ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.2.2009, 19:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
Может ошибаюсь, но помоему ещё не перемыли косточки вопросу - для какой детальки какой нужен радиатор. Радиатора мало не бывает, но думаю было бы правильнее под транзисторы выделить один радиатор, пиленный пополам, а два радиатора под силовой выпрямитель - по одному радиатору на каждый диод. Может у кого есть данные или статьи для расчётов по тепловыделению. Сгодились бы и экспериментальные данные - например для сварчоника на 160А - какой нужен радиатор на входной мостик, на транзисторы, на силовые диоды. У радиаторов немного разные площадя охлаждения |
17.2.2009, 20:01
чУКЧА, например, ставит девять чёрточек, а вы всего пять- одумайтесь. И этот ужасный, тем более на передней морде лица, ПРЕДАХРАНИТЕЛЬ. Извените, для чего? Предахранитель хоть ужасный но эфективный и на скорость не влияет ,картинки выложил не в основной теме, а в "ликбезе",больше такой ошибки не сделаю |
18.2.2009, 0:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Может ошибаюсь, но помоему ещё не перемыли косточки вопросу - для какой детальки какой нужен радиатор. Радиатора мало не бывает, но думаю было бы правильнее под транзисторы выделить один радиатор, пиленный пополам, а два радиатора под силовой выпрямитель - по одному радиатору на каждый диод. Может у кого есть данные или статьи для расчётов по тепловыделению. Сгодились бы и экспериментальные данные - например для сварчоника на 160А - какой нужен радиатор на входной мостик, на транзисторы, на силовые диоды. Вопрос интересный и нужный. У меня например радиаторы на втором геморном месте стояли после резонансных кондеров. Изначально определился что транзисторы будут стоять каждый на своем радиаторе, (может это и неправильно), подогнали комповые размером 50х50х20 гдето, но только два, нашел похожий на рынке один за 10 грн, жаба задавила, поэтому выбор пал на радиаторы 36х36х30 где то, парень на работе сделал тепловой расчет прикидочный вроде рабочая температура в районе 60 градусов получилась, а там посмотрим, если он не уволится мы аппарат тепловизором в процессе работы посмотрим, и температуру посчитаем. Да, на них пойдет 1 вентилятор диаметром 90 мм. На диоды пошел радиатор один 110х60х18 с толщиной подошвы 6 мм где то, диоды крепил на медной пластине шириной 20 мм и через термопасту, похоже как у Skifa, но немного по другому, с одним вентилятором на 60 мм. возле одного диода прикрепил термовыключатель на 90 градусов. На КВРС пошет радиатор 50х50х18 в общем обдуве, на диоды удвоителя тот что планировался изначально на транзистор, тоже в общем обдуве. Дай Бог запустится аппарат тогда и данные снимем, если конечно успеем. -------------------- Украина, Запорожье
18.2.2009, 1:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
1. Мне вот непонятен например такой момент. Все говорят про падающую ВАХ. Так вот хотелось бы просветится, с какого момента она должна падать, какая крутизна, какая мощность должна ограничиватся. И по какому закону это должно обеспечиваться? И еще. Какая ВАХ идеальная и какая реальная у резонансника? Вот моя ВАХ (при макс. заполнении, сеть 185В, дроссель 10вит. Е65, зазор 0,254) . При сети 213В ток и напряжение выше (160А 26В) при той же нагрузке. Варит хорошо, сварному нравится. Отсечка по току на 220А- ШИМ стоит, хотя может это и лишнее (проверяю). 220А 0В 200А 16В 160А 20В 125А 23В 100А 27В 50А 32В 40А 34В 0А 118В ВАХ описывает Володин в "Современных сварочных." Сообщение отредактировал ig3757 - 18.2.2009, 2:58 |
22.2.2009, 19:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
gaki писал(а) 22.02.2009 в 1:03 в сообщении№1578 о резонанснике:
Отсюда еще одна рекомендация. Использование IGBT со встроенным body-диодом по соображениям надежности нежелательно. Лучше установить на радиаторе внешний обратный диод. Это снизит тепловую нагрузку на кристалл IGBT и увеличит суммарную допускаемую мощность рассеяния. То есть мне повезло,что купил IRG4PC50U,а не IRG4PC50UD?Тогда вопрос: какой диод и какой монтаж? нужен ли теплоотвод? О диодах kurlian писал(а) 22.07.2008 23:58 в сообщ.№1844 льно.Особенно понравились защитные диоды.Оказывается на них присутствует импульсный ток длительностью всего несколько мксек и не превышает 20А.Я как то предлагал поставить параллельно транзисторам,в которых отсутствуют встроенные диоды,конкретно SF38,которые вполне отвечают требованиям.Но мне ответили,что меньше чем HFA15TB60 не катит.Так чему верить,моделям или практике? С уважением |
22.2.2009, 21:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
to iban2
В первом приближении можно руководствоваться такими соображениями: При резонансе и на ХХ диоды практически отдыхают. При снижении сварочного тока относительно максимума, на котором строится резонанс, импульс тока через ключи укорачивается. Но ток в контуре не прерывается, т.к. имеется возможность для его протекания через обратные диоды. Теперь диоды уже начинают трудится, но это работа в полсилы потому, что амлитуда тока в контуре при снижении сварочного тока также падает. Настоящая работа для диодов начинается в режиме КЗ. Если Ваш аппарат на КЗ отдает ток, скажем, 240 А, то средний ток в силовом контуре будет примерно 40 А, а амплитуда его будет близка к 80-100 А. При этом фаза тока в контуре опережает напряжение почти на 90 град. благодаря чему в течение одного периода суммарное время протекания тока через ключи составляет полпериода, а вторые полпериода ток течет через обратные диоды. Другими словами средний ток в ключах в два раза меньше и примерно равен среднему току через диоды. Из этого следует, что в резонансном мосте должны применяться диоды, допускающие пропускание среднего прямого тока порядка 20-25 А с временем восстановления обратного сопротивления не более 30-50 нсек. Конкретными типами диодов могут быть пара HFA15TB60, HFA30PA60C и другие с аналогичными характеристиками. Пучек из десятка SF38 при хорошем продуве скорее всего тоже потянет. Диоды в корпусах ТО220, ТО247 безусловно должны крепиться к радиаторам. |
23.2.2009, 10:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 |
Вопрос такой,БУ на TL494,при измерении частоты на 9 или 10 ноге начинает сильно греться IRF540,не там измеряю?
23.2.2009, 10:36
Наверно при измерении, сильно уродуется форма сигнала, или наводится мусор, вот ИРФ и не поймёт что от него хотят.
| Гость_Гость_* |
23.2.2009, 21:08
День добрый. Может немного не в тему...Интерисует мнение професионалов о статье в Радио 9 за 2007г. "Сварочный аппарат из деталей старых TV". Стоит ли обращать на неё внимание?
24.2.2009, 10:28
Интерисует мнение професионалов о статье в Радио 9 за 2007г. "Сварочный аппарат из деталей старых TV" Такая тема уже есть здесь: Народ кто че думает о схеме из журнала "Радио" №9 2007г. стр. 42 |
24.2.2009, 14:54
Всем привет, с прошедшим празником Зачитника Отечества,
вопрос такой все рекомендуют разносить подальше блок управления от дросселя и транса. а насколько далеко??? Или по другому задам вопрос на сколько близко БУ можно приближать? У меня получается от дросселя очень далеко, в разных краях аппарата, а от транса по диагонале гдето сантиметра 4-5 от верхнего края транса к нижнему краю БУ. -------------------- Украина, Запорожье
| Гость_ГостьCharlie_* |
24.2.2009, 18:14
Добрый вечер всем. Уважаемые сваркостроители. Будьте так любезны- подскажите, где лежат БП Большакова на 12 В и схема включения реле на 12 в /которая лучше/. Буду признателен.
24.2.2009, 19:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
вопрос такой все рекомендуют разносить подальше блок управления от дросселя и транса. а насколько далеко??? Или по другому задам вопрос на сколько близко БУ можно приближать? У меня получается от дросселя очень далеко, в разных краях аппарата, а от транса по диагонале гдето сантиметра 4-5 от верхнего края транса к нижнему краю БУ. Попробуй на СМД,с нормальной землёй.Размещать можно где угодно,и без писков в трансе. -------------------- На абордаж!
24.2.2009, 19:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13577 |
Добрый вечер. Подскажите при ипользовании IRGP50B60PD1 транзисторов в рез.сварочнике по схеме Негуляева - нужно менять номиналы в управляющих цепях?. И какое ( нужна маркировка ) реле посоветуете поставить.
24.2.2009, 20:37
Попробуй на СМД,с нормальной землёй.Размещать можно где угодно,и без писков в трансе. Извиняюсь, че такое СМД? -------------------- Украина, Запорожье
| Гость_Гость_* |
24.2.2009, 20:39
VladPP, Реле Bestar,TTI,Wanjia. Под пайку BS-901,TR90,WJ115 и под разъём BS-902,TR91,WJ116 с контактами 30 ампер.
| Гость_Гость_* |
24.2.2009, 20:44
AleksZp, СМД это очень маленькие детальки.
24.2.2009, 20:55
AleksZp, СМД это очень маленькие детальки. Вот,вот. Да и зрение нужно нормальное+опыт напайки. -------------------- На абордаж!
24.2.2009, 21:34
спасибо за ответы, плата уже готова а опыта пайки не так уж много, значит буду мостырить как можно дальше
25.2.2009, 7:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Очень хорошая библиотека для лаута5.
Архив 2Мгб.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:49 |
