Кабельные наконечники , Соединения пайкой и опрессовкой многопроволочных жил |
28.2.2009, 21:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, можно ли использовать кабельные наконечники под пайку для многопроволочных жил (для провода ПВ-3 6 мм2 и ВВГ 10 мм2) при токах 20-25А ? Знаю, что при больших токах соединять спайкой нежелательно, так как возможный малейший перегрев соединения наконечника, к примеру, с клеммой автомата, вызовет подплавление пайки -> лавинообразное повышение сопротивления места спайки -> разрушение соединения жилы провода и наконечника. Но является ли ток 25А в этом случае "большим"?
Также хотелось бы узнать, возможна ли опрессовка наконечниками (медь) многопроволочных жил? |
28.2.2009, 23:13
Нигде не встречал ограничений на применение пайки из-за токов или сечений. А повышенную температуру и "лавинобразный процесс" Вы можете получить при любом виде соединений, если в автомате не затянете клеммы.
1.3.2009, 17:46
savelij, благодарю. Но, наверное, под обжим все же надежнее.
2.3.2009, 10:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Нигде не встречал ограничений на применение пайки из-за токов или сечений. А повышенную температуру и "лавинобразный процесс" Вы можете получить при любом виде соединений, если в автомате не затянете клеммы. Существует ГОСт контактные соединения. Там прописана температура, которую должен выдержать контакт. Как правило - более 100 градусов. Мягкие припои не держат.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
2.3.2009, 14:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Припои бывают разные 60-450 град. выбирайте любой. В военной технике-предпочтение пайке.
2.3.2009, 14:26
andrey357, спасибо, нашел ГОСТ 10434-82. Медные соединения не должны подвергаться нагреву более 95 °С, но при этом должны выдерживать температуру 300 °С. Буду опрессовывать.
2.3.2009, 14:47
Как правило - более 100 градусов. Мягкие припои не держат.... Это какие припои не держат 100 гр.? Уж не про сплав Розе речь? Так и то ...115. Остаётся сплав Вуда.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2009, 15:14
Медные соединения не должны подвергаться нагреву более 95 °С, но при этом должны выдерживать температуру 300 °С. Конечно, можно исходить из экстремальных условий эксплуатации электропроводки, но 300 °С губительно скажется не только на контактах... но и на самой проводке в целом... Но силовые наконечники под пайку существуют и производятся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2009, 15:40
Конечно, можно исходить из экстремальных условий эксплуатации электропроводки, но 300 °С губительно скажется не только на контактах... но и на самой проводке в целом... Но силовые наконечники под пайку существуют и производятся... Да это-то понятно, конечно, до таких температур ни в коем случае нельзя допускать. Именно по этой причине и хочу выбрать способ соединения. Производятся под пайку, но не думаю, что для пайки припоями типа ПОС-60 или аналогичными "мягкими" (которые у меня есть). Поэтому, думаю, надежнее (и проще для меня) будет опрессовка. Сомневался просто, что многопроволочные жилы можно обжимать. Оказалось, можно, причем довольно успешно, кроме гексагонального обжима, т.е. опрессовка "вдавливанием" (как у ПК-16) надежна. |
2.3.2009, 17:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата кроме гексагонального обжима А в чем проблема гексагонального обжима? Цитата опрессовка "вдавливанием" (как у ПК-16) надежна. А это как? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
2.3.2009, 17:50
Цитата(*_Garik_*) А в чем проблема гексагонального обжима? Он больше подходит, скорее, к монопроволочным жилам. Многопроволочные не очень хорошо будут все сжаты, так как он все же мягкий (это мое предположение, на деле еще не обжимал). Цитата(*_Garik_*) А это как? Ну как-то так:
Сообщение отредактировал _Alex_ - 2.3.2009, 18:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 16:46 |
