Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.1.2009, 1:33
Здравствуйте посоветуйте схему для полуавтомата что бы можно было сваривать алюминий
HobbySvarka
сообщение 26.1.2009, 2:16
Пользователь №: 5526
Практически пюбой полуавтомат это может делать
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Коля
сообщение 26.1.2009, 7:47
Пользователь №: 12149
А как же переменное напряжение? Ведь полуавтомат постоянка.
конструктор
сообщение 27.1.2009, 22:09
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Вместо углекислоты балон с аргоном и варим,кстати метал лучше варить тоже аргоном.При постоянке лучше качество но и переменкой варят(КОЛЕ)
сообщение 12.2.2009, 2:22
я вроде попросил схему полуатомата а не каком напряжении работать
Nick4x4
сообщение 18.2.2009, 11:19
Пользователь №: 13494
мне бы тоже хотелось поподробней узнать в чем ИМЕННО разница в СО и аргонной сварке что рукав другой это понятно и стержень стоит, а вот сама конструкцыя рукава и особенности настройки ток напряжение и Т.П. потому как собираюсь делать СО полуавтомат вот и интересует чтобы потом по 100 раз непеределывать
Пожалуйста подскажыте кто вкурсе!!!
Заранее благодарен
Николай.
HobbySvarka
сообщение 23.2.2009, 11:04
Для сварки алюминия полуавтоматом нужен постоянный ток обратной полярности или импульсный ток, сварочная алюминиевая проволока, горелка с тефлоновым каналом, желательно две пары подающих роликов, аргон, хорошая очистка свариваемых деталей и подогрев деталей перед сваркой до 100...200 град.
Переменное напряжение нужно для сварки алюминия неплавящимся электродом в защитном газе.
Nick4x4
сообщение 25.2.2009, 15:04
вот самое это меня и интересует конструкция рукава что за електрод неплавящийся и настройка сварочника тоесть постоянка или переменка и в каких пределах регулировки по току и давление газа что в среде аргона то я понимаю
помогите пожалуйста!!
Сообщение отредактировал Nick4x4 - 25.2.2009, 15:08
Коля
сообщение 25.2.2009, 20:58
Неплавлящий электрод- это вольфрам. Он устанавливается в горелку. В эту горелку подают газ Аргон. Со сврочника подают массу на массу, а вместо держака подключаем эту горелку. Электрод устанавливается в центре горелки, и коаксиально подаётся аргон. Газ настраивается по звуку на лёгкое шипение ( Давление примерно такое же как и у сарочного полуавтомата) У нас видел горелку за 4 000 рубликов. Источник питания такой-же как и при ручной электродуговой сварке.
http://s54.radikal.ru/i146/0902/e1/71f929201e3c.jpg
http://i081.radikal.ru/0902/79/ae05c70feca0.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/0902/d4/98c5d87bf907.jpg
Nick4x4
сообщение 26.2.2009, 9:29
Спасибо большое но чото по первой и третей фоткам мало понятно а вот по второй хотелось бы поподробней если можна, и уточните еще одну вещ я так понял что аргонка работает переменкой или как??
Nick4x4
сообщение 26.2.2009, 10:56
Хочу собрать вот по этой схемке полуавтомат СО тоесть под аргон нада просто пинание брать с переменки диодного моста на горелку и через тотже клапан подавать аргон я правильно понял??
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1093 x 1606 (619.5 килобайт)
1093 x 1606 (526.44 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
516 x 1307 (331.38 килобайт)
Коля
сообщение 26.2.2009, 11:43
Наоборот, на 1 и 3 фотках горелка разобрана. Там внутри цанговый держатель, в который вставляется вольфрамовый стержень ( он изображён на рисунке 2 уже вставленный). Что вам поподробнее сказать? Это фотки не мои, однако я видел аргоновый аппарат, и процесс сварки различных металлов. Вообще аргоновый сварочный аппарат- ПОСТОЯНКА. Однако говорят, что переменкой Алюминий варится лучше ( ничего по этому поводу не могу сказать, нет такого опыта у меня). Трансформатор такой- же как и при ручной дуговой, диодный мост, и должен быть хороший дроссель. Кстати люди, используют осцилляторы(для безконтактного зажигания дуги). При поднесении к массе нажимают на кнопочку на держаке ( ещё видел в виде педальки) и появляется высоковольтная переменная напруга. Некоторые ещё балуются источниками малоамперной дуги...
Честно скажу, что никогда не видел переделанные полуавтоматы под аргон ( переделанный держак). Питание брать надо ПОСЛЕ диодного моста и дросселя. Однако справится ли со сваркой в аргоне трансформатор с напругой хх не более 30 в?. А напряжение сварки до 22 вольт. Этим аппаратом походу только проволкой алюминевой варить, а другие металлы наверно нет.
Nick4x4
сообщение 27.2.2009, 13:06
чото начинает вырисовыватся но несовсем доконца
1. какое напряжение ХХ на аргоне должено быть
2. какой ток
3. и еще если варить Алюм. проволкой то - просто вместо СО подключается аргон и все?? или как но при этом протяжка должна
быть с 4 протягивающими роликами, так я понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 20:39
