Полуавтомат для сварки аллюминия |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.1.2009, 1:33
Здравствуйте посоветуйте схему для полуавтомата что бы можно было сваривать алюминий
26.1.2009, 2:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Здравствуйте посоветуйте схему для полуавтомата что бы можно было сваривать алюминий Практически пюбой полуавтомат это может делать -------------------- |
26.1.2009, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Практически пюбой полуавтомат это может делать А как же переменное напряжение? Ведь полуавтомат постоянка. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.1.2009, 22:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
Вместо углекислоты балон с аргоном и варим,кстати метал лучше варить тоже аргоном.При постоянке лучше качество но и переменкой варят(КОЛЕ)
| Гость_Гость_* |
12.2.2009, 2:22
я вроде попросил схему полуатомата а не каком напряжении работать
18.2.2009, 11:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13494 |
мне бы тоже хотелось поподробней узнать в чем ИМЕННО разница в СО и аргонной сварке что рукав другой это понятно и стержень стоит, а вот сама конструкцыя рукава и особенности настройки ток напряжение и Т.П. потому как собираюсь делать СО полуавтомат вот и интересует чтобы потом по 100 раз непеределывать
Пожалуйста подскажыте кто вкурсе!!! Заранее благодарен Николай. |
23.2.2009, 11:04
А как же переменное напряжение? Ведь полуавтомат постоянка. Для сварки алюминия полуавтоматом нужен постоянный ток обратной полярности или импульсный ток, сварочная алюминиевая проволока, горелка с тефлоновым каналом, желательно две пары подающих роликов, аргон, хорошая очистка свариваемых деталей и подогрев деталей перед сваркой до 100...200 град. Переменное напряжение нужно для сварки алюминия неплавящимся электродом в защитном газе. -------------------- |
25.2.2009, 15:04
Переменное напряжение нужно для сварки алюминия неплавящимся электродом в защитном газе. вот самое это меня и интересует конструкция рукава что за електрод неплавящийся и настройка сварочника тоесть постоянка или переменка и в каких пределах регулировки по току и давление газа что в среде аргона то я понимаю помогите пожалуйста!! Сообщение отредактировал Nick4x4 - 25.2.2009, 15:08 |
25.2.2009, 20:58
вот самое это меня и интересует конструкция рукава что за електрод неплавящийся и настройка сварочника тоесть постоянка или переменка и в каких пределах регулировки по току и давление газа что в среде аргона то я понимаю помогите пожалуйста!! Неплавлящий электрод- это вольфрам. Он устанавливается в горелку. В эту горелку подают газ Аргон. Со сврочника подают массу на массу, а вместо держака подключаем эту горелку. Электрод устанавливается в центре горелки, и коаксиально подаётся аргон. Газ настраивается по звуку на лёгкое шипение ( Давление примерно такое же как и у сарочного полуавтомата) У нас видел горелку за 4 000 рубликов. Источник питания такой-же как и при ручной электродуговой сварке. http://s54.radikal.ru/i146/0902/e1/71f929201e3c.jpg http://i081.radikal.ru/0902/79/ae05c70feca0.jpg http://s44.radikal.ru/i105/0902/d4/98c5d87bf907.jpg -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.2.2009, 9:29
Спасибо большое но чото по первой и третей фоткам мало понятно а вот по второй хотелось бы поподробней если можна, и уточните еще одну вещ я так понял что аргонка работает переменкой или как??
26.2.2009, 10:56
26.2.2009, 11:43
Спасибо большое но чото по первой и третей фоткам мало понятно а вот по второй хотелось бы поподробней если можна, и уточните еще одну вещ я так понял что аргонка работает переменкой или как?? Наоборот, на 1 и 3 фотках горелка разобрана. Там внутри цанговый держатель, в который вставляется вольфрамовый стержень ( он изображён на рисунке 2 уже вставленный). Что вам поподробнее сказать? Это фотки не мои, однако я видел аргоновый аппарат, и процесс сварки различных металлов. Вообще аргоновый сварочный аппарат- ПОСТОЯНКА. Однако говорят, что переменкой Алюминий варится лучше ( ничего по этому поводу не могу сказать, нет такого опыта у меня). Трансформатор такой- же как и при ручной дуговой, диодный мост, и должен быть хороший дроссель. Кстати люди, используют осцилляторы(для безконтактного зажигания дуги). При поднесении к массе нажимают на кнопочку на держаке ( ещё видел в виде педальки) и появляется высоковольтная переменная напруга. Некоторые ещё балуются источниками малоамперной дуги... Хочу собрать вот по этой схемке полуавтомат СО тоесть под аргон нада просто пинание брать с переменки диодного моста на горелку и через тотже клапан подавать аргон я правильно понял?? Честно скажу, что никогда не видел переделанные полуавтоматы под аргон ( переделанный держак). Питание брать надо ПОСЛЕ диодного моста и дросселя. Однако справится ли со сваркой в аргоне трансформатор с напругой хх не более 30 в?. А напряжение сварки до 22 вольт. Этим аппаратом походу только проволкой алюминевой варить, а другие металлы наверно нет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.2.2009, 13:06
чото начинает вырисовыватся но несовсем доконца
1. какое напряжение ХХ на аргоне должено быть 2. какой ток 3. и еще если варить Алюм. проволкой то - просто вместо СО подключается аргон и все?? или как но при этом протяжка должна быть с 4 протягивающими роликами, так я понял? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:34 |
