226 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
viktorssa
сообщение 3.2.2009, 0:53
Сообщение #1381
Пользователь №: 13330
Подскажите решение сложной для меня проблемы. Нужна не очень сложная схеха чтобы управлять по первичке трехфазным сварочным трансформатором примерно 20%. Ступени есть но это более точно. На выходе звезда и 6 диодов,кондер 4700 мкф. Желательно на елементах попроще. Благодарю.
alek
сообщение 3.2.2009, 3:31
Сообщение #1382
Пользователь №: 9323
Я хочу сделать по этой схеме
Прикрепленный файл  ______________.DOC ( 84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1218
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 3.2.2009, 10:55
Сообщение #1383
посмотри журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ номер 7 за 2008 год
там то, что ты ищешь
viktorssa
сообщение 5.2.2009, 1:05
Сообщение #1384
alek, схему можно приспособить и для регулировки трех фаз, только переменный резистор надо строенный.
сообщение 8.2.2009, 11:49
Сообщение #1385
питания желательно поставить резистор или автомобильную лампочку
вариант 4 диода + тиристор эту проблему решает сам (конденсатор ставим до тиристора)
Скажите, какое сопротивление резистора? Что резистор постоянно включён в
цепь7
сообщение 9.2.2009, 23:06
Сообщение #1386
попробуй 100 - 200 ом на 10 Вт (зависит, как быстро будет разряжаться конденсатор)
в цепь включено постоянно, но под напряжением будет только в момент варки
если включить лампочку на 24 В (например от камазовских поворотов или габаритов) - будет
дополнительный индикатор подачи тока на проволоку
сообщение 12.2.2009, 21:11
Сообщение #1387
Кто знает - что за клапан и можно его применить в качестве электроклапана
на ПА. Зарание спасибо за ответ.
http://keep4u.ru/full/2009/02/12/9246d54563ddabd8b4/jpg
сообщение 12.2.2009, 22:43
Сообщение #1388
это клапан от какой-нибудь газобалонной установки 12 вольт
вполне пригоден, сам использовал
у него есть флажок для принудительного пуска газа
проверь только, чтобы не травил
major
сообщение 13.2.2009, 10:18
Сообщение #1389
Пользователь №: 9632
Это бензиновый клапан от ГБА, но на ПА должен подойти
Genadiy
сообщение 13.2.2009, 13:34
Сообщение #1390
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Подойти то он подойдет только цена у него 10-12 $.Дешевле ставить клапан от от системы экономайзера ПХХ.Он в 4-5 раз дешевле.
taras-vt
сообщение 17.2.2009, 18:20
Сообщение #1391
Пользователь №: 12936
От стиралки. На 220 В и плохие условия эксплуатации, разборный.
сообщение 18.2.2009, 1:34
Сообщение #1392
Скажите пожалуйста, кто делал скорость подачи проволки по такой схеме?
Стоит её повторять? Как ведёт себя движок? Извените за много вопросов, хотелось
знать Ваше мнение. Зарание спасибо.
http://keep4u.ru/full/2009/02/18/1ce1fa4e687a509860/jpg
KLIM
сообщение 19.2.2009, 9:53
Сообщение #1393
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Привет всем. А кто подскажет по расчетам дросселя на полуавтомат статьи и оптимальные параметры (типа индуктивность, добротность, время/скорость наростания сварочного тока). Ведь должно же это както математически описыватся. Расчет дросселя Володина нашел, есть ли еще что в этом же духе?
Просто заметил что если делать дроссель экспериментально, и по всем правилам - не всегда выходит хорошая сварка (хотя на баласте и осциллографе - засмотришся), но береш аппарат из ремонта, дросселя там фиг да нифига, чуть ли не на чем попало намотан и варит полуавтомат изумительно. Вот где эта золотая середина между расчетами и подбором на практике???
А по поводу схемы для регулировки мотора - их масса. Эту не собирал, собирал ШИМ с ОС по ЭДС от двигателя, ненамного сложнее и при наличии мозга - можно обойтись без доп транса. Если сильно печет - собери ШИМ и запитай от выходной обмотки через мостик БЕЗ сглаживающего кондера - результат тебя удивит icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 19.2.2009, 9:56
самурай
сообщение 19.2.2009, 12:41
Сообщение #1394
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
уважаемый! чудес не бывает - если на реостате засмотришься то и на дуге полюбуешься.
другое дело -верно трактовать то что видишь на реостате и без фэнтези ! сорри за менторский тон . с уважухой самурай
KLIM
сообщение 19.2.2009, 15:25
Сообщение #1395
Самурай
Вот с тобой то и хотел поговорить а ты как неуловимый мститель. icon_smile.gif (шутка юмора)
Я за то - как математически просчитать минимально необходимое сечение железа, индуктивность и добротность дросселя, а так же где взять оптимальную скорость нарастания/спада сварочного тока (которую и будер регулить дроссель)???
К примеру по тому дросселю что с чудо обмоткой - собрали его, на осцилле красотень, при токе 100А пульсации всего 4 вольта (против 8 вольт у стоящего в углу аппарата, который очень уверенно варит 0. 8 ), а в работе - толку от него никакого, брызгает настолько сильно, что тошно смотреть (ес-но о кач-ве шва и речи нет). Нестыковочка выходит. Только ненада добавлять что транс с мягкой характеристикой... С жесткой, и на другом дросселе с кондером в 56000 мф всё ОК. Вот что делаю нетак? (железо ТС-180, зазор менялся от 2 до 8мм, силовая обмотка 30 витков, подпитки 20 витков, подобраны эксперементально, кондер 10000 мф), где я накололся?
Сообщение отредактировал KLIM - 19.2.2009, 15:26
сообщение 19.2.2009, 19:01
Сообщение #1396
Цитата(KLIM @ 19.2.2009, 15:25) *
Самурай
Подпитующая обмотка, если я не ошибаюсь, долна составлять 80-100 витков.
сообщение 19.2.2009, 19:05
Сообщение #1397
Скиньте Вашу схемку регулировки, пожалуйста.
самурай
сообщение 19.2.2009, 19:53
Сообщение #1398
Из: Энгельс
КЛИМ ! прокола не вижу.предполагаю все ж насыщение дросселя -только в этом случае он будет вести себя как активное а не реактивное сопротивление и зазор регулировать не поможет , получается что не размагничивается (надо мне осмыслить).
с уважухой самурай
KLIM
сообщение 20.2.2009, 8:21
Сообщение #1399
За обмотку подпитки в 80-100 витков знаю, её в основном используют для обратного диода перед дросселем. А тут для конденсатора - переживаю чтоб кондер не порвало обратной напругой.
По поводу ШИМ - на мастерсити Электровоз выкладывал, только я микросхему 3843 поставил, ту что 100% заполнения. http://89.111.180.194/vforum/attachment.ph...mp;d=1210935056 Там внизу при открытии вкладки, выбереш ШИМ протяжка.
Самурай
Если не в лом - пожалуйста объясни в какую сторону копать? Как я понимаю - нада настроить дроссель для большого тока а обмотку конденсатора настраивать на малый ток. Но на большом токе плюется. Я тоже подозреваю насыщение дросселя, причем сильно быстрое, ведь насыщение на пиках синуса полезно, оно типа модулирует сварочный ток помогая каплепереносу. Вообщем застрял Я. Жду ответика...
Сообщение отредактировал KLIM - 20.2.2009, 10:32
самурай
сообщение 20.2.2009, 10:50
Сообщение #1400
Из: Энгельс
Цитата(KLIM @ 20.2.2009, 9:21) *
Жду ответика...
я делал дроссели на тс-270 и сначала без кондрика настраивал зазор на наилучшую сварку . затем нагрузив вместо дуги резистором получал ток 10-15А и прицепив кондрик уже на осцилле смотрел минимум . задача добавочной цепи лишь в поддержке тока . но и ты также кажись делал - хочу повторить эксперимент заново и пошагово рассказать (примерно год не занимаюсь этим ,по больницам мотаюсь) в ближайшее время
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 17:51
