспертом считаешь и все работает.У меня на нем +22в для механики,"+" "-" 16х2 для 3120 и +12в для всего остального.Стабилизация по +12в.Все источники нагружены резисторами на ток 0.05А,чтобы на ХХ напряжения были в заданных значениях.Когда будешь мотать транс размещай обмотки по всей ширине каркаса,даже если это не очень удобно и две обмотки(например 16в) свободно ложатся рядом.Первичку дели на двое(первая половина сразу,а вторая в конце) тогда сопрессор не будет кипеть и напряжения по обмоткам будут соответствовать расчетным.Для дров лучше использовать отдельный источник(я вначале сделал общий,потом подумал и сделал отдельный). Держись этого конструктива,и проблем не будет. Спасибо Гене,подсказал про нагрузку выходов. У меня оба купленных ТОРа-250 не поехали,брак.Вместо, стоят ТОР249,проблем нет.250ый стоит в районе 120деревянных. Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в сети, тепла выделяет меньше и стоит меньше ТОПа, есть контроль опасной просадки сети. Выдержит значительно больший тычок из-за 900В транзистора. Если сгорит - недогоро восстановить. Транс с АТХ ER-35. Но это если попаять легче чем купить ТОП. А мотать - как сказал Геннадий. Можеш попробывать,разницу поймешь сразу.ИМХО,я такое делать не хочУ. -------------------- На абордаж!
4.3.2009, 19:31
Всем сспасибо! Буду думать.... А кстати сейчас много стало появляться запчастей кривых...мне как-то попалась партия TL494 из 10ти штук стартануло 3!!!!! с полевиками та же проблема...
4.3.2009, 19:58
Подскажите,а на феррите от АТХ блока реально намотать транс?
4.3.2009, 20:50
4.3.2009, 21:17
Понятно. Только вот в расчетах я полный дуб! подскажите с чего начинать?
4.3.2009, 21:46
Понятно. Только вот в расчетах я полный дуб! подскажите с чего начинать? Если будешь делать на ТОРе то поставь программку PI-Expert Suite она есть бесплатно на сайте Power Integrations.Напишешь данные которые тебя интересуют(напряжение питания,выходные напряжения,токи и.т.д) она сама тебе все посчитает.Выдаст какой ТОР,какой феррит и.т.д.Потом можешь играться в ней с заменой феррита или ТОРа.Рекомендую,интересней чем в "ДУМ" играть или еще какую игрушку,в добавок еще и польза от работы с прогой. |
4.3.2009, 22:17
Если будешь делать на ТОРе то поставь программку PI-Expert Suite она есть бесплатно на сайте Power Integrations.Напишешь данные которые тебя интересуют(напряжение питания,выходные напряжения,токи и.т.д) она сама тебе все посчитает.Выдаст какой ТОР,какой феррит и.т.д.Потом можешь играться в ней с заменой феррита или ТОРа.Рекомендую,интересней чем в "ДУМ" играть или еще какую игрушку,в добавок еще и польза от работы с прогой. Спасибо! Да какой ДУМ??! Тут бы сварку доделать скорей,да машину поднять с колен!... |
5.3.2009, 21:10
Для начала,поставь 6ую версию,она на русском.Седьмая,более удобная на Аглицком.
6.3.2009, 0:25
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Попробовал найти PI-Expert - всюду ссылки на официальный сайт, а там при закачке требует чтобы был зарегистрированным.
Зарегиться не получилось - не присылает на е-майл пароль. если не сложно - залейте 6ю и 7. версии на какой нибудь из: slil.ru sderni.ru depositfiles.ru |
6.3.2009, 11:02
6.3.2009, 11:42
PowerGood останавливает ШИМ при уменьшении вых. напряжения на 1 В, автоматически спасая все от просадки и искрения на любой сети. Можно его не делать и питать от основых конденсаторов, но так корректнее - работа трансформаторного драйвера только при нормальном питании.
6.3.2009, 21:11
Результат двух дневного рукоблудия .
6.3.2009, 23:46
Спасибо Golub.
САНЕК, выглядит здорово. Такой вид я себе и представлял настоящего полуавтомата. Силовая часть будет инвертер ? |
7.3.2009, 8:29
Да,бармалейник.Испытания буду проводить с примочкой от чукчи,хотя она уже проверена и процерным управлением(схемкой угостили).
7.3.2009, 9:20
Какой реально должен быть диапазон регулирования напряжения для проволоки 0,8 мм. Блин транс звенит на ХХ на 14вольтах, ничего не могу сделать. Выше 16 вольт всё гуд, биение переднего фронта уходит. Я конечно понимаю что для 50 кгц 0,6 мкс это предел.
Сообщение отредактировал golub - 7.3.2009, 9:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 11:03 |
